Autor Tópico: Usinar ferramenta de aço rápido, é possível ???  (Lida 5235 vezes)
Offline Bambam
« Online: 20 de Novembro de 2009, 03:35 »
Caros amigos,
Na verdade eu estava pensando em Metal Duro quando escrevi aço rápido - HSS. Mas a pergunta serve para as duas.
Seria possível usinar as próprias ferramentas, brocas e etc em aço rápido numa CNC trabalhando tipo 'joalheria'
abs
« Última modificação: 20 de Novembro de 2009, 04:02 por Bambam »
Re: Usinar ferramenta de aço rápido, é possível ???
« Resposta #1 Online: 20 de Novembro de 2009, 06:59 »
Ferramentas, brocas? Não entendi bem sei se voce está falando em usiná-las e/ou afiá-las...
Se a CNC tiver como ferramenta um pequeno rebolo de óxido de alumínio, aí poderia usinar aços rápidos, afiar ferramentas, ...
Na usinagem, uma das possibilidades é a CNC possuir um pequeno cabeçote de usinagem do tipo  EDM (electric discharge machining) ou WEDM (wire electric discharge machining), aí podem ser usinados metais endurecidos, aço rápido, ..., basta o material conduzir eletricidade!! Tenho um projeto de um sistema desses para uma CNC de mesa, parado por exclusiva falta de tempo (com TTT)!! Mas que pretendo concluir brevemente....
Também há outras tecnologias não convencionais de usinagem (usinagem eletroquímica, feixe de elétrons, plasma, ... ), mas não nunca vi aplicadas em CNC desse porte. Mas, considerando o princípio envolvido, acredito que não hajam restrições de tamanho numa implementação.
Offline Bambam
« Resposta #2 Online: 20 de Novembro de 2009, 13:33 »
A idéia é boa.  Eu compreenderia melhor se tivesse maiores entendimentos de eletronica. Para um leigo como eu duas informações seriam suficientes, ou talvez uma.  O custo desse implemento compensaria ?
obrigado
« Resposta #3 Online: 20 de Novembro de 2009, 22:38 »
A usinagem à EDM, por penetração, usa descargas elétricas para desgartar a peça aos poucos.
O princípio..., como voce já deve ter visto, ao fechar um contato de um circuito elétrico forma-se um arco que desgasta um pouco o material. Se esse processo for repetido milhares, dezenas ou centenas de milhares de vezes por segundo, aí temos uma EDM.
Uma WEDM ou WDM, possui princípio similar mas usa um fio como "ferramenta".
Offline Bambam
« Resposta #4 Online: 21 de Novembro de 2009, 11:51 »
E quanto custaria uma WEDM ou WDM, só pra ter uma noção ?
abs
« Resposta #5 Online: 21 de Novembro de 2009, 13:19 »
Uma comercial, grande, acho que na casa dos milhares de R$. Mas tenho alguns planos para uma máquina menor, de mesa.
De uma olhada neste fórum, há tópicos sobre isso por aqui, com vários sites inclusive.
Offline Bambam
« Resposta #6 Online: 21 de Novembro de 2009, 19:12 »
Mas esses modelos serviriam ? to falando em matéria de precisao e nao de velocidade.
abs
« Resposta #7 Online: 21 de Novembro de 2009, 19:37 »
O que vc quer dizer como "precisão"? Os processos EDM e WEDM são "precisos" por natureza, por exemplo, podem efetuar desbastes na peça muito pequenos por passada.
Offline Bambam
« Resposta #8 Online: 21 de Novembro de 2009, 23:09 »
Já tentei fazer uma busca no fórum pelas palavras EDM e WEDM e não retornou nenhum resultado.  Voce poderia me indicar um ou mais tópicos sobre o assunto ?
abs
« Resposta #9 Online: 22 de Novembro de 2009, 00:02 »
Tente as palavras "eletroerosão" ou "eletroerosão a fio".
Offline Bambam
« Resposta #10 Online: 22 de Novembro de 2009, 12:02 »
Rapaz,,
Agora e achei os tópicos mas é uma confusão danada.  O problema é que nos debates vem gente e fala coisa certa aí vem outro fala errado, no final vc nem sabe mais quem tava com a razão.  De qq modo eu achei um arquivo e deixei baixando ontem, hoje vou abrir e dar uma olhada no PDF que dizia apresentar um esquema da eletroerosao.
abs
