Autor Tópico: Ajuda TB6560  (Lida 6506 vezes)
Offline mulapreta
Re:Ajuda TB6560
« Resposta #15 Online: 28 de Agosto de 2014, 14:38 »
Consegui funcionar galera, mais tem um porem, ele n roda direito alguem pode me dizer como faço pra diminuir o avanço ? meus motores sao de 6 fios e na placa so tem 4 por ser por isso ?
Não é isso, a menos que não tenha usados os 4 (quatro) fios corretos. Use somente os +A -A, +B -B os outros NC deixe sem ligar.
Para identificar os As, Bs, NCs, use um multímetro para verificar a as resistências das fases.
Para diminuir as velocidades vá no Mach3 -> Config -> Motor Tuning -> Velocity
Espero ter ajudado...
Edson
« Última modificação: 28 de Agosto de 2014, 14:44 por mulapreta »
Offline brunnofelippe
  • Cidade - UF: cascavel
  • Nome:: rua alegrete
  • Profissão: Ferramenteiro
Re:Ajuda TB6560
« Resposta #16 Online: 28 de Agosto de 2014, 15:48 »
São 3 eixos, tinha dito que eram 5 leds 3 do eixo e 2 da energia.
eles estão funcionando mais agora tem vezes tanto o eixo x quanto o y vao para + e quando vão voltar para - as vezes eles continuam no  + mesmo sendo menos, e travam na hora de mudar de direção, ja tentei mudar no Motor Turning, mas n resolveu d nada esse problema da direção
Re:Ajuda TB6560
« Resposta #17 Online: 28 de Agosto de 2014, 15:55 »
Vou explicar melhor.
Eu testei nas setas do computador para testar, quando movimento para um sentido ele roda normalmente mais quando altero o sentido apertando a outra seta ele da uma travada, as vezes muda de sentido mas as vezes continua no mesmo sentido que estava rodando
Re:Ajuda TB6560
« Resposta #18 Online: 28 de Agosto de 2014, 16:19 »
Vai na janela de configuração de motores, na parte de baixo há dois quadrinhos pequenos - DIR PULSE e STEP PULSE - coloque um valor como 7 ou 10, aplique as alterações e experimente
Re:Ajuda TB6560
« Resposta #19 Online: 28 de Agosto de 2014, 16:28 »
não mudou nada :/
Offline RUBENS CAMARGO
Re:Ajuda TB6560
« Resposta #20 Online: 28 de Agosto de 2014, 16:41 »
as ligações dos motores estão certas?
Re:Ajuda TB6560
« Resposta #21 Online: 28 de Agosto de 2014, 16:48 »
E para estar pois como eles são 6 fios eu liguei o laranja amarelo vermelho e marrom na ordem da esquerda pra direita, e sobrou o branco e o roxo(preto). Dificilmente seja isso
Re:Ajuda TB6560
« Resposta #22 Online: 28 de Agosto de 2014, 17:09 »
seja 4 , 6 ou 8 se tiver um dos fios ligado errado pode dar problema,,,,,REVISE ...
Offline mulapreta
Re:Ajuda TB6560
« Resposta #23 Online: 28 de Agosto de 2014, 23:26 »
Assim não dá....  Você tentou explicar melhor, mas não conseguiu. Você diz, diz, mas não dispõe os dados para nós compararmos. Ex.: você diz ter alterado o "Motor Tuning" várias vezes, mas não diz de quanto para quanto. Eu tento adivinhar que seu "Motor Tuning" esteja em 10.000 e ninguém pode me contestar.
Coloque sempre mais dados. Tente se ajudar mais um pouquinho que é para seu próprio interesse.
Abs.
Edson
Offline Bado
  • Cidade - UF: Guarulhos
  • Nome:: Clebio
  • Profissão: Engenheiro Mecatrônico
Re:Ajuda TB6560
« Resposta #24 Online: 29 de Agosto de 2014, 07:47 »
Enrolou to o meio de campo...... 5, 3 ate eu me perdi.....
