Autor Tópico: adaptar mandril em tupia ?  (Lida 10129 vezes)
ronemelo
« Online: 06 de Março de 2008, 12:39 »
alguem sabe se existe a possibilidade de adaptar mandril em tupia ?
Re: adaptar mandril em tupia ?
« Resposta #1 Online: 06 de Março de 2008, 12:44 »
que dá pra adaptar, até da..
mas a rotação muito alta da tupia.. não é legal pois o balanceamento dos mandris comuns são lastimáveis..
experiência prórpia e de outros participantes..
uma solução seria o uso de um outro eixo..
mas mesmo assim o balancemente ruim faria com que a vibração fosse muita..
o mandril comum não é fabricado pra tanta rotação..
espero ter ajudado..
« Resposta #2 Online: 06 de Março de 2008, 12:46 »
Sim pode se adaptar, nada tecnicamente impossivel... até fácil pra falar a verdade...
O unico problema de se usar mandril pra segurar fresas é o batimento, que é o fato que mandril não é uma das coisas mais prescisas e meio que fica fora de centro.... perdendo assim um pouco da prescisão da fresa.... algo do tipo uma fresa de 6mm não ira cortar rasgos 6mm ( o que normalmente já não acontece ), e sim algo do tipo 6,2.... 6,3mm....
Offline Cledson Souza
« Resposta #3 Online: 06 de Março de 2008, 16:08 »
Tentei fazer esse arranjo, e sem o menor exagero: a tupia saltou fora do eixo z arrebentando o suporte e o cabo de conexão, por muito pouco não me feriu com gravidade.
« Resposta #4 Online: 06 de Março de 2008, 16:25 »
O problema não é nem tanto o batimento e nem balanceamento, que é claro também devem ser levados em consideração, mas sim a capacidade de aperto na haste da ferramenta...
Os mandris de furadeira não tem área de contato suficiente para suportar esforços, e consequentemente não tem força de apêrto...
« Resposta #5 Online: 06 de Março de 2008, 17:26 »
acredito que os fatores negativos são tantos que nem vale a pena o risco de ferimentos por conta de poucos reias na manufatura de um porta pinças decente..
aqui em curitiba mandei fazer um pra ferramentas de 3.2mm e 6.4mm respectivamente ao custo de 100 dinheiros..
pronto pra ser fixado no eixo do motor que eu estou comprando..
o porta pinças fica igaul ao da tupia... mas com suporte pra qualquer das medidas de ferramenta que eu uso com frequencia
Offline john
« Resposta #6 Online: 06 de Março de 2008, 17:31 »
Olá Pessoal
Mandei fazer um desses, ficou excentrico ou desbalançeado (ou os dois) que quase destruiu minha tupia quando liguei!!!
Outro torneiro recomendou desmontar a tupia e usinar direto no eixo, fazendo rosca para o mandril.. ai corre-se o risco de perder o induzido...
João
« Última modificação: 07 de Março de 2008, 13:22 por john1963br »
ronemelo
« Resposta #7 Online: 17 de Março de 2008, 13:14 »
obrigado a todos sei agora que nao e apropriado fazer esta adaptaçao
engenheirodoido
« Resposta #8 Online: 03 de Setembro de 2008, 20:19 »
Vi que este tópico é meio antigo, mas vou postar assim mesmo..., consegui comprar da BOSCH um adaptador de brocas com uma haste de 6.0 mm. que ficou ótimo na tupia que eu uso na minha cnc (MAKITA 3709), vc. encontra em assistência técnica da marca.
