Autor Tópico: Drag knife cnc (ferrementa para cortar tapetes)  (Lida 7320 vezes)
Re:Drag knife cnc (ferrementa para cortar tapetes)
« Resposta #15 Online: 29 de Maio de 2017, 17:08 »
Gilii eu uso o artcam2009, mas ele nao tem a opção de quarto eixo, no mach3 ja esta tudo configurado e rodando legal.
E creio que não precisa usar nenhum software/pos processador especial.
No Mach3, vá no menu "Config > General Config" e do lado esquerdo da janela marque a opção "A axis is angular"
Depois vá na janela de Ajustes "Aba SETTINGS (Alt6)" e mais ou menos no meio em baixo há um botão - Tangential Control" - clique nele e um led amarelo vai ficar piscando.
Logo abaixo há duas janelas pequenas - Lift Angle e Lift Z
No lift angle você coloca qual será o menor ângulo para o Mach3 decidir se levanta ou não a faca - ângulos grandes como 90 graus fazem a lamina ficar dentro do material nas mudanças de direção - coloque um ângulo pequeno (mas faça testes)
No campo Lift Z você informa qual será a altura que a faca deverá subir antes de fazer qualquer mudança de direção.
depois é só abrir um arquivo comum e ler como se comporta.
Note que é importante zerar a posição inicial da faca para que funcione direito.
Nos cabeçotes que eu fiz para um cliente, coloquei sensor de origem para poder zerar corretamente e de forma mais fácil para o cliente
Offline Euclides Júnior
  • Júnior
  • Cidade - UF: Timoteo/MG
« Resposta #16 Online: 07 de Junho de 2017, 06:18 »
Bom dia mestre Gilii, Obrigado pela aula, segui todos os passos que você me indicou e o eixo rodou legal, mas estou tento problemas com a configuração do motor turning eu zero o eixo ele movimenta, mas nunca no ângulo certo, estou usando este motor de 9kg 23KM-C051-07V 1.8° . 200 passos por volta, ligado em modo bipolar, na tb6560 conectado diretamente no eixoGrato[/font]
Jr.
« Última modificação: 07 de Junho de 2017, 07:57 por Euclides Júnior »
« Resposta #17 Online: 12 de Junho de 2017, 11:48 »
Euclides,
Acho que teria que tentar configurar a quantidade de passos de forma que quando você digitasse na linha de MDI um comando para o eixo dar uma volta completa (por exemplo "G0 A360") este giraria corretamente...
Eu uso uma peça qualquer presa no eixo como referencia, enttão posiciono esta peça de forma a poder aferir sua posição com um relógio comparador - assim consigo deixar bem acertado a configuração de rotação.
Para garantir que está correto, depois testo fazendo o eixo dar muitas voltas - por exemplo 10 voltas (G0 A3600) - se parar na posição certa, está perfeito
  • Júnior
« Resposta #18 Online: 12 de Junho de 2017, 21:19 »
Boa noite Gilii
Segui sua dica e como sempre deu certo, a lamina agora esta seguindo o percurso direitinho e levantando nos locais certo.
vou gravar um video dela cortando um tapete e posto aqui
Mais uma vez muitíssimo OBRIGADO.
Euclides Júnior
  • Júnior
« Resposta #19 Online: 14 de Junho de 2017, 09:50 »
Offline deboraberton
  • Sexo: Feminino
  • Cidade - UF: curitiba-pr
  • Nome:: debora berton
  • Profissão: estudante
« Resposta #20 Online: 26 de Julho de 2017, 10:30 »
Ola como faço para calibrar o 4 eixo? Eu tento fazer a letra B mas nas curvas a faca não acompanha, ela entra certo mas nao vira segui torta, de lado. E qual a ferramenta certa para usar no aspire ou artcam?
  • Júnior
« Resposta #21 Online: 26 de Julho de 2017, 13:21 »
A resposta para sua pergunta esta a duas resposta atraz, para resolver este problema eu segui os passos que o mestre Gilli citou
Abs
Jr
  • Júnior
« Resposta #22 Online: 08 de Dezembro de 2017, 09:06 »
Bom dia amigos segue o vídeo da cnc em testes finais tenho fotos e videos de de toda montagem depois com tempo posto as etapas do inicio ao fim
Jr.
  • Júnior
« Resposta #23 Online: 13 de Agosto de 2018, 11:00 »
« Última modificação: 23 de Agosto de 2018, 15:27 por Euclides Júnior »
