Autor Tópico: Ajuste  (Lida 3781 vezes)
Offline Victor
Ajuste
« Online: 14 de Novembro de 2011, 12:00 »
Boa tarde,
Eu cortava chapa galvanizada com uma fresa de 1 corte, metal duro, a 450mm/min e 11000rpm, e o meu spindle é de 3cv e tinha um inversor de 1.8kw, esse inversor queimou e eu troquei por um inversor de 2.2kw, mas agora não consigo mais cortar as chapas, que ajustes devo fazer para cortar as chapas?
Grato Victor
Re:Ajuste
« Resposta #1 Online: 14 de Novembro de 2011, 12:04 »
Desculpe, mas não faz o menor sentido sua mensagem...
Voce quer saber o que? como configurar o inversor?
Offline Victor
Re:Ajuste
« Resposta #2 Online: 14 de Novembro de 2011, 12:14 »
O inversor esta com as mesmas configurações do anterior.
Eu quero saber como cortar as chapas.
Grato
Re:Ajuste
« Resposta #3 Online: 14 de Novembro de 2011, 14:00 »
da mesma maneira que cortava antes...
Trocar de inversor não tem nada a haver com os ajustes de velocidade e rpm que estava usando antes...
Offline Victor
Re:Ajuste
« Resposta #4 Online: 14 de Novembro de 2011, 14:22 »
Mas não está cortando, agora ta quebrando a fresa, coisa que não acontecia e começou a acontecer quando troquei o inversor.
Re:Ajuste
« Resposta #5 Online: 14 de Novembro de 2011, 14:48 »
Não tem nada a haver uma coisa com a outra...
Pensei na possibilidade do inversor estar configurado para um motor de 4 polos e não de 2 polos, então a rpm seria a metade, mas o som do motor mostraria que está rodando em velocidade menor...
O único ponto que pode ser fato é que a fresa pode estar desgastada, e por isso agora quebra ou não corta bem.
Offline CRBR
Re:Ajuste
« Resposta #6 Online: 14 de Novembro de 2011, 15:00 »
Não está invertida a rotação do motor?
Re:Ajuste
« Resposta #7 Online: 14 de Novembro de 2011, 15:01 »
Muito bem lembrado...
Offline Victor
Re:Ajuste
« Resposta #8 Online: 14 de Novembro de 2011, 15:05 »
Também não está invertido o motor.
Pelo som parece estar em rotação certa, e a fresa é nova.
O fato de o inversor antigo ser para motor 1.8kw e o inversor ser para motor 2.2kw, nao tem diferença.
Offline CRBR
Re:Ajuste
« Resposta #9 Online: 14 de Novembro de 2011, 15:29 »
ligue em baixa rotação e veja pra que lado está girando a fresa, pelo som vc não vai saber qual sentido está girando o motor
Offline Victor
Re:Ajuste
« Resposta #10 Online: 14 de Novembro de 2011, 15:38 »
Esta girando para o lado certo sim.
Offline cyrilloluthiery
Re:Ajuste
« Resposta #11 Online: 15 de Novembro de 2011, 13:09 »
mistério!!!
Re:Ajuste
« Resposta #12 Online: 15 de Novembro de 2011, 13:10 »
É a mesma marca e modelo de fresa?boa sorte ai !
Offline Victor
Re:Ajuste
« Resposta #13 Online: 15 de Novembro de 2011, 22:44 »
Sim a unica coisa que foi mudada foi o inversor, mais nada.
Offline Victor
Re:Ajuste
« Resposta #14 Online: 15 de Novembro de 2011, 22:50 »
Só por curiosidade quais velocidade de corte voces indicam para cortar chapa galvazida em 1 passe, com uma fresa de 3mm de metal duro e 1 corte?
Grato
