Autor Tópico: Alternativas p/ Spindles  (Lida 24669 vezes)
Re:Alternativas p/ Spindles
« Resposta #60 Online: 11 de Novembro de 2011, 00:28 »
é muita coisa pra dar errado.. mas se o cara for bom é possivel.
Offline cyrilloluthiery
« Resposta #61 Online: 12 de Novembro de 2011, 10:20 »
Fabio então qual seria o procedimento mais adequado?
Offline JOSÉ RICARDO
« Resposta #62 Online: 23 de Novembro de 2011, 22:23 »
Amigos  para não poluir o forum com o mesmo  ou quase o mesmo problema , vou  pegar uma carona  neste aqui valeu rsrsrs.
Precisso trocar os rolamentos do meu spindle, como  o F camargo ja sabe, pois já conversamos,
mas quero substituir  o spindle por esta tupia que ja tenho. pois não posso parar de trabalhar
anteriormente ela já me serviu com o mesmo proposito, mas  tive que usar o suporte que fiz para ela em outra montagem , mas tambem não gostei pois foi feito meio as presas, por isso pergunto se alguem ja colocou um destes em foto abaixo em sua cnc  e se tiver o arquivo  do suporte ,se poderia me fornecer, pois  to com o spindle parado para não prejudicar mais o  danado até desmontar e verificar os rolamentos.
Há , tambem vou mandar fazer uma bucha para adaptar a porca porta pinça do spindle nsta tupia.  O que vcs acham???
ricardo
« Última modificação: 23 de Novembro de 2011, 22:24 por JOSÉ RICARDO »
« Resposta #63 Online: 27 de Novembro de 2011, 01:03 »
José Ricardo,eu acho que tem como fazer de algumas maneiras ,uma pela base ,mas vc vai  perder um pouco de curso da ferramenta ,,ou vc pode até mesmo retirar a base com coluna e prende-la com abraçadeiras ,e com uma fresa ou eixo comprido fixado vc acertaria o esquadro com a mesa ,eu ja aproveitei até o encaixe dos cabos de segurar a maquina pra fazer um suporte ,é só perder um tempinho que isso se ajeita ...abraços
« Resposta #64 Online: 27 de Novembro de 2011, 08:20 »
obrigado amigos, , pois depois de quebrar a cabeça já consegui fazer uma engenharia rsrsrs para colocar a danada para trabalhar.
foi até mais simpres do que pensei
segue a foto
bem ,nesta foto ela esta com as duas empunhadeiras, mas eu já reitifei pois  com elas me diminuia   aarea da mesa.
sem  elas ficou muito bom.
o problema é ainda o barulho, mas achoque vou fazeruma caixinha de acrilico para colocar pois acredito que va diminuir bastante.
depois coloco as fotos.
« Última modificação: 27 de Novembro de 2011, 08:24 por JOSÉ RICARDO »
Offline john
« Resposta #65 Online: 27 de Novembro de 2011, 09:08 »
Ai surge outro problema, aquecimento da tupia.
« Resposta #66 Online: 27 de Novembro de 2011, 09:30 »
AMIGO, JOHN/
 bom dia.
se vc verifica eu retirei a tampa de cima da tupia, e coloquei um acrilico. , apenas para não cair nada dentro,
o pó não tem problema, pois a tampa tambem tinha varios  rasgos
depois é só usar o compressor e dar ama jateada de ar que fica show.
onten eu trabalhei ditero com ela 1hora 30 minutos e não esquentou nadinha, ficou morninho morninho.
o problema é o barulho, mas vou fazer uma caixinha de acrilico e vou prender  no suporte  com dobradiça de um lado, onde posso manusear como se fosse uma portinha.
acredito que va diminuir bastante o barulho.
hoje coloquei o suporte para aspirar o pó que é um acessorio dela mesmo,acho que vai resolver o problema do pó
e obrigado pelos comentarios e ajuda
abraço/
ricardo
ricardo
Offline john
« Resposta #67 Online: 27 de Novembro de 2011, 09:40 »
....o pó não tem problema, pois a tampa tambem tinha varios  rasgos
Rasgos esses para passagem de ar. Não me expliquei direito, o que quis dizer é que se vc fecha-la em uma caixa, ela certamente vai esquentar, porque o volume de ar que passa pelo motor é bem expressivo e tem a finalidade de refrigerá-la.
Quanto ao barulho é irritante mesmo. agora, por exemplo, poderia ter deixado algo usinando e vindo aqui pro escritório. Mas ai já viu né, a vizinhança: "PQP nem no domingo essi homi sussega"  hahaha
« Última modificação: 27 de Novembro de 2011, 10:45 por john »
« Resposta #68 Online: 01 de Dezembro de 2011, 12:55 »
amigo JOST.
apaguei o  minha ultima mensagem pois não sei o que houve, mas foi sem nehum comentario
e não me lembro de ter mandado nada
coisas do alem rsrsrsrsrs
Offline leandroboni
  • Nome:: Leandro Boni
  • Profissão: Graduando em Engenharia Elétrica
« Resposta #69 Online: 09 de Dezembro de 2011, 16:28 »
Olá pessoal .;;estou com problemas ao utilizar minha makita na minha cnc.;;;;
Ela possui umas 2 pinças que já vieram com a maquina.;;alguém sabe se consigo comprar pinças para a makita .;;ou talvez adaptar algo para utilizar ferramentas com diferentes medidas?
minha makita é a 3709;;..
Offline Rick171
  • Nome:: Ricardo
  • Profissão: Operador de CNC
« Resposta #70 Online: 09 de Dezembro de 2011, 16:56 »
Eu comprei do Walter na florêncio de Abreu um adaptador para fresas de 3 mm.
« Resposta #71 Online: 09 de Dezembro de 2011, 17:29 »
se for para diametros menores,  veja la em cima  a que a que coloquei para sbstituir meu spindle, pois tenho que trocar os rolamento,
é semelhante a maquita e outras.
eu mandei fazer umas buchinhas num torneiro  e até agora não tive problemas.
caso vc não consigas, esta é uma solução.
ricardo
Offline leandroboni
« Resposta #72 Online: 12 de Dezembro de 2011, 09:37 »
Então estava pensando em fazer essas buchinhas, mas, vou dar uma conversada com alguns torneiros que conheço e pedir para fazer.;;
Após os testes eu decido,..se utilizo a mesma maquina ou parto para outra alternativa.;;
agradeço desde já pessoal.;;
abraços.;;
