Autor Tópico: Ajuda TB6560  (Lida 6505 vezes)
Offline brunnofelippe
  • Cidade - UF: cascavel
  • Nome:: rua alegrete
  • Profissão: Ferramenteiro
Ajuda TB6560
« Online: 25 de Agosto de 2014, 17:10 »
Então galera!!!
Comprei a placa TB 6560, já tentei de tudo fazer funcionar, mais toda vez que ligo os leds dos 5 apenas 3 ficam ligados e não consigo fazer eles funcionarem , li aqui no forum que precisa ter o Win XP 32bits, pode ser isso o erro, vou formatar o computador e colocar o XP e gostaria de saber se é preciso instalar os driver dos Win XP ou pode deixar ele "cru" sem nada apenas o Win ?
Gostaria de saber se usando aquela configuração que vem no manual do MACH3 e quase 90% de chance de funcionar ?
E gostaria de pedir se alguém tem um Gcode em 2D pra mim testar nela
obrigado!!!
Offline Bado
  • Cidade - UF: Guarulhos
  • Nome:: Clebio
  • Profissão: Engenheiro Mecatrônico
Re:Ajuda TB6560
« Resposta #1 Online: 26 de Agosto de 2014, 06:19 »
Então galera!!!
obrigado!!!
cautela ae..... eu tenho esta controladora e roda perfeitamente em meu win7,
vc so precisa achar a configuração adeguada ao seu projeto..... abraço...
Re:Ajuda TB6560
« Resposta #2 Online: 26 de Agosto de 2014, 14:31 »
Vi alguns postes dizendo que so funciona em Win 7 se for 32 bits, e o que instalei na maquina foi o 64bits, o seu e qual ?
Offline getulio
Re:Ajuda TB6560
« Resposta #3 Online: 26 de Agosto de 2014, 19:29 »
Olá dos 5 leds, 3 são dos eixos e 2 das voltagens, quais ficam apagados na sua placa?
Offline mulapreta
Re:Ajuda TB6560
« Resposta #4 Online: 27 de Agosto de 2014, 00:19 »
MACH3 NÃO FUNCIONA COM WIN7 64 BITS
Offline Bado
  • Nome:: Clebio
Re:Ajuda TB6560
« Resposta #5 Online: 27 de Agosto de 2014, 05:22 »
32bit.
Re:Ajuda TB6560
« Resposta #6 Online: 27 de Agosto de 2014, 15:41 »
Fica acessa a do Eixo X e os 2 da voltagem.
Tem algum outro programa simples de configurar que rode no win 7 64bits ?
Offline mulapreta
Re:Ajuda TB6560
« Resposta #7 Online: 27 de Agosto de 2014, 16:34 »
Não precisa formatar o PC, é só instalar o XP e na hora da instalação criar uma partição no HD de uns 50 GB.
Edson
Re:Ajuda TB6560
« Resposta #8 Online: 27 de Agosto de 2014, 23:14 »
Pronto, agora esta com o win xp tudo certinho. ligo a placa ela fica com as 2 luz acessar ja mudei a pinagem do mach3 e nada de movimentar e agora ? preciso pra terça feira isso por favor me ajudem
Offline mulapreta
Re:Ajuda TB6560
« Resposta #9 Online: 28 de Agosto de 2014, 00:24 »
Você tem o Manual da placa TB6560?
Veio um CD junto com a Placa?
Poste os "print"s Screen" das configurações no Mach3.
Poste fotos da TB6560, pois há vários fabricantes e as configurações mudam de um para outro.
e, pôr último, uma pergunta que preciso fazer:  Sua LPT1 é on Board ou você teve que instalar uma placa PCI com porta paralela.?
Responda a todos os itens, pois você tem até terça feira...
Edson
« Última modificação: 28 de Agosto de 2014, 00:27 por mulapreta »
Offline Bado
  • Nome:: Clebio
Re:Ajuda TB6560
« Resposta #10 Online: 28 de Agosto de 2014, 04:05 »
Edson
TENTA ESTA...
PORT SETUP AND PIN SELECT
                                 STEP PIN       DIR PIN       STEP PORT    DIR PORT
   X        ENABLED            1                   7                   1                 1
   Y        ENABLED            8                   3                    1                 1
   Z        ENABLED            5                   4                    1                 1
PORT SINAL  OUTPUT SINAL
                                   PORT                 PIN NUMBER
 ENABLED  1                  1                              14
 ENABLED  2                  1                               2
 ENABLED  3                  1                               6
 OUTPUT#1                   1                               9
faz este para efeito de teste, pois são as configurações que rodam na minha TB 6560.....
so mais uma observação.... cada leds que são tres um para cada eixo, isso indica o seguinte se um esta acesso os demais apagados é porque um eixo esta acionado  mais não girou o motor por configuração o outra coisa....
esses leds acendem de acordo o eixo usado assim girou X acende leds X girou Y leds Y acende e assim vais e quando não usado os eixos os leds tendem a apagar OK.... me fala depois se deu certo com esta configuração que te passo.....
Offline mulapreta
Re:Ajuda TB6560
« Resposta #11 Online: 28 de Agosto de 2014, 12:05 »
TENTA ESTA...
   X        ENABLED            1                   7                   1                 1
   Y        ENABLED            8                   3                    1                 1
   Z        ENABLED            5                   4                    1                 1
                                   PORT                 PIN NUMBER
 ENABLED  1                  1                              14
 ENABLED  2                  1                               2
 ENABLED  3                  1                               6
 OUTPUT#1                   1                               9
Bado,
Não adianta querer adivinhar o problema. Se a pessoa não quer se ajudar, não dá para ajudar também. Se a gente ficar atirando pra todos os lados sem fazer pontaria, perderemos a guerra.
Espera ele responder, assim podemos ter certeza do problema.
Outra coisa, A TB6560 dele é de 5 EIXOS e, consequentemente, as configurações são bem diferentes das de 3 eixos. no meu manual de 5 eixos as configurações são bem diferentes das que você postou.
Abs.
Edson
« Última modificação: 28 de Agosto de 2014, 12:09 por mulapreta »
Re:Ajuda TB6560
« Resposta #12 Online: 28 de Agosto de 2014, 14:07 »
Você tem o Manual da placa TB6560? Sim tenho todos.
Veio um CD junto com a Placa? Sim e o que esta o manual e o Mach3
Poste os "print"s Screen" das configurações no Mach3. Usei as configurações do CD segue as fotos
Sua LPT1 é on Board ou você teve que instalar uma placa PCI com porta paralela.? On Board
Fotos em anexo
Re:Ajuda TB6560
« Resposta #13 Online: 28 de Agosto de 2014, 14:29 »
Consegui funcionar galera, mais tem um porem, ele n roda direito alguem pode me dizer como faço pra diminuir o avanço ? meus motores sao de 6 fios e na placa so tem 4 por ser por isso ?
Offline mulapreta
Re:Ajuda TB6560
« Resposta #14 Online: 28 de Agosto de 2014, 14:34 »
Aguarde um instante.... Você havia dito que era TB6560 5 EIXOS, mas pela foto é de 3 EIXOS...é certo isso que é 3 EIXO?
Edson
