Autor Tópico: Fresa quebrando ao cortar madeira  (Lida 3076 vezes)
Offline Gerar
  • Cidade - UF: MG
  • Nome:: Gerar
  • Profissão: Designer
« Online: 24 de Outubro de 2014, 11:02 »
Bom galera, bom dia!
Primeiramente, sou novo aqui, então me desculpem caso esteja postando em local errado.
O fato é que tenho um problema: recentemente comecei a utilizar uma máquina CNC para cortar madeira (compensado 18mm de espessura). Estou usando uma fresa de 4mm de diâmetro, a velocidade de 2000 rpm, avanço de 2mm/min, e passo vertical de 4 mm. O fato é que, após uns 10 minutos trabalhando a fresa partiu aproximadamente na parte do encaixe da máquina. Ela tem uns 50mm de tamanho, e prendi aproximadamente 18mm (que é a parte sem corte).
Alguém saberia me apontar motivos que podem estar causando este problema? Caso precise passo mais informações. Desde já obrigado.
Re:Fresa quebrando ao cortar madeira
« Resposta #1 Online: 24 de Outubro de 2014, 13:21 »
Se a rotação da fresa for realmente de apenas 2000 rpm, é muito pouco para esta velocidade de avanço informada (2 metros/min)
Das duas uma - ou aumenta a rotação o baixa o avanço.
Offline JOSÉ RICARDO
« Resposta #2 Online: 24 de Outubro de 2014, 20:09 »
PELA MINHA ESPERIENCIA
2000rpm  para cortar  18mm, é altamente pouco,
com certeza vai queimar a fresa e quebrar todas
que motor vc esta usando para ter uma  RPM tão baixa assim,
acredito que mesmo baixando  o avanço,  vai quebrar  com certeza, pois 18mm  puxa muito pela fresa mesmo cortando  com passe  vertical de 4mm
eu aqui corto mdf de 15mm  com fresa de 3mm helicoidal  metal duro, num passe só  com velocidade  do spindle de 24.000rpm e velocidade de avanço de 1400mm/min
