Autor Tópico: usinagem marmore  (Lida 7876 vezes)
Offline clodoaldo_Ferreira
  • Não sou melhor que ninguem.
  • Cidade - UF: Dois Vizinhos
  • Nome:: Clodoaldo
usinagem marmore
« Online: 28 de Janeiro de 2010, 15:21 »
boa tarde
gostaria de informações do pessoal mais bem informado sobre
usinagem de marmore.
tenho um cliente que precisa de trabalho em uma chapa de marmore(coisa simples escrita) alguem tem alguma informação sobre velocidade de corte, profundidade de corte e mais aulguma dica?
tendo em vista q procurei no programinha q o senhor fabio gilli disponibilizou e la nao tem nenhuma informação sobre usinagem de marmore.
sem mais
Clodoaldo
Re: usinagem marmore
« Resposta #1 Online: 28 de Janeiro de 2010, 16:17 »
Já vi esse tipo de trabalho "in loco".
O problema, é que foi feito com taladeira em marreta, nunca soube qu epoderia ser feito em nossas máquinas.
A não ser que se use a ferramenta propria para mármores e granitos.
  • Nome:: Clodoaldo
« Resposta #2 Online: 28 de Janeiro de 2010, 16:19 »
eis a questao
mas estou querendo descobrir a possibilidade.
« Resposta #3 Online: 28 de Janeiro de 2010, 16:23 »
eis a questao
Eis a questão..........
Como usinar um material tão duro quanto esse.
Vamos pesquisar, quem sabe encontramos a solução. até mesmo para outros interessados.
Um grande abraço.
« Resposta #4 Online: 28 de Janeiro de 2010, 16:31 »
Eis a questão da questão!
O mármore não é duro isto é - das rochas é uma das mais brandas ou macias de se trabalhar...
Já a muitos anos a Itália é uma das maiores fabricantes e fornecedoras de máquinas cnc para corte de pedras.
Há inúmeros fabricantes desse tipo de máquina.
Breton é uma delas:
http://www.breton.it/dynamic/en/catalogo/catalogo.php?idg=22&
« Última modificação: 28 de Janeiro de 2010, 16:35 por fgilii »
« Resposta #5 Online: 28 de Janeiro de 2010, 17:13 »
Fábio,
Sabe quais ferramentas poderiam ser usadas para gravação em pedras?  Será que as de metal duro funcionam?
No google só achei referência às diamantadas, mas para corte e acabamento da borda.
« Resposta #6 Online: 28 de Janeiro de 2010, 17:27 »
Ferramentas diamantadas são as indicadas
Creio que a vida deva ser muito curta, não compensando seu emprego.
Na verdade a diferença entre desbaste e acabamento está na diferença da grana da ferramenta, e claro na capacidade de executar determinado trabalho
« Resposta #7 Online: 28 de Janeiro de 2010, 17:45 »
O problema de se usinar pedras, é a grande refrigeração que tem que ter, pois se tiver pouca refrigeração a propia agua com residuos da pedra, cega aferramenta,
Tiro por base as procas que eu tenho para furar vidro, é uma broca diamantada, tipo serra copo, se tiver pouca refrigeração, a broca cega.
Offline kommandeur
« Resposta #8 Online: 28 de Janeiro de 2010, 18:00 »
eis a questao
ferramentas diamantadas e muita agua...
http://www.dinser.com.br/ferramenta-diamante-vidro-escareador-fresa.php
coralsign
« Resposta #9 Online: 01 de Fevereiro de 2010, 20:36 »
mas alguem ja fez com sucesso ?!
eu topo testar... aonde posso comprar as fresas.. e alguem tem alguma ideia das configuracoes ?
Offline cientista13
« Resposta #10 Online: 01 de Fevereiro de 2010, 23:23 »
Fresas diamantadas são as indicadas. já fiz trabalho em granito com fresa diamantada e o resultado foi bom. Não encontrei a foto do trabalho para postar, mas garanto que ficou bom.
Hoje estive fazendo teste com fresa de metal duro, o resultado ficou longe do outro que fiz com fresa diamantada, mas serve por experiencia.
Abaixo fotos do trabalho, ou melhor teste de hoje usinagem no granito preto com fresa de metal duro.
Fresa 2mm metal duro
Profundidade 1mm passes de 0,33mm
Velocidade de avanço 1 m/min
Rotação do spindle 9000 RPM
Refrigeração água (coloquei a pedra dentro de uma forma de bolo coberta de água +ou- 5mm.)
OBS.: fiz apenas o desbaste, interrompi antes de fazer a perfilagem pois tive perda de passos devido a uma queda tensão na rede (maldita RGE).
Sobre onde comprar fresas diamantadas existem fábricas em São Paulo. Aqui tem vendedor de fresas, serras e outras ferramentas na porta de casa, visto que boa parte da economia de nosso município se baseia na extração e industrialização de basalto.
Offline cientista13
« Resposta #11 Online: 02 de Fevereiro de 2010, 23:46 »
Hoje quase saiu....
O mesmo trabalho, feito do mesmo jeito, só que a pedra agora é de basalto
« Resposta #12 Online: 02 de Fevereiro de 2010, 23:56 »
Tá ficando legal, Inácio.
Parabéns.
