Autor Tópico: Alternativas p/ Spindles  (Lida 24667 vezes)
Re: Alternativas p/ Spindles
« Resposta #30 Online: 04 de Novembro de 2007, 20:16 »
Brenk,
Estou vendo lá com eles a possibilidade de motores menores, mas no momento este é o menor...
É bem leve para a potência que é capaz de gerar, e tem a vantagem de ter o porta pinças já incorporado, o que oferece uma excelente rigidez...
Offline marcusfermino
« Resposta #31 Online: 04 de Novembro de 2007, 20:18 »
E pra controlar a velocidade desse motor como faz? tem o seu devido inversor? vem junto ou e separado?
« Resposta #32 Online: 04 de Novembro de 2007, 20:32 »
Marcus,
Usa-se um inversor comercial que deve-se adquirir em separado...o fabricante do motor também oferece inversores da WEG
« Resposta #33 Online: 04 de Novembro de 2007, 21:40 »
Fábio,
Me passa o valor por MP do motor de 1,2 mesmo... É um bom torque.
Offline mdaweb
  • Nome:: Mauro de Amorim
« Resposta #34 Online: 05 de Novembro de 2007, 17:16 »
gimbabf, tambem tenho dois motores desse de hd antigos de 5 1/4, o motor o eixo fica parado eo corpo e quem gira, os fios saem por dento do eixo, sera esse o que voce tem? voce ja colocou pra funcionar, como fez?
MDAWEB
Offline gimbabf
  • in memoriam
  • in memoriam
« Resposta #35 Online: 05 de Novembro de 2007, 21:39 »
      Mdaweb
     esse motor de hd é bem maior que os seus ( ver tópico motor trifásico, tem fotos ) preciso construir um drive especialmente para ele, é um motor bruschless DC, diferente dos encontrados no comécio que são AC, no caso dos seus motores vc pode tentar usar o drive deles caso a PCI do Hd esteja boa
     Gilberto
Offline undersearch
  • parafuso e meio
« Resposta #36 Online: 07 de Novembro de 2007, 08:48 »
Olá amigos, separamos aqui um Heberle de 1/4 cv e 1210 RPM com rolamento... para maior performance. Como a máquina que estamos a projetar é robusta e o motor um tanto pesado (cerca de um quilo e aparência semelhante ao do Jorge no primeiro post), não vejo problema estrutural em usá-lo mas gostaria de saber de vocês se para testes e fresas "leves" mem madeira e acrílico ele pode servir como spindle?
Offline Edu Lopes
  • Nome:: Eduardo Farias
« Resposta #37 Online: 09 de Novembro de 2007, 01:53 »
Estou concluindo o Eixo Z e vou usar nele uma tupia, daquelas chinesas...
O motor de passo aciona um fuso com passo de um milímetro por volta e o conjunto todo sobe e desce...   básico...
Um dos problemas que verifico é que a tupia, apesar de contar com um ajuste de velocidade, não tem uma boa perfórmance em baixas velocidades...
Ela, em 18.000 rpm tem um bom torque, mas com velocidades baixas (mínima), perde sensivelmente o torque.
Isto vai inviabilizar trabalhos em metais, que exigem velocidades mais baixas e bastante torque...
Daí tava pensando.....
Será que não daria para se montar algum tipo de spindle, parecido com aqueles daquelas furadeiras de bancada, onde o motor responsável pela rotação da ferramenta fica fixo e fazer baixar apenas o eixo da pinça?
Parece que naqueles casos existe um rasgo lateral no eixo externo, mantendo-o fixo, enquanto o interno é que gira...
Uma engrenagem se encarrega de fazer os eixos subirem e descerem...  e isto alivia em muito todo o peso que recai sobre o motor responsável por fazer esta extrutura se movimentar...
Podia-se colocar daí um motorzão trifásico com polias invertidas (usando o mesmo processo das furadeiras de bancada) tanto no motor quanto no eixo e o sstema de elevação ficaria bem levinho, pois o que subiria e desceria seria apenas o eixo principal e não toda a extrutura, como vejo que acontece em quase todas as máquinas que geralmente são montadas artesanalmente, como a minha....
Imagino que nas máquinas profissionais devem ser utilizados algumas soluções deste tipo, pois vi algumas máquinas destas com motores enormes (só dá pra ver o motor)  e eles ficam fixo...  enquanto a ferramenta se movimenta...
Gostaria de ver uma máquina destas de perto, mas não foi possível...  Daí fico pensando se não existe meios de se montar algo assim, que aliviasse a carga do eixo Z, que ao movimentar toda a extrutura sobrecarrega demais o pobre do motorzinho que colocamos lá...
Abraços pra todos,
Eduardo
reinaldoaf
« Resposta #38 Online: 09 de Novembro de 2007, 08:42 »
Eduardo,
Acho que jeito até tem, porem acho q ficaria muito caro, tanto financeiramente como mecanicamente falando, entao acho que a solução seria um motor trifasico de 1/2 Cv e um inversor de frequencia, eu tava olhando os valores e o conjunto (motor 1/2cv carcaça de aluminio e inversor básico) fica em 600 a 800 paus, ai é so colocar um mandril de aperto rápido na ponta do eixo do motor e pronto, resolvido o problema, ps: mandril de aperto rapido até 3/8 é barato agora de 1/2 pra cima é 200 paus pra frente
abraços.
Offline rgallas
  • Profissão: Empresário
« Resposta #39 Online: 09 de Novembro de 2007, 10:45 »
Edu Lopes;
Acho mais fácil e mais barato aumentar o tamanho do seu motor do eixo Z do que fazer todo este desenvolvimento.
Reinaldo;
Sua solução realmente é simples.   Demais. Adaptarum mandril na ponta do motor? e onde ele vai apoiar as forças de usinagem? No rolamento do motor não pode de geito nenhum.
« Resposta #40 Online: 09 de Novembro de 2007, 11:50 »
Edu Lopes,
O Gilii está representando um motor Spindle de alta frequência apropriado para isto, preparado para o uso de pinças, espero apenas que esteja mais próximos de nossos bolsos!
Aqui mesmo no fórum existem idéias como a sua e com fotos, faça uma pesquisa. Há um colega inclusive, que montou aquele principio das antigas " brocas de dentistas", bastante interessante a solução.
Dimetalmc
« Resposta #41 Online: 09 de Novembro de 2007, 13:05 »
Reinaldo;
Fala Rgallas blz
olha eu uso deste geito a um bom tempo
e nao tive nem uma problema.
mais e sim errado usar o mancal do motor, o certo e ter um mancal proprio
acoplado abaixo ne do motor
alias o rapaiz ai e muito obiservado vio rsrs!!!!!
eu uso aqui um motor siemens de 1/2 cv, de carcaça de aluminio
e uma inversor de frequencia de 300 hz da marca weg que pra mim e o melhor
ele aguenta trabalhar por um bom tempo em baixa frequencia os de outras marcas
ja ouvi falar que e meia hora queima.
meu motor e de alta, dois polos, 3380 rpm, com o inversor de 300 hz ele vai a
17.200 rpm, com um de 500 vai a 29.100.
e o mandril que uso aqui e um dos mais baratos. de 18 reais,
nao lembro agora a medida, e é colocado com conico.
lembrando que esta ideia foi criada a muito tempo pelo grande Motta la da Bahia
o jack.
blz galera falou
Offline rgallas
« Resposta #42 Online: 09 de Novembro de 2007, 13:22 »
Dimetalmc;
Claro que tudo pode. Mas será que é uma solução viável? Você consegue usinar metais? Como foi colocado pelo Edu Lopes ele pretende viabilisar a usinagem de metais, em baixa velocidade e avanço.
Mas é bom saber que você usa esta solução. Mais um paradigma quebrado na minha cabeça. Aliás, nestes dois anos de GuiaCnc, tão sobrando poucos paradigmas...... hehehhe
« Resposta #43 Online: 09 de Novembro de 2007, 13:23 »
. . . eu uso . . . e uma inversor de frequencia . . . da marca weg que pra mim e o melhor
Gostaria de ouvir mais opiniões à respeito, pois fui informado que o inversor da ABB não dá manutenção, sendo esta uma das razões de ser melhor que a marca weg.
Offline jack_live
  • O FILHO DE MÃINHA.
    • Meu album de trabalhos
« Resposta #44 Online: 09 de Novembro de 2007, 19:31 »
olha só, melhor é mais uma questão de espeçificar corretamente pra sua aplicação, do que durabilidade de produtos, hje tá praticamente tudo igual neste quesito, quando "eu acho" que o ABB é melhor é porque conseguimos maiores velocidades com ele pois o do modelo monofásico deles, de alim em 220 volts vai até 500hz  ou seja mais velocidade disponivel , o que é melhor para alguns tipos de trabalhos.
