Autor Tópico: Transmissão para Spindler  (Lida 2887 vezes)
juliocno
« Online: 09 de Setembro de 2008, 15:12 »
Estive pensando numa maneira de montar um spindler que não utiliza-se correias, cabos de aço ou mangueiras de ar.
Acho que tive uma idéia que pode ser até viável. Não sei se ja existe algo por ai, nem sei se realmente funcionara, mas me pareceu razoável. O problema é que não possuo meios para implemententar a idéia, pois não tenho oficina nem sou ferramenteiro, por isso, gostaria de convidar o pessoal que gosta de mexer com uma macho (hehehe  ;D, brincadeira...) a avaliar e se possível, por em prática.
Consistem em um eixo, no formato sextavado ou octavado, que se prende ao motor e se extende por todo eixo y da máquina. Uma engrenagem (1), do tipo 45º com um furo central no mesmo formato do eixo; essa engrenagem (1) desliza sobre o eixo no sentido do Y, e faz conjunto com outra engrenagem (2).A engrenagem (2) ligada ao eixo do spindler.
O funcionamento se da da seguinte forma: O motor gira o eixo sextavado, que faz girar as engrenagens, acionando o spindler; quando o eixo Y se deslocar, faz deslizar todo o conjunto sobre o eixo, ao longo do deslocamento, pois a engrenagem (1) esta posta de maneira a deslizar no sentido Y.
Vejam os desenhos, desculpem a minha falta de prática no Sketchup...
juliocno
Re: Transmissão para Spindler
« Resposta #1 Online: 09 de Setembro de 2008, 21:01 »
E aí pessoal?
Opiniões?
mdgomes
« Resposta #2 Online: 09 de Setembro de 2008, 21:02 »
boa noite.
Eu testei um sistema idêntico numa máquina de corte de pedra e encontrei varias dificuldades que creio que neste caso tambem se aplicarão.
A primeira foi que quando o spindle estiver com carga, as engrenagens vao exercer atrito sobre o eixo e conequentemente afectar o deslocamento. Outro problema é a torção do eixo sextavado. Aumentando o diâmetro dele, aumentaria o atrito causado.
Uma possivel solução seria de colocar roletes,na zona de contacto da engrenagens com os eixos. Alguém poderá dizer sobre a viabilidade desta solução.
para eixos curtos acredito que seja possivel fazer. Certo que as cargas das máquinas que estão em comparação são diferentes mas são factores a ter em conta creio eu.
espero não estar a dizer asneiras. É apenas a minha experiência
mdgomes
« Resposta #3 Online: 09 de Setembro de 2008, 21:07 »
NOTA: o motor terá sempre de ser suporado pelo eixo y.
Espero ter compreendido o que o colega descreveu e me tenha feito entender também.
Afinal de contas também nao tenho oficina nem sou ferramenteiro.
Talvez alguém mais experiente aqui do forum possa ver mais além do que a minha capacidade permite.
marciorteixeira
« Resposta #4 Online: 09 de Setembro de 2008, 22:23 »
A idía no papel é bem viável e prática! Porém na realidade é uma catastrofe! Uso em algumas máquinas este sistema, mas é apenas para movimentos pequenos e de baixa velocidade e mesmo assim os dentes acabam quebrando, uso engrenagens de bronze, e sei que se tivesse tratamento térmico a durabilidade seria maior, mas também quebrariam... o que você pensou é mais ou menos como uma transmissão de automóvel....
Sei lá......... aqui comigo eu tenho que trocar as ditas periodicamente!
Abraços!
Offline Artur
« Resposta #5 Online: 09 de Setembro de 2008, 22:39 »
E o z como funcionaria?
juliocno
« Resposta #6 Online: 09 de Setembro de 2008, 23:44 »
No caso não estava pensando numa maquina grande, pensei numa pequena, mas com um motor grande , que iria pesar muito no z.
Daria pra fazer alguma coisa na engrenagem? Tipo, sei lá, usar um teflom pra fazer o contato com o eixo, como uma bucha, isso iria reduzir bastante o atrito.
O z funciona normal, so que ele so abaixa o splinder....
