Autor Tópico: Alteração na Direção de Avanço  (Lida 1826 vezes)
Offline sombravarvas
  • Cidade - UF: Novo Hamburgo RS
« Online: 24 de Março de 2014, 14:27 »
Ola
Pessoal eu entendo pouco de programação CNC.
Cuido de um torno que atualmente esta fazendo a usinagem em quem a ferramenta se aproxima da pinça e usina indo para longe da pinça
como estamos querendo substituir a peça que usina por uma outra que é mais durável e da um acabamento melhor necessitamos alterar essa forma invertendo, agora ela tem que usinar ao contrario (Longe da pinça começa a usinar se aproximando dela).
Segue um desenho para melhor entendimento.
http://i40.photobucket.com/albums/e203/sombrars/Usinagem.png
Nao consigo entender no código o que direciona o que
Eixo X Vertical
Eixo Z Horizontal
É console da Simens
Segue o Código
Código: [Selecionar]
N01 MSG ("ACABAMENTO")
N02 G95 G54
N03 LIMS=5000
N04 T2 D1 G97 S4500 M3
N05 G42
N06 G0 X-6 M7 Z-29.7
N07 G1X-4.5 F.1
N08 G1 X-2.08 Z-22.71 F.05
N09 G3 X-1.58 Z-22.5 CR=.25
N10 G40G1 X1 F.01
N11 G0 X-5
N12 G0 G53 Z150 D0
Pelo que vi que em N06 ele se posiciona próximo da pinça e vem se distanciando e usinando,
A usinagem acontece em N07, N08,
o N09 é um acabamento feito no cantinho da peça pra ficar arredondada.
mas nao cosigo identificar como posso fazer para que ela usine para o outro lado. (De longe para perto da pinça).
Agradeço desde já a ajuda.
Re:Alteração na Direção de Avanço
« Resposta #1 Online: 24 de Março de 2014, 15:14 »
Foi usado algum programa gerador de codigos G para este comando?
Pergunto porque imagino que esteja usando coordenadas em polegadas e as ferramentas estão atrás do eixo da máquina - por isso das coordenadas negativas...
Outro ponto que notei é que existe um comando G3 na linha N09 que como voce disse faz a interpolação de um raio - imagino de .25", e não sei se é simplesmente escrever a coordenada ao contrário = G3 z-22.5 x-1.58 CR=.25 e depois o resto das coordenadas...
A idéia seria escrever de baixo para cima as linhas de programação, mas antes de testar no torno, eu faria um teste me vazio para ver se não tem risco de colidir com nada - melhor ainda seria ter um simulador antes de arriscar na máqina, isso se não estiver usando nenhum editor de arquivos com possibilidade de simulação.
« Resposta #2 Online: 24 de Março de 2014, 15:51 »
F.Gilii
Obrigado pela atenção
as medidas são em milímetros :)
Não estava junto quando programaram, e o rapaz não esta mais aqui também. Por isso não sei dizer se foi utilizado algum programa para gerar o código.
O porque do Negativo eu também não sei, o que posso te falar é que a ferramenta encontada na pinça o valor de Z é -30
O Eixo X quanto mais negativo mais longe da peça fica.
segue outro desenho pra ilustrar melhor como esta funcionando
http://i40.photobucket.com/albums/e203/sombrars/Usinagem2-1.png
« Resposta #3 Online: 24 de Março de 2014, 21:00 »
Entrando na conversa... ;D
É meio complicado dar pitaco com poucas informações, principalmente por que nessas poucas linhas do programa o Z é posicionado em -29.7 e X em -6 (deve ser fora da peça). Em seguida, o X avança para -4.5 (não sei se já aprofundou na peça) e em seguida faz um “cônico” com o final em X -2.08 e Z -22.71.
Pra fazer isso em sentido contrário, a ferramenta teria de aprofundar muito em Z -22.71 X -2.08 e subir até Z-29.7 e X-4.5. Seria bom vc postar a peça pro pessoal poder ajudar. Também explique com detalhes e mediadas tudo que vc precisa.
Se puder alterar sem problemas na usinagem, acho que fica assim:
N02 G95 G54
N03 LIMS=5000
N05 G42
N06 G0 X-6 M7 Z-22.71
N07 G1 X-2.08  F.1
N08 G1 X-4.5   Z-29.7  F.05
N10 G40G1 X1 F.01
N11 G0 X-5
N12 G0 G53 Z150 D0
A peça tem um formato parecido com esse desenho (vermelho)?
Abç.
