Autor Tópico: Ajuda com velocidade de avanço e RPM para peças de madeira delicadas  (Lida 2715 vezes)
Offline casarex
  • Cidade - UF: SP
  • Nome:: Bruno
  • Profissão: Empresario
olá, estou fazendo um trabalho de peças de madeira um pouco delicadas, onde sobram partes relativamente finas.
Sou novo nessa área de usinagem em CNC. Minha máquina possui 3CV e a velocidade máxima de avanço recomendada é 3500mm/min e 24.000RPM
Para fazer o desbaste na madeira estou utilizando 3.500mm/min de avanço com 18.000 RPM
Para fazer essas partes delicadas, tentei passar com 1.000mm/min e 12.000 RPM, e mesmo assim acabam lascando.
Será que isso tem a ver com a RPM e Velocidade, a fresa, ou um pouco dos três?!
Estou utilizando uma fresa de 6mm topo reto e 2 cortes. A ideia era conseguir fazer a peça inteira com essa fresa para ganhar tempo.
Aquele software que vocês passaram aqui no forum para calcular a RPM eu não consegui entender muito bem, principalmente a parte em que pede a "Vel de Corte metros/min". Enfim, esses parâmetros que eu estou colocando de avanço foi apenas na base do "teste" mesmo.
Gostaria de saber se podem me ajudar com algumas dicas!!
Offline velhinho
  • Cidade - UF: RIO DE JANEIRO
  • Nome:: ARMANDO TORRES FILHO
  • Profissão: ENGENHEIRO
Re:Ajuda com velocidade de avanço e RPM para peças de madeira delicadas
« Resposta #1 Online: 04 de Maio de 2016, 22:31 »
Olá Casarex,
Tente com essa fresa de 6 e 2 cortes usar 18000rpm e velocidade de 2000mm/min, aqui corta bem madeira e com algumas partes são finas, mas madeira lasca mesmo. Pense em comprar alguma massa para recompor a madeira, pois os nós e diferença de dureza da madeira na direção da fibra facilita a quebra. Velocidade de corte é a velocidade que a aresta da ferramenta quando passa no material e velocidade de avanço é a velocidade da ferramenta fresando a peça. A primeira independe da ferramenta é função do material a segunda depende do diâmetro da ferramenta, do seu material , da força dos motores, da rigidez na maquina, do passe que você quer dar na peça e o acabamento final.
abraços
armando
« Resposta #2 Online: 05 de Maio de 2016, 08:28 »
Normalmente madeira é um material difícil de se trabalhar porque sua densidade e fibras são absolutamente variáveis...
Usa-se ferramentas de um corte só, extremamente afiadas e em muitas vezes é necessário alguma experiência com a máquina e com cortes para determinar quais as melhores táticas de corte, pois como disse os veios da madeira pregam peças nos operadores.
Muitas vezes será necessário cuidar para que se crie táticas de corte com pontes de fixação, direções de corte variáveis e pontos de fixação do material a ser cortado caso necessário.
Offline casarex
  • Cidade - UF: SP
  • Nome:: Bruno
« Resposta #3 Online: 05 de Maio de 2016, 18:15 »
Olá pessoal, obrigado pela ajuda!
Estou fazendo diversos testes aqui e estou tendo um certo sucesso.
Para a parte de desbaste estou usando 3500 e 18k RPM, e está dando certinho.
Depois na hora de perfilar a parte mais delicada, estou diminuindo para 1500 e 12k RPM e aparentemente está lascando bem menos.
Será que se eu reduzir ainda mais a velocidade, ele vai lascar menos?! Minha dúvida é qual RPM certa para utilizar em cada caso.
F.Gilii, a de 1 corte você acha que é melhor para cortar e também na questão do acabamento?! Podemos fazer um teste aqui.
Poderia me explicar como eu faço para calcular o RPM com aquele programa que você colocou no tópico!? Por exemplo com uma fresa que estou utilizando de 2cortes 6mm e velocidade de avanço de 1200mm/min, qual o RPM ideal pelo programa?!
Offline velhinho
« Resposta #4 Online: 18 de Maio de 2016, 14:09 »
Olá Casarex,
Fico feliz que as coisas estão andando por ai, só vi sua resposta agora.
Vou pedir licença ao Fabio e passar os dados que você solicitou.
Com a fresa de 6mm , 2 cortes , 12000 rpm e 1500mm/min de avanço da ferramenta, você tem 0,063 mm/ por dente da fresa e a velocidade de corte de sua madeira é de 226m/min .
Com estes 2 parâmetros voce pode brincar na tabela passada pelo Fabio.
Coloque uma foto de como estão indo as coisas, para nos aprendermos com você também.
abraços
armando
