Autor Tópico: Sensor de Fluxo de Agua - Refrigeração Splindle  (Lida 8940 vezes)
Re:Sensor de Fluxo de Agua - Refrigeração Splindle
« Resposta #15 Online: 05 de Maio de 2014, 17:28 »
Para usar este sensor:
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-549104915-sensor-fluxo-de-agua-12-_JM
Sugiro o seguinte circuito (ligar a buzina eletrônica - buzzer, entre buz 1 e 2):
O resistor R1 pode ser suprimido.
Offline solov
  • Nome:: Solov
« Resposta #16 Online: 05 de Maio de 2014, 19:55 »
Professor Minilathe, Bruxo, Jr e PDI
Quero agradecer a pronta ajuda.
Já estou inclusive passando estas soluções  para um outro colega que tem o mesmo problema.
Ele ainda não queimou um splindle. rs
Solov
Offline Joao Henrique
  • Nome:: João Henrique
« Resposta #17 Online: 05 de Maio de 2014, 22:24 »
Não seria mais confiável/fácil/barato um sensor de temperatura no spindle?
Ele poderia desligar o mach3 e o inversor simultaneamente quando a temperatura determinada for ultrapassada.
João
« Resposta #18 Online: 06 de Maio de 2014, 08:03 »
Por ser pontual, o sensor de temperatura pode não detectar o aquecimento num determinado ponto mais crítico. Além disso, a sinalização de falta de vazão de água, se o spindle for desligado, evita que o aquecimento ocorra.
Offline Hempquest
    • Artefresa
  • Cidade - UF: Maringá - PR
  • Nome:: Maicon
« Resposta #19 Online: 06 de Maio de 2014, 09:30 »
Não seria possível usar um sensor como tem nas máquinas lasers?
Se o fluxo de água para, o sensor manda um sinal para a BOB, que a partir disso pode acionar a parada da máquina (modo de Emergência), através das entradas para sensores (poderia ser ligado junto com o botão E-stop ou fim de curso por exemplo)
Esse é o sensor:
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-545786467-sensor-de-fluxo-de-agua-para-maquina-de-corte-a-laser-_JM#questionText
Já estou a tempos querendo testar.
« Resposta #20 Online: 06 de Maio de 2014, 11:24 »
É possível enviar um sinal ao Mach3, LinuxCnc e comandar o que quiser. Quanto ao sensor, o que eu indiquei é melhor e mais barato,  pois permite medir a vazão,  caso necessário. Através da vazão pode-se inferir a perda de rendimento do sistema de refrigeração, como eventual entupimento ou formação de colônias de microorganismos.
Offline Hempquest
    • Artefresa
  • Nome:: Maicon
« Resposta #21 Online: 06 de Maio de 2014, 15:28 »
minilathe voce não teria interesse em comercializar um dispositivo desses totalmente pronto para uso?
Digo isso porque eu tenho muito interesse em colocar um dispositivo desse nas minhas máquinas, mais me falta tempo para fazer as coisas, acho que bastante gente teria interesse.... (apenas sugestão)
« Resposta #22 Online: 06 de Maio de 2014, 16:38 »
Desafio aceito!! Vou montar e comercializar algo que seja útil nesse sentido. A interface poderá ser ser via porta serial ou por entrada discreta da porta paralela do PC. Você quer testar um protótipo?
Offline Hempquest
    • Artefresa
  • Nome:: Maicon
« Resposta #23 Online: 08 de Maio de 2014, 09:20 »
Sim, com o maior prazer!
Vamos postando os progressos por aqui.
Grato!
Offline Euclides Júnior
  • Júnior
  • Cidade - UF: Timoteo/MG
« Resposta #24 Online: 09 de Maio de 2014, 12:24 »
Esse é o sensor:
Boa tarde Hampquest
O sensor que citei antes eu retirei de uma laser que não iniciava o corte aparecia a mensagem (error water)  um igual a este
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-557380224-fluxostato-chave-de-fluxo-komeco-automatizador-pbombas-_JM
que pode ser usado para outros fins, como pede ver na discrição ele é na verdade é uma chave elétrica, que quando por ela passa um fluxo de água, ela fecha o circuito, tem somente dois fios, penso que pode ser usado  como uma chave para acionar um sinalizador sonoro e de luz juntos, algo bem simples ou ate mesmo em uma das entrada s da controladora da cnc.
Abs.
Jr.
Offline gu_mazza
  • Nome:: Gustavo Mazzarin
  • Profissão: Operador de Router CNC
« Resposta #25 Online: 27 de Maio de 2014, 11:32 »
Comprei um fluxostato desse chineisinhos e vou implementar um programação num uControlador de forma que o fluxo parando ele envie um sinal para a central e essa acione a interrupção da máquina.
Pode ser implementado tbm um sensor de temperatura e assim tbm acionar a interrupção.
Está para chegar ainda o sensor e vou tentando postar aqui o processo, infelizmente tenho outros compromissos e não sei se poderei ser muito ativo.
Qualquer coisa me chame. :D
  • Júnior
« Resposta #26 Online: 27 de Maio de 2014, 21:30 »
Boa  noite amigo, não sei se é esta  a sua intenção, parar o corte da router  simplesmente por que a  água não circula mais, na minha opinião em uma laser sim, isso e necessário pois  a temperatura subira muito rápido correndo o risco de perder o tubo, mas na router a spindler  demora um certo tempo para superaquecer por falta de água, então com um sinalizador sonoro  você poderá terminar seu trabalho sem perder o material que esta sendo cortado e também sem risco de queimar a spindler.
Abs.
Jr
Offline solov
  • Nome:: Solov
« Resposta #27 Online: 28 de Maio de 2014, 10:45 »
Ainda nao fiz o sensor, pois o sensor acima de 1/2 está em falta. Tem de 3/4 mas para a mangueira do splindle ficaria em excesso para reduzir.
Assim que fizer coloco aqui.
Att
Solov
Offline gu_mazza
« Resposta #28 Online: 04 de Agosto de 2014, 17:40 »
Abs.
Jr
[/quote]
Euclides, a placa já está pronta e logo o protótipo estará em funcionamento.
Ela funcionará da seguinte forma: Se acaso o fluxo estiver baixo, então um sinalização amarela irá aparecer, se acaso a bomba parar de funcionar, então um sinalização vermelha se ascende e o sistema de emergência da máquina é acionado.
Bom!! Se o Spindle pode funcionar por pouco tempo sem água eu não sei dizer, mas projetei a proteção dessa forma a pedido do cliente.
Assim que estiver pronta, posto aqui.
