Autor Tópico: Fresa para jóias  (Lida 5871 vezes)
hicarosf
Fresa para jóias
« Online: 29 de Março de 2010, 15:01 »
Olá pessoal, estou tentando trabalhar com a produção de peças em ouro e prata, mas até agora não encontrei uma fresa adequada para o tipo de peça que preciso produzir.
No momento estamos desenhando peças muito pequenas como nomes para pessoas usando fresas de 0.2 até 0.4, nas configurações do Artcam escolhemos a ferramenta "Silver -> 20 deg incl. 3R" - a fresa utlizada no momento é 0.2 de raio plano na ponta, aço duro. No Mach3 utilizamos as seguintes configurações para todos os eixos:
steps: 60
velocidade: 20
aceleração: 50
step pulse: 5
dir pulse: 5
A velocidade de rotação do spindle nós regulamos manualmente, mas não tenho certeza qual a velocidade ideal para esse caso, já fizemos diversos testes usando desde 6.000 rpm até 15.000 rpm, mas os resultados não foram muito bons.
No momento de corte costumamos colocar óleo de máquina em cima da chapa de prata para reter o material cortado.
Creio que essas são todas as informações necessárias, se puderem dar algumas dicas de fresas e configurações que possam se adptar melhor ao meu caso agradeço muito.. eu sou um pouco leigo no assunto ainda, então se puderem dar uma explicação bem simplificada eu agradeço mais ainda :D
abraços!!!
Re: Fresa para jóias
« Resposta #1 Online: 29 de Março de 2010, 15:40 »
A um tempo atraz fiz uma afiadora de ferramentas para um cliente. você prendia a ferramenta no mandril, centrava ela no canto do disco abrasivo regulava o angulo da ponta para fresa em V ou brocas, instalava um gabarito do "passe" do aspiral da broca ou fresa, e ia empurrando o mandril para refazer o fio.
Dava para você diminuir as fresas ate o tamanho que quiser, ou fazer as próprias a partir de um bit.
Eita maquininha boa, tinha ate um transferidor de precisão para medir o angulo de inclinação da ponta da ferramenta, pena que tava sem grana e vendi barato² na epoca  :'(
« Resposta #2 Online: 29 de Março de 2010, 17:39 »
Com certeza conseguirá melhores resultados com mais rotação.
Nem sempre a qualidade do acabamento é causado por um unico fator, nesse caso maior rotação, ferramenta afiada e otmizada e uma estratégia de corte mais adequada alem de uma máquina rígida, oferecerá melhores resultados. Cada caso é um caso, o melhor é experimentar para conseguir um resultado satisfatório nas suas condições.
Abraços...
hicarosf
« Resposta #3 Online: 30 de Março de 2010, 16:29 »
então marco, fiz alguns testes com rotação maior a diferença foi mínima mas nesse caso já é bastante coisa.. obrigado
quanto a fresa que estou utilizando, me disseram que ela é adequada para cortar materiais como o aço, até porque percebi que ela perde o corte fácil, o material parece revestir a fresa o que causa a quebra.
o problema é que ainda não encontrei nenhuma fresa boa pra cortar prata ou ouro, to tentando descobrir qual material e tipo de corte essa fresa deve ter, se alguem souber por favor me diga ^^
abração galera!!!
« Resposta #4 Online: 31 de Março de 2010, 08:32 »
A fresa deve ser muito afiada e deve ter seus angulos construtivos para facilitar o corte do material.
Se está se acumulando na ferramenta e ela se quebra, provavelmente não é adequada ao serviço.
Uma sugestão é tentar encontrar fresas para materiais como aluminio e cobre, pois são tão macios quanto ouro e prata.
Creio que o ideal seria ter refrigeração, mas no caso desses materiais, isso representaria alguma perda, a não ser que se faça algum sistema de recolhimento das sobras (que valem "ouro") ;)
hicarosf
« Resposta #5 Online: 31 de Março de 2010, 17:41 »
Obrigado pela dica fgilii, em breve estaremos encomendando algumas fresas pra cobre e/ou alumínio creio que isso pode otimizar nossa produção. Quanto ao sistema de refrigeração e coleta de sobras estamos usando um sistema beeeeem caseiro.. com algumas barras de alumínio e cola de silicone fizemos uma "banheira" onde deixamos as placas de prata/ouro mergulhadas em óleo, não tenho certeza se isso ajuda na prevenção de quebra da fresa, mas concerteza retém as sobras. Tem razão fgilii as sobras são muiiiiito valiosas.. hauiahuahiahuia, qualquer perda é um grande prejuízo  ;D
Mais uma vez agradeço as dicas assim que fizer novos testes posto os resultado aki, um abraço a todos o/
Offline Márcio
« Resposta #6 Online: 31 de Março de 2010, 17:54 »
Ola Hicaro.
Mostra algum trabalhoa ai pra gente ver.
Marcio
hicarosf
« Resposta #7 Online: 13 de Abril de 2010, 10:26 »
Pessoal, finalmente conseguimos os resultados esperados.. estamos produzindo as peças de acordo como o esperado, infelizmente a produção é lenta pois as fresas são muito frágeis, mas por enquanto ta dando conta do recado ^^
Assim que tiver permissão tiro algumas fotos e mostro o resultado do trabalho para vcs.. abraços
« Resposta #8 Online: 13 de Abril de 2010, 10:36 »
Claro! - por favor...
Gostaríamos realmente de ver os seus trabalhos e o resultado dos seus testes.
Offline clodoaldo_Ferreira
  • Não sou melhor que ninguem.
  • Cidade - UF: Dois Vizinhos
  • Nome:: Clodoaldo
« Resposta #9 Online: 13 de Abril de 2010, 13:25 »
por favor, aguardamos anciosos...
Offline brankin
  • Cidade - UF: belo horizonte
  • Nome:: ricardo
  • Profissão: comerciante
« Resposta #10 Online: 19 de Dezembro de 2011, 14:44 »
gostaria de saber qual broca e qual configuracao de avanco e spindle esta usando,se possivel
obrigado
