Autor Tópico: Qual fresa usar para chapa de PVC  (Lida 18288 vezes)
Offline mulapreta
Re:Qual fresa usar para chapa de PVC
« Resposta #15 Online: 20 de Setembro de 2014, 13:34 »
até 5mm pvc uso fresa raiada da uchip (2mm 3mm) 24mil rpm 2500mm/min
6 a 20mm pvc uso fresa 2 cortes helicoidal 4mm 24mil rpm 1500~2000mm/min dependendo da espessura e detalhe
30mm pvc fresa 2 cortes helicoidal 6mm extra longa 24mil rpm 800mm/min
todas em um passe apenas, nenhuma fresa entope, bastante sucção do exaustor, pontes 3d, acabamento muito bom.
após o corte retiramos as pontes com estilete e lixamos com lixa 280.
se for preparar para pintura, aplico massa cinza (de carro) com a pistola e lixar bem até grana 800.
pintura é fundo PU - lixa 1500/2000 - tinta PU automotiva catalisada fica um espelho.
Ghutoz,
É assim que deve ser, muito bem explicadinho... Até eu que sou meio tapado entendi...
Abs.
Edson
Offline JOSÉ RICARDO
« Resposta #16 Online: 21 de Setembro de 2014, 15:20 »
Obrigado amigo  por colocar seus parametros , pois isso facilita a vida de todos nós
Atpe mesmo  o ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,  do Edson    entendeu   rsrsrsrsrsrsrs
brincadeirinha em  Edson  , mas foi  vc quem falou   rsrsrsrsrsrs
riacardo
