Autor Tópico: Fresa p/ desbaste de madeira  (Lida 8893 vezes)
Offline jmaurin
  • Cidade - UF: Ribeirao Preto - SP
  • Nome:: Jonis Maurin Ceara
  • Profissão: Analista de Sistemas - USP
« Online: 22 de Fevereiro de 2014, 11:21 »
Olá.
É possivel utilizar uma fresa reta HSS de 4 'flutes' p/ desbaste se madeira? Isto é, vai danificar a fresa?
Pelo que li, entendo que nao é a fresa ideal por ter 4 hastes de corte, o que dificulta a saida do cavaco. O ideal seria de 2 cortes, correto?
Porém, esta é a fresa que tenho disponível e não gostaria de estraga-la caso não seja possível utiliza-la com madeira (mesmo não sendo ideal).
Para finalizar, que tipo de fresa (ideal) devo utilizar para desbaste de madeira (dura e MDF)? Já tenho duas 'ball nose' para efetuar o acabamento, mas nenhuma para desbaste.
Offline Everton De Paula
  • Cidade - UF: Juiz de fora - MG
  • Nome:: Everton De Paula
  • Profissão: Empresário
Re:Fresa p/ desbaste de madeira
« Resposta #1 Online: 07 de Março de 2014, 20:19 »
Amigo,
HSS para mdf, madeira, acrílico, não funciona. Nem ao menos tente, não dá certo. Já tomei essa surra no inicio e não entendia porque.
A área de desbaste é grande? Quando eu troco o mdf de sacrifício por exemplo, dou um passe na mesa inteira para ficar bem plana. Como é uma área bem grande, uso fresa de tupia reta de 12.5mm da Bosch. Custa de 30 a 40 reais. Mas para devastes de áreas menores, compre uma 2 cortes de 6mm de METAL DURO. Esquece HSS da sua vida hehe.
« Resposta #2 Online: 07 de Março de 2014, 20:24 »
Mas eu mando mal, pq tem fresa de fazer dobradiça de móvel por exemplo que tem 35mm
Offline jmaurin
« Resposta #3 Online: 08 de Março de 2014, 08:32 »
Fresa p/ plainar eu já pedi uma de 30mm, preciso mesmo é de uma para desbastar....por exemplo: vou fazer um serviço com um relevo 3D. tenho pelo menos um passe de desbaste do material e outro de acabamento....é para este desbaste que eu preciso. Mas vou seguir a dica do amigo e providenciar umas brocas de 2 cortes de metal duro. Saberia me dizer o nome desse tipo de broca/material em ingles? Costumo pedir essas coisas no ebay e china.
« Resposta #4 Online: 08 de Março de 2014, 12:33 »
Não trabalho muito com MDF, mas uso esse tipo de fresa para desbaste:
http://loja.ferramix.com.br/ecommerce_site/arquivos5283/arquivos/1346094861_1.jpg
Offline gui2001
  • Cidade - UF: sao paulo
  • Nome:: agnaldo mendes
  • Profissão: diretor
« Resposta #5 Online: 08 de Março de 2014, 12:50 »
Essa do Cássio é o "bicho" pra MDF ....  funciona show de bola
HSS  queima no primeiro passe
Offline jmaurin
« Resposta #6 Online: 08 de Março de 2014, 14:02 »
Achei que este tipo de fresa seriaapenas para recorte de peças.....até pq ela nao deve ter um diametro muito grande, correto?
Mas vou providenciar uma dessas....
Por acaso as de metal duro seriam 'solid carbide'? Eu sei se 'carbide' são as de carbureto, mas nem sempre as traduções tem o mesmo significado.
Offline mateus1313
  • Cidade - UF: Divinópolis - MG
« Resposta #7 Online: 08 de Março de 2014, 14:05 »
Para madeira, já usei varias Geometrias e a que obtive melhores resultados foram as de facas retas de 2 cortes!
Esqueça HSS tem de ser "Metal Duro"
As de tupias são desenhadas para isso mas não compre fresas vagabundas (Essas na casa dos R$15,00)
Compre fresas da Makita, Bosh, Amana, se sua consciência defensora da economia quiser te tapear diga não! diga não vou comprar fresas chinesas de R$15,00, haa mas sua consciência vai dizer mas elas custam 4 vezes menos! amigo não compre, como em um mercado tão competitivo uma marca vai vender o mesmo produto 4 vezes mais barato? Já comprei essas porcarias e digo não vale a pena, mas hááá eu vou ligar a minha máquina pouco, vou cortar quase nada, estão vai la compra e depois vem aqui postar que não valia a pena :)
Vantagens que tive com as fresas que levaram em conta um mínimo de qualidade construtiva!
Melhor Acabamento
Duram muito
Melhores Velocidades
Ruido menor
Cavacos, as chinesas em madeira maciça soltam pó as boas soltam cavacos a máquina trabalha mais suave
A escolha é sua
Boa sorte
Offline Hempquest
    • Artefresa
  • Cidade - UF: Maringá - PR
  • Nome:: Maicon
« Resposta #8 Online: 10 de Março de 2014, 14:37 »
Para desbaste em madeira eu uso uma fresa da Makita, 32mm de diâmetro. Paguei 110,00 na fresa, ótima qualidade.
Offline jmaurin
« Resposta #9 Online: 14 de Março de 2014, 13:53 »
Acabei comprando uma de 6 e uma de 8mm makita, este modelo: http://img2.mlstatic.com/fresa-paralela-dupla-6mm-makita-d-09248-para-tupia_MLB-O-3472915019_112012.jpg
Agora a dúvida: qual a velocidade de spindle e avanço para este tipo de ferramenta? O vendedor da loja nao soube me informar....mas por ser de uma tupia manual, olhamos na caixa e  parece que a tupia trabalha com cerca de 3500RPM.....não é baixo demais, nao? E velocidade de avanço, alguem que já utiliza esta ferramenta poderia me informar?
Offline Hempquest
    • Artefresa
  • Nome:: Maicon
« Resposta #10 Online: 14 de Março de 2014, 14:34 »
Todas as tupias que eu vi até hoje são de alta rotação, 18Mil RPM pra cima, de 3.500 eu nunca vi.
Essa fresa que você comprou não é inteiriça, ela é soldada a ponta na haste, não pode colocar muito avanço senão a solda quebra, eu aconselho a usar 3000mm/min de avanço com passo vertical de no máximo 2mm.
Offline jmaurin
« Resposta #11 Online: 14 de Março de 2014, 14:47 »
Ah, ta sussa.....minha maquina chega no máximo a 2500mm/min com segurança, então esse é o meu limite....hehehe
Qt a rotação, nós deduzimos 3500 pela velocidade máxima da tupia manual que ele tinha lá....mas na fresa mesmo não tem nada escrito.
Offline jmaurin
« Resposta #12 Online: 14 de Março de 2014, 21:58 »
Estou reparando agora e me parece que nao tem solda nesta fresa nao...
http://www.riparo.com.br/ecommerce_site/arquivos4711/arquivos/1343680775_1.jpg
Offline jmaurin
« Resposta #13 Online: 19 de Março de 2014, 21:21 »
Bom, a fresa é ótima, corta muito....porém, estou apanhando no RPM. Estou cortando MDF e usando 18.000 RPM p/ esta fresa de 6mm, porém ela esta 'apitando' extremamente alto! É normal isso? Se eu baixo o giro (p/ 10.000 RPM, por exemplo) ela diminui drasticamente o barulho....porém, nao sei se isso prejudica o corte/ferramenta. A velocidade que estou utilizando é de 1000 mm/min
