Autor Tópico: Fresas - avanço - rpm  (Lida 5470 vezes)
Offline Fernandosign
  • Cidade - UF: Pinhais - PR
  • Nome:: Fernando
  • Profissão: impressor
« Online: 06 de Junho de 2012, 13:34 »
Boa tarde!
Espero ter criado esse tópico no lugar certo, afinal é minha primeira postagem.
Tenho dificuldades com cortes em chapas de aço, e sei que é uma questão de configuração.
Inox eu nunca consegui cortar, sempre quebrei as fresas e já desisti dessa idéia.
Aço galvanizado eu corto, mas acho que posso melhorar a configuração, para aumentar a vida útil da fresa
Exemplo de configuração para galvanizado:
Fresa 6mm 4 cortes (metal duro)
Rpm 8000
Avanço 7mm/s
Mergulho 5mm/s
A router que trabalho gira no máximo a 8000 rpm, pois coloquei um valor maior no artcam, e o programa usado pra corte dá o seguinte status: too fast for pulley, using max algo como (rápido demais para polia, usando o máximo).
Porém existe um botão onde posso aumentar e diminuir o rpm durante o corte.
Existe uma tabela dessas configurações? Não seria interessante criar uma aqui no fórum? Creio que não seja só eu que tenha essas dúvidas.
Sei que varia de fabricante, mas não deve ser uma diferença muito grande de uma pra outra.
A fresa que vou usar hoje é de aço rápido com cobalto, 2 cortes e 5mm
Vou cortar algumas letras em galvanizado, que configuração deveria usar?
Se alguém puder me ajudar, fico agradecido.
Abraços!
Offline Paulo Ricardo
  • Cidade - UF: RS
Re:Fresas - avanço - rpm
« Resposta #1 Online: 25 de Outubro de 2012, 14:28 »
Boa tarde.
Neste link você pode baixar um programa da dormer que indica os dados de corte para várias ferramentas e diversos tipos de material.
http://www.dormertools.com/SANDVIK/2531/Internet/Portugese/S004461.nsf?OpenDatabase
