Autor Tópico: Adaptação de porta pinças em spindle Elte  (Lida 2034 vezes)
Offline cyrilloluthiery
« Online: 14 de Março de 2016, 09:21 »
Olá ,consegui um spindle Elte de 2.2 kw sem porta pinças por um preço muito bom  ,ele originalmente tem um eixo de 17 mm e uma rosca interna ,e é usada uma fresa padrão nele ,estou pensando em comprar um mandril ER 20 com aste paralela  de 25mm x100 [esta medida vai ser reduzida]e adaptar ,qual procedimento de adaptação voces usariam pra evitar batimento?o torneiro que faz serviço pra mim disse que a forma mais certeira é instalando na prensa  e colocando  allens em cruz pra dividir o aperto nas laterais ,minha intensão com ele é fazer uma tupia de mesa invertida ,tipo fazemos com tupias manuais ,Vou falar dos custos ,550 do motor ,175 da aste ER20,deve dar uns 80 a 100 de frete e o torneiro deve cobrar uns 100,e ainda tem o inversor de frequencia ,opinem se vale a pena...
Re:Adaptação de porta pinças em spindle Elte
« Resposta #1 Online: 15 de Março de 2016, 13:55 »
Creio que deve-se ter algumas preocupações:
- concentricidade: a extremidade do eixo motor deve ser usinado de forma que garanta boa concentricidade quando for instalar o porta ferramentas
- O porta ferramentas deve ser usinado igualmente para garantir o menor batimento possível.
Cuidado com o comprimento do porta ferramentas - quanto mais curto, mais rígido...
Cuidado com os diâmetros das ferramentas usadas nele - ferramentas de diâmetro grande teoricamente retiram mais material mas sofrem muito mais esforços tangenciais
« Resposta #2 Online: 29 de Março de 2016, 08:38 »
Obrigado gilii ,acabei optando por uma maquina pronta ,peguei uma tupia  porter cable de 3 1/4 ,pois n vou usar na cnc ,é uma tupia invertida pra copiar moldes  feitos na cnc ,me fale quanto voce cobraria pra fazer o serviço no spindle ,obrigado.
« Resposta #3 Online: 30 de Março de 2016, 10:24 »
eu precisaria ver em que condições está o motor para estudar a melhor forma de fazer esta adaptação.
Offline marcos rogerio
  • Marcos Rogério
  • Cidade - UF: campo grande
  • Nome:: marcos rogerio
  • Profissão: mecanico
« Resposta #5 Online: 25 de Abril de 2016, 20:39 »
cyrilloluthiery boa noite !!! estou com o mesmo problema que vc adquiri um spindle da elte , sem porta pinça, se alguém souber onde encontrar ou fabricar um , e postar no fórum desde já  agradeço !!!
