Autor Tópico: Fresas para mdf  (Lida 6189 vezes)
Offline Edgar Pif
  • Cidade - UF: Avaré - SP
  • Nome:: Edgar Ferreira
  • Profissão: Func. Público
Fresas para mdf
« Online: 21 de Maio de 2015, 16:55 »
Olá, pessoal!!
Venho pedir sugestão de fresas pra madeira mdf.
Estou usando 3mm raiadas e com 4 cortes tbm, porém elas gritam muito alto.
Existe alguma fresa com revestimento ou outro tipo que faça menos barulho?
Tenho cortado mdf de 9mm, 6mm e 12mm numa passada só.
Desde já agradeço.
Offline JOSÉ RICARDO
Re:Fresas para mdf
« Resposta #1 Online: 25 de Maio de 2015, 14:22 »
nobre amigo
fresas raiadas,  até ta legal, pois as uso  aqui, mas fresa de 4 cortes não  são  adequadas para mdf.
agora quanto  ao  grito,  realmente elas gritam  bastante,  até agora não conheço  nenhuma que não  grite.
vc tambem pode usar  as de 2 cortes metal  duro helicoidal, mas tambem  grita  rsrsrs
Offline danielson
  • Cidade - UF: Curitiba - PR
  • Nome:: Danielson
  • Profissão: Empresário
Re:Fresas para mdf
« Resposta #2 Online: 09 de Julho de 2015, 15:04 »
Olá Pessoal,
Para MDF é aconselhável a fresa de um corte só, 2 e 4 cortes não são aconselháveis devido a essa questão de barulho também, meu cunhado possui router e sempre faço trabalhos junto com ele, inclusive, sou eu que vendo as fresas para ele e outras empresas de Curitiba que fazem cortes de mdf, acrílico, ACM, etc... não farei propaganda aqui mas posso lhes ajudar nesse quesito, abraço
Offline XmaxBR
  • Nome:: Renato
  • Profissão: Programador
Re:Fresas para mdf
« Resposta #3 Online: 05 de Dezembro de 2015, 11:26 »
Esse é um tema que poderia ficar fixo, quem sabe com todos postando suas dicas...
Nos testes aqui, meus melhores resultados tem sido com fresas de 3mm de corte reto.
Só que com peças que precisam de rebaixos a eficiência por conta do diâmetro é muito ruim.
Vejo sempre a turma falando da helicoidal por conta da retirada do cavaco, mas no MDF, isso implica em alguma diferença prática? A de corte reto e a raiada não tira nada...
O amigo sugere o uso de uma lamina de corte nesse tipo de fresa, mas, isso seria eficiente?
Usando fórmulas básicas de avanço, menor o número de lâminas, menor a eficiência do corte... e olhando assim, as de 4 cortes não seria o ideal?
Enfim, nos meus testes sempre desprezei helicoidal de 1, 3 e 4 cortes mas vou pedir algumas para testar.
Outra coisa, já que falamos sobre fresas, quais seria as verdadeiramente TOPs?
Alguém já usou essa aqui por exemplo...
http://www.woodcraft.com/product/840953/freud-77202-double-compression-router-bit-14-shank-14-d-78-cl.aspx
Reparem que ela tem um corte do tipo "compressão" ou seja, tem um corte do tipo UP com DOWN combinado na mesma fresa.
http://i0.wp.com/cdn.makezine.com/uploads/2014/03/types-of-bits-e1395291680463.jpg
Fresas para mdf
[]´s
Renato
Offline XmaxBR
  • Nome:: Renato
Re:Fresas para mdf
« Resposta #4 Online: 05 de Dezembro de 2015, 11:28 »
Offline pauleiras
  • Cidade - UF: Mossoró - RN
  • Nome:: Paulo César
  • Profissão: Servidor Público
Re:Fresas para mdf
« Resposta #5 Online: 28 de Dezembro de 2015, 16:27 »
Hoje pela primeira vez me deparei com uma fresa que tem o mesmo sentido de rotação das demais, porém, suas raias helicoidais são invertidas, forçando os cavacos para dentro do corte, ao invés de retirá-los como nas fresas convencionais. De cara avaliei duas coisa, primeiro, aparentemente o levante de pó de mdf será menor. Segundo: isso deve danificar o acabamento do corte em algumas situações.
Enfim, deixando de lado os meus achismos, o que a turma tem a dizer a respeito desse tipo de fresa?
Offline XmaxBR
  • Nome:: Renato
Re:Fresas para mdf
« Resposta #6 Online: 28 de Dezembro de 2015, 16:31 »
Paulo,
Ela é a famosa DownCut, veja no desenho que postei acima... na prática, ela também vai oferecer um ótimo acabamento na parte superior da madeira...
[]´s
Renato
Offline pauleiras
Re:Fresas para mdf
« Resposta #7 Online: 12 de Julho de 2016, 15:10 »
Olá a todos!
Quero socializar aqui algumas informações que julgo serem interessantes, segue abaixo e-mail que enviei a um fornecedor:
Boa tarde!
Inicialmente quero ressaltar a excelente qualidade das fresas da xxxxxxx.
   Vendo a tabela de parâmetros para as fresas de topo reto - 2 cortes - 27873 destinadas exclusivamente para corte de mdf e de madeira (veja anexo) fiquei com algumas dúvidas e gostaria de esclarecer algumas questões:
   Para todos os modelos o RPM é o mesmo 21.000 esse valor pode ser reduzido proporcionalmente de acordo com o avanço radial? ou seja, se o avanço for reduzido a metade o RPM pode ir para 10.500? ou seja, cair para a metade? ou o RPM deve ser sempre 21.000 independente do avanço?????
   O avanço axial varia entre 180mm/min para L1=15mm e 120mm/min para L1=30mm isso para todas as fresas, até aqui tudo bem. Mas fiquei surpreso com a velocidade do avanço radial de 50m/min para as fresas que tem L1=15mm e 40m/min para as fresas que tem L1=30mm. Isso está correto? estas fresas suportam mesmo toda essa velocidade de avanço? e aqui levanto outra questão, essas velocidades são para que material? mdf ou uma madeira dura? e outra, este avanço é considerando quanto de L1 dentro do material? todo o comprimento de L1? ou um percentual dele?
   Gostaria de ter essas questões respondidas, ou pelo menos, gostaria de receber tabelas mais completas com mais informações suficientes para que eu possa tirar o melhor proveito das fresas da XXXXXX.
eu normalmente trabalho da seguinte forma:
fresa de 4mm de diâmetro para corte de mdf 6mm em uma só passada com mergulho de 400mm/min e avanço radial de 800mm/min - rotação 12.000 RPM
fresa de 6mm de diâmetro para corte de mdf 9mm em uma só passada com mergulho de 400mm/min e avanço radial de 600mm/min - rotação 15.000 RPM
Então meus amigos,enquanto o fornecedor não me responde, eu pergunto, é possível um avanço radial tão grande assim? mesmo o para mdf?
Offline pauleiras
Re:Fresas para mdf
« Resposta #8 Online: 12 de Julho de 2016, 17:21 »
Eu inverti os valores de avanço Radial acima o correto é:
fresa de 4mm de diâmetro avanço radial de 600mm/min - rotação 12.000 RPM
fresa de 6mm de diâmetro avanço radial de 800mm/min - rotação 15.000 RPM
Offline claumetall
  • Nome:: Claudinei
  • Profissão: programador cnc
Re:Fresas para mdf
« Resposta #9 Online: 09 de Agosto de 2016, 09:53 »
passe contato para ver suas presas para acrílico...
