Autor Tópico: Apresentação e duvida sobre ferramenta para circuito impresso.  (Lida 2594 vezes)
Offline RuiBarbudo
  • Cidade - UF: Fortaleza CE
  • Nome:: Rui L Viana
  • Profissão: Técnico Eletronico
« Online: 01 de Dezembro de 2011, 19:45 »
Srs. boa noite.
Sou novo no fórum e vou me apresentar.
Acompanhei um processo de evolução da eletrônica.
Meu primeiro emprego foi na fabrica de válvulas na RCA em Bhte.
Passei sem trauma pelos transistores,
Vi o alvorecer dos CI's e então comecei a trabalhar na IBM na área de Main Frame.
Os anos Passaram, e hoje estou continuo com esta cachaça de eletrônica na cabeça.
Estou construindo a minha primeira CNC. (Acho que um pouco atrasado)
Estou na fase de teste.
Ela é pequena: Espaço útil: 150mm L  x 120mm C x 50mm H
Eu a construí com chapas de alumínio e perfis de caixas de painéis de distribuidores de fibras ópticas usados.
Os motores (X,Y)  são de 2 x 4019 IBM velhas e o terceiro (Z) de um a LX810.
Para os “drivers” eu estou utilizando 3 x L297/L298. Com um tremendo dissipador.
Como fonte, estou utilizando a de um PC velho.
No sistema de "deslizamento”, utilizei esferas de rolamento de carro.
Como “Router” instalei uma Dremel.
Estou usando o TURBOCNC em DOS. (Que saudade).
A minha intenção é usá-la para desenhos em acrílico e confecção de chapas de circuito impresso.
No primeiro teste com circuito impresso, a ferramenta que utilizei corroeu muito o cobre, as trilhas ficaram muito finas.
Qual é a ferramenta mais indicada para este trabalho?
Procurei esta resposta no fórum, mas se existe esta resposta, a minha inexperiência em fórum, não permitiu encontra-la.
Agradeço a atenção e parabéns pelo fórum.
Rui
Offline Tesifom
    • Tesifom
  • Cidade - UF: Votorantim/SP
  • Nome:: Francisco
Re:Apresentação e duvida sobre ferramenta para circuito impresso.
« Resposta #1 Online: 01 de Dezembro de 2011, 20:18 »
Olá Rui!!
Tomo a liberdade de dar-lhe as boas vindas a este forum. Se pretende aprender, veio ao lugar certo.
Sobre seu questionamento posso passar-lhe algumas impressões pessoais que construi a partir da ajuda dos colegas daqui ( ...especialmente do oráculo Alebe...rs).
Eu uso fresas para PCI de 0.1mmx 20º (como essa ai da foto). Consigo um traçado muito satisfatório das trilhas. Mas tudo vai depender do que vc pretende em termos de isolamento, espessuras das trilhas, etc.
Espero que isso possa ajudá-lo de alguma forma.
Aquele abraço!!
Tesifom
Offline RuiBarbudo
« Resposta #2 Online: 01 de Dezembro de 2011, 21:00 »
Caro Tesifom,
muito obrigado pela resposta.
Moro atualmente em Fortaleza, e verei como obter esta ferramenta por aqui.
Rui
