Autor Tópico: Alternativas p/ Spindles  (Lida 24665 vezes)
Recav
« Online: 30 de Janeiro de 2007, 21:03 »
Alternativa Utilizada por Jorge Proparts, mais detalhes no link :
http://www.guiacnc.com.br/viewtopic.php?t=312&postdays=0&postorder=asc&start=60
http://i68.photobucket.com/albums/i18/Mac_RC/CNCs/CNCProparts008.jpg
Recav
« Resposta #1 Online: 30 de Janeiro de 2007, 21:20 »
Alternativa utilizada por Marcus, mais detalhes no link abaixo :
http://www.guiacnc.com.br/viewtopic.php?t=672&postdays=0&postorder=asc&start=15
http://img253.imageshack.us/img253/2288/spindle1jj8.jpg
Recav
« Resposta #2 Online: 30 de Janeiro de 2007, 21:31 »
Alternativa utilizada por Francisco de Assis, mais detalhes no link abaixo :
http://www.guiacnc.com.br/viewtopic.php?t=591&postdays=0&postorder=asc&start=15
http://i68.photobucket.com/albums/i18/Mac_RC/CNCs/DSC05354.jpg
Offline rodrigo-j.p
« Resposta #3 Online: 15 de Março de 2007, 14:20 »
bom Meu nome é Rodrigo, e recentemente construi uma maquina CNC.
é coisa pequena, Area util X350mm, Y350mm, Z120mm as mesas sao feitas em Nylon, e correm sobre eixos de 10mm de diametro com a ajuda de buchas de bronze. a estrutura foi feita com madeira.
Motores utilizados: 23LM-C004, 6V 1,2A
Drive :  Phase Drive.
sistema de traçao: barras roscadas 1/4", com duas porcas em cada mesa.
pois bem, só falta comprar o motor que carrega a ferramenta mas estou em duvida em qual comprar: vou fazer trabalhos leves, madeira fina, Placas eletronicas, e quem sabe acrilico. que motores voces recomendam???
ouvi falar em usar uma Dremmel é possivel???
tambem ouvi sobre tupias, sao boas???? qual a diferença enrte retificas e tupias ???
reinaldoaf
« Resposta #4 Online: 15 de Março de 2007, 14:47 »
rodrigo
Amigo, se sua estrutura suporta um bom peso, use uma tupia, se nao use uma microretica dessas qualquer nao precisa ser dremel tem uma microretifica da FORT que vende no ML com 180w de potencia a dremel so tem 120W, as pontas e fresas sao as mesmas da dremel, para placa de Circuito vc vai precisar de uma ponta conica (bem é o ideal né) tem um cara no ML q vende um kit por 100 pilas com 30 ou 40 fresas nao sei q tem uma, é muito boa, eu comprei a algum tempo,.
abraços
jose pereira da silva
« Resposta #5 Online: 15 de Março de 2007, 17:40 »
Companheiro Rodrigo.
Eu fiz uma maquina desta que vc. está falando, para placa de circuito impresso e eventualmente depedendo da imaginação para outros serviços, falta concluir algumas coisas, teis como, placas de controle e tocar a mesa por uma de MDF, pois a que coloquei foi só para teste, já está com a DREMEL instalada e nos testes consegui exelente precisão, chegando mesmo a alcançar menos de 0,25 de mm, com broca aomum, cou colocar uma foto, vendo barato pois tenho que me submeter a uma sirurgia um tanto complicada e preciso completar uma grana, segue a foto.
Offline rodrigo-j.p
« Resposta #6 Online: 15 de Março de 2007, 23:07 »
muito obrigado pelas resposta, e a proposito alguem sabe o peso da microretifica  da FORT? e de uma tupia qu seja boa???
por favor se possivel coloquem modelos de Tupias pois me interresei só estou com duvida quanto ao peso ja que minhas guia sao dois eixos 10mm aço 1045.
« Resposta #7 Online: 16 de Março de 2007, 07:22 »
Rodrigo,
Máquinas da categoria de uma Dremel, similar ou mesmo uma tupia pequena são bem leves - menos de 500 gr...
Procure um catálogo de algum fabricante, como Bosch, Black & Decker, DeWalt, Makita etc que você encontra tabelas de pesos nas características técnicas dessas máquinas.
« Resposta #8 Online: 16 de Março de 2007, 10:14 »
MAKITA 906, se enquadra neste tipo de serviço, tem tamanho e peso adequado para uma boa faixa de maquinas CNC. e o preço fica quase igual a uma DREMEL  que é bem menor.
Offline rodrigo-j.p
« Resposta #9 Online: 16 de Março de 2007, 12:59 »
obrigado pelas respostas, vou procurar a Makita e dar uma olhada. 8)
Offline Andre Milke
Alternativas de Venda
« Resposta #10 Online: 18 de Maio de 2007, 08:50 »
Colegas:
   Para o eixo Z utilizo de guias de máquina de escrever, uma Tupia similar á Makita e uma adaptação de um motor de passo como base para um motor CC de 36 Volts. Possso ainda usar um micro-retífica nesta base. O motor de passo é um Nema 23 23LM-C004, 6V 1,2A. Drive próprio baseado no L297 e sistema de tração com barras roscadas M6x1 em inox 304L e porca em Nylon a base é uma chapa de 4mm dobrada.
 André
Offline Andre Milke
Spindle Baixo ruído
« Resposta #11 Online: 18 de Maio de 2007, 09:10 »
Pessoal:
   Como moro em AP e minha oficina é a dep. de empregada, não posso fazer barulho para não eincomodar a dona patroa e aos vizinhos, deste modo, fui forçado á utilizar uma solução de "baixo ruído" para os cortes de compensado, acrilico, balsa, latão e alumínio. Utilizei de uma estrutura de um motor de passo Nema 23 para colocar um motor Brushless e uma parte de um cabo de extrensão para micro retífica.
Offline Andre Milke
Spindles
« Resposta #12 Online: 18 de Maio de 2007, 10:45 »
Pessoal:
   Nas fotos esta montado o motor CC versão 2 para cortes e marcação em geral. As fotos  foram feitas com meu celular e não estão uma maravilha mas dá para ter uma idéia. Ver no detalhe que estou fazendo uma placa de PCB.
André
« Resposta #13 Online: 18 de Maio de 2007, 10:55 »
André,
Gosto desta idéia de usar um "brushless" para spindle...muito interessante :)
Offline Fred_DASP
« Resposta #14 Online: 18 de Maio de 2007, 14:03 »
André, qual drive vc está usando pra esse motor brushless ?  Qual a tensão e a correte dele?
eu tenho um aqui, mas é parrudinho, pena q nao sei a tensão dele e nem tenho drive, o jeito será eu fazer um driver pra ele.. vou me quebrar todo fazendo o ponte-H tripla e o acionamento será com TIP122 princípio. e usarei um PIC pra logica.
