Autor Tópico: deflelxão da ferramenta  (Lida 2980 vezes)
Offline hebert franco
  • Nome:: Hebert Franco
  • Profissão: artista plastico
« Online: 28 de Fevereiro de 2011, 07:43 »
Caros colegas me deparei com uma situação interessante. Já faz uns 2 anos que comprei minha frezadeira e logo que a adquiri, me deparei com um problema. Quando eu cortava uma pepa para encaixar em outra  elas não encaixavam. O macho ficava maior do que a Fêmea. Bem Consultei o fabricante sobre o problema e ele prontamente me atendeu. Ele me disse o seguinte. Cote um retangulo de qualquer tamanho, sendo o caminho da ferramenta traçado por fora do retangulo. Corte  outro retangulo, desta vez de tamanho maior e desconte o diametro da ferramenta para que esse retangulo fique do mesmo tamanho do outro. Se as duas peças sairem de tamanho diferente, o problema é a deflexão da ferramenta. Fiz o sugerido e foi na mosca peças que deveriam ser do mesmo tamanho siram de tamanho diferente. Como costumeiramente faço encaixes e m peças como voces veem na foto. passei a descontar essa deflexão e o problema foi resolvido. Saliento que esse disconto é de 0,3mm o que acho um exagero, mas resolve o problema e não atem outra solução. Isso passou a fazer parte de minha rotina. Qual não foi minha surpresa quando recebi de amostra essa semana uma freza de um fabricante nacional e a primeira coisa foi fazer um teste para ver o quanto deveria descontar. Como a maioria de minhas fresas são Onsrud, tida como de excelente qualidade e precisão, imaginei que a nofa ferramenta possivelmente exigisse desconnto ainda maior. Já de início coloquei os costumeiros 0,3mm. Vejam as imagens. elas falam por sim. O angulo de deflexão foi zero. Não precisou de desconto nenhum. Os dois testes foram feitos com ferramentas muito parecidas. Diametro de 1/4, 1 corte e os mesmos parametros de usinagem. Gostaria muito de ouvir o comentário dos mais experientes.
Abs.
Hebert Franco
Offline luciano g
Re:deflelxão da ferramenta
« Resposta #1 Online: 28 de Fevereiro de 2011, 08:10 »
vc analizou o material da fresa (hss metalduro)
Offline Blackmore
« Resposta #2 Online: 28 de Fevereiro de 2011, 08:40 »
hebert franco
imagino que inicialmente suas usinagens eram feitas com fresas de aço rápido, e que vc não levou em consideração o sentido de corte, e mesmo assim para mim 0,3mm eu acho muita deflexão (dependendo o diâmetro da fresa). Outro fator a ser considerado é a quantidade de facas que a fresa possui, pois se inicialmente vc usinava com uma fresa de 2 cortes e agora usa uma fresa com 4 cortes, com certeza terá mais precisão no corte e um outro fator importante, o comprimento da fresa fora do suporte onde está presa, mas como falei 0,3mm é muita deflexão na minha opnião.
O tipo de material que se corta também influencia ... que material é este que você utiliza?
« Última modificação: 28 de Fevereiro de 2011, 08:42 por Blackmore »
« Resposta #3 Online: 28 de Fevereiro de 2011, 09:32 »
Blackmore, corto os mai diversos materiais, mas o grosso é MDF. Nunca usei aço rápido. Uma vez um vendedor me deu uma pra teste e em menos de 10 segundos ficou em brasa, quebrou, queimou o material e ainda mandou a ponta em brasa para o interior do coletor de pó causando um princípio de incendio. Aquí aço rápido nem pensar. Pra falalr a verdade, fresas baratas, mesmo de vídea não são bem vindas. Quando se fala em trabalho, cumprir prazos etc. Tem que pagar o preço. Quanto ao sendido de corte não vejo relevancia, a não ser quando se fala em desbaste ou rebaixo. concordo plenamente que 0,3mm é muita coisa, mas é a realidade. Os diametros de ferramentas nesse caso variam de 3 a cmm. No caso citado as fresas são identicas. Diametro de 1/4, comprimento de 2,5 polegadas, comprimento de corte 1,1/4, um corte. Velocidade de avanço 70mm/s, profundidade de corte 4,8mm/s, Mdf 18mm.
Offline denilsonmanzano
« Resposta #4 Online: 28 de Fevereiro de 2011, 10:00 »
Hebert...
Se importaria em passar contatos de onde compra estas fresas ,estou precisando executar alguns cortes em mdf de 25 mm e acho que estes tipos de fresas seria o que eu preciso..
obrigado.
Denilson..
« Resposta #5 Online: 28 de Fevereiro de 2011, 10:14 »
Denilson, recebi uma fresa de 1/8 esférica e essa de 1/4 um corte. Só usei a de 1/4 Achei bom o corte. Nenhuma maraca no marterial bo velocidade, boa expulsão de cavaco. até agora não tenho que me queixar, embora tenha usado pouco. Na verdde, hoje é que esou colocando na pauleira. Segue o contato. Pode citar  meu nome. Diga que foi o pessoal da Maquetaria que indicou. Eles tem uma boa variedade e fabricam de acordo com sua necessidade. Inclusive fazem afiação tamabém.
Renato Garcia
São Paulo - Brasil
Fresas de MDO
Tel.: (11) 2922-0364 / 2779-8999
Cel.: (11) 7635-9645
http://www.mrwtools.com.br
Email: [email protected]
MSN: [email protected]
Offline Prosinha
  • Alphonsus
  • Aprendiz
  • Nome:: Alphonsus Dias Borges
« Resposta #6 Online: 17 de Março de 2011, 18:42 »
Não conheço muito do assunto, mas, geralmente percebo a existência e aumento da deflexão à medida que as ferramentas vão ficando cegas ou quando tenho que utilizar fresas mais longas (sobretudo em velocidades mais elevadas), porém, nada próximo de 0,3mm. Essa ferramenta não apresentava qualquer desvio dimensional?
« Resposta #7 Online: 17 de Março de 2011, 19:18 »
Prozinha, sinceramente, não sei te responder. Continuo com a pulga atraz da orelha. Minhas ferramentas são de ótima procedencia e não é apenas com uma fresa, são todas, exceto essas que mencionei. acaabei de receber hoje um pedido de novas fresas da MRW. ainda não usei mas gostei da cara do material. são de diversos tipos. depois de usar, relatarei os resultados.
