Autor Tópico: Dispositivo de gravação  (Lida 2989 vezes)
Offline Vzan
  • Vande Piracicaba
« Online: 23 de Janeiro de 2011, 00:10 »
Alguém do grupo tem idéia de como é feito esse dispositivo?
Unigrav + T
Grato
Re:Dispositivo de gravação
« Resposta #1 Online: 23 de Janeiro de 2011, 08:46 »
A ponta retrátil?
Muito fácil. eheheehe
Basta ter uma fresa com um rasgo de chaveta na extensão do seu corpo, e no eixo do spindle (onde se coloca a fresa) o "macho" para esse rasgo.
Na ponta contrária da aresta de corte, uma mola.
Está feito o "efeito" retrátil da fresa.
Evidente que a fresa deverá ter um ajuste preciso no eixo do spindle, visto que apenas o "curso" da chaveta que prenderá a fresa, uma vez que não poderá ser apertada como em um mandril ou pinça tradicional.
No caso do vídeo, a fresa, ou ferramente de gravação não "gira", ela deve trabalhar como um pequeno "bisel" ou "formão", exculpindo os canais de gravação.
Sem rotação, fica um pouco mais simples a solução.
É quase como uma caneta esferográfica, só que na caneta, a esfera tem uma "retração" muiiiito pequena em relação a ferramenta que você quer, além de por ser esfera ela "rola", e o que você precisa é de uam ponta aguda para a formação da gravação.
Será que é isso que você queria?
Qualquer coisa é só gritar.
« Última modificação: 23 de Janeiro de 2011, 08:54 por RAranda »
Offline Robinho
  • "Você pode conseguir qualquer coisa que queira na vida, se você ajudar o suficiente outras pessoas a conseguirem o que elas querem."
« Resposta #2 Online: 30 de Janeiro de 2011, 11:54 »
Olá amigo tudo bem? :)
Como se pode ver por meio da descrição do colega acima, esse dispositivo é um pouco complexo!
Na minha máquina(cnc) quando quero fazer uma peça como esta que você mostrou no video, eu pego a peça a ser gravada coloco ela em um suporte tipo uma cama, que ao invés de pernas coloco espuma...Dai consigo esse efeito de retração sem precisar de um mandril ou pinça especial... ;)
Para a peça não mover-se  lateralmente enquanto estiver sendo gravado.. Nos meus trabalhos eu coloco uma especie de moldura envolvendo a peça.... Tenho tido otimos resultados!, tando em gravações quanto em processos de pirogravura...
Um grande abraço!!! ;)
Att:Robinho
Offline Vzan
  • Vande Piracicaba
« Resposta #3 Online: 30 de Janeiro de 2011, 17:22 »
Robinho!!
Qual ferramenta você usa para fazer essa gravação?
Grato
Offline Robinho
« Resposta #4 Online: 01 de Fevereiro de 2011, 08:23 »
Olá amigo"vzan", tudo bem?  :)
Grato
Depende do caso, por exemplo: Há trabalhos em que uso brocas pra protese dentaria(hehe), pois aqui onde moro e muito dificil encontrar brocas ou fresas pra cnc, essas referidas brocas que citei
são exelentes pra gravar em fenolite(placa de circuito impresso), uso as mesmas em uma retifica de 570W e 24.000 RPM. Essas brocas que eu compro o preço médio delas varia entre R$3.00 e
R$10.000 na loja onde compro tem mais ou menos uns 30 modelos entre pequenas limas rotativas
que também dá pra se usar pra fazer gravações....
Um grande abraço!!! :)
Att:Robinho
