Autor Tópico: Tamanho das Fresas  (Lida 4795 vezes)
Offline darlansales
Tamanho das Fresas
« Online: 10 de Novembro de 2011, 17:16 »
Ola pessoal, finalmente finalizei a minha cnc, breve postarei algumas fotos e videos. Como estou testando, estou com algumas dúvidas em relação a materiais e que tipo de fresa usar em casa material, alguem pode me dar uma dica?
mdf 3mm: ? (1.5 ou 3mm ou os dois?)
mdf 6mm: ? (1.5 ou 3mm ou os dois?)
acrílico 3mm:? (1.5 ou 3mm ou os dois?)
acrílico 6mm:? (1.5 ou 3mm ou os dois?)
pvc 2mm:? (1.5 ou 3mm ou os dois?)
aço escovado:?
aço inóx:?
Alguemm pode me tirar essa dúvida?
Valeu.
Abraços...
Darlan Sales...
Re:Tamanho das Fresas
« Resposta #1 Online: 10 de Novembro de 2011, 19:42 »
Os 2
Offline havell
  • Cidade - UF: Rio de Janeiro
  • Nome:: Pedro Athayde
  • Profissão: Estudante
« Resposta #2 Online: 10 de Novembro de 2011, 20:47 »
você mesmo, com seus erros e acertos.
o maior "problema" não é a bitola da fresa e sim a velocidade de avanço e de giro da ferramenta
alta rpm+ baixo avanço = fresa queimada/quebrada
baixa rpm+ alto avanço = fresa quebrada
você tambem pode fazer uma refrigeração da ferramenta a ar/ agua para poder aumentar o avanço/rpm..
mas tudo vai depender da ferramenta que você vai usar e da sua maquina
acho que o segredo é ter uma ferramenta bem afiada e não deixar ela esquentar a ponto de derreter o material pois ai a ferramenta queima e perde o fio
Offline cientista13
« Resposta #3 Online: 10 de Novembro de 2011, 22:34 »
A bitola da fresa não tem nada a ver com o material a ser usinado, mas sim dos detalhes do trabalho a ser feito.
Use sempre a maior ferramenta possivel.
Offline JOSÉ RICARDO
« Resposta #4 Online: 11 de Novembro de 2011, 07:50 »
Amigo, pelo  que eu ja li e tambem informações de muitos colegas por aqui.
Não existe uma regra propriamente dita, em  ( materail X , fresa X).
pois depende de muitos fatores,
logicamente que as fresas tem seu destino, como por exemplo, vc não vai querer cortar  acrlicio, onde solta muito cavaco, com uma freza RAIADA,
o correto é uma freza de 1 ou 2 cortes.
mas o uso da  fresa vai depender  de varios fatores.
exemplo.
vetor com muito ou pouco detalhe.
espessura do material a ser cortado
cinfiguração de sua criatura, como por exemplo  , tamanho dos motores de passo, ( maior  ou menor velocidade de avanço)
estrutura de sua criatura.
ex.
eu corto aqui, policarbonato(.que é um material duro)de 4mm com uma fresa de 2 cortes de 3mm  em um passe só
ai vai depender da estrutura de sua criatura, para saber se ela tem condiçõpes de tal fato.
em sintese , escolha a fresa correta para o material entre nos tópicos equivalentes ao que quer para saber quem jaá cortou este tipo de material e  vai fazendo testes para vc obter um melhor rendimento comforme sua criatura.
só vc popdera obter melhor rendimento.
tem maquinas  por aqui que não consegue chegar a 1500 mm/min em mdf, e eu corto  MDF de 6mm com fresa de 2mm raiada com velocidade de 2000mm/min em um passe só. mas tambem tem maquinas que cortam mais rapido do que a min ha
acho quer me fiz entender
abraço e boa sorte em seus testes
Ricardo
« Última modificação: 11 de Novembro de 2011, 07:52 por JOSÉ RICARDO »
« Resposta #5 Online: 11 de Novembro de 2011, 07:57 »
Voce tera melhores  resultados em sua pesquiza por aqui ou em qualquer outro forun,se vc  escolher o material que ira cortar e fazer suas pesquizas  e não  querer obter de um modo geral todas as informações.
escolha uma por uma  e vai tirando suas duvidas,
 mas é duvidas  e não o ensinamento propriamente dito, pois este só vc obtera com sua maquina e  aqui tera muitas informações sobre cada fresa  para cada material
« Resposta #6 Online: 11 de Novembro de 2011, 10:38 »
Complementado o laconismo da minha postagem anterior.
Como muito bem comentado pelos demais colegas, vc pode usar as 2 medidas de ferramenta conforme a resolução e característica do trabalho que deseja executar.
Não tem como indicar uma ferramenta genérica ambivalente, é preciso atentar para a especificidade de cada caso.
Ferramentas mais finas são mais frágeis e todo cuidado é pouco.
Abraços...
« Resposta #7 Online: 11 de Novembro de 2011, 11:10 »
O interesante  dos foruns, é que alem de aprendermos sobre estas maravilhas de maquinas,
tambem aprendemos palavras que nem sabiamos que existiam, e tambem nos faz relembrar outras que tinhamos esquecido rsrsrsrs
LACONISMO
AMBIVALENTE
ESPECIFICIDADE ( esta eu quase dei um nó na lingua rsrsrsr)
Obrigado MARCO,   vou tirar o pó do AURELIO e pesquizar  rsrsrsrsrs
ricardo
« Resposta #8 Online: 11 de Novembro de 2011, 11:50 »
Amigo José;
Foi muito bom vc abordar esse tema "off topic", sou caipira do interior de sotaque idem, escorrego muito no vernáculo mas prezo o bom vocabulário, herança do "Caminho Suave" e das ótimas professoras no primário; não sei o que aconteceu, o ensino em algum ponto se perdeu.
Hoje até as cartilhas escolares são analfabetas. Ah; que saudades de "Seleções" e da seção "Enriqueça o seu Vocabulário"
http://www.estaentrenos.com/2011/05/cartilha-do-mec-ensina-erros-de.html
http://2.bp.blogspot.com/-tcYidnfaZ0U/Tduo0fEiPMI/AAAAAAAAA9o/T7Pps5JI-Ko/s400/Publica%25C3%25A7%25C3%25A3o1.jpg
Tamanho das Fresas
CQC 23/05/2011 - Felipe Andreoli e Monica Iozzi - Nova Cartilha "educacional" do MEC
Abraços..
« Última modificação: 11 de Novembro de 2011, 11:57 por marc0 ECM »
« Resposta #9 Online: 11 de Novembro de 2011, 13:06 »
COM CERTEZA,,
só não vou dar andamento  pois isso é assunto pra mais de metro rsrsrsrs
e iria poluir o tópico do amigo , e só comecei para descontrair
