Autor Tópico: Alternativas p/ Spindles  (Lida 24707 vezes)
Offline Edu Lopes
  • Nome:: Eduardo Farias
Re: Alternativas p/ Spindles
« Resposta #45 Online: 22 de Janeiro de 2008, 03:23 »
Já vi que caboclo não pode mesmo é ficar parado... hehehehe
Pintou um finalzinho de semana mais tranquilo, já fica inventando moda...
Óia aí o que eu estou em vias de cometer...
Na realidade, já estou cometendo...  rs....
Gostaria que os amigos comentassem, pois não sei ainda o resultado que vou obter...
Offline Edu Lopes
« Resposta #46 Online: 22 de Janeiro de 2008, 04:10 »
O motor é Trifásico 220V - 60Hz - 3460rpm - 1/2Hp...
Rolamentos superior (únicos que consegui até agora) Timken LM501349 e o eixo do mandril pretendo fazer com rasgo de chaveta, para ser conduzido solidáriamente pelo  tubo externo...
A idéia é algo similar às furadeiras de bancada...
Pretendo usar polia com o dobro do diâmetro no eixo do motor, em relação à que vai engastada no eixo do spindle, fazendo com isto que a rotação dobre...
Funcionando adequadamente, a idéia é colocar futuramente um inversor neste motor...
Como o projeto ainda não está pronto, ainda não sei como será a perfórmance do conjunto.. . por isto  gostaria que os colegas tecessem alguns comentários, pois como ainda estou em fase de execução, não fica difícil fazer algumas mudanças, caso venham a ser necessárias....
O medo é depois de tanto trabalho, a coisa não dar certo..  rs....
Vou colocar algumas fotos do que já tenho mais ou menos pronto, para verem como está ficando... inclusive 2 fotos do painel...
Offline mdaweb
  • Nome:: Mauro de Amorim
« Resposta #47 Online: 02 de Fevereiro de 2008, 00:36 »
Pessoall, alguem já pensou ou utilizou um eixo de serra como spindler?
Será que da certo?
MDAWEB
« Resposta #48 Online: 02 de Fevereiro de 2008, 09:09 »
Mdaweb,
Deve dar, apesar de um tanto pesado e fabricado para resistir a esforços radiais apenas...
Offline plancton81
« Resposta #49 Online: 16 de Fevereiro de 2008, 07:36 »
O que vocês acham desses motores para o Spindle?
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-69724610-_JM
http://aeromidas.com/loja/product_info.php?cPath=1&products_id=49&osCsid=24a83a5d87105b82b3e0bd0e1680f4d2
http://cgi.ebay.com/EK5-0081-Brushless-Motor40g-3900RPM-V-ESC-25A-10T-Gear_W0QQitemZ360019122360QQihZ023QQcategoryZ123849QQcmdZViewItem
Até que material um motor desses deve conseguir cortar?
O motor puxa uma corrente gigante, será que uma fonte de PC dá conta.
Pelas especificações teoricas de algumas eu já vi que sim, será que na pratica tambem?
Andre Milke, que fonte vc usa no seu brushless, o motor esquenta muito, tem noção da temperatura de funcionamento?
Muito Obrigado e Abraços.
« Última modificação: 16 de Fevereiro de 2008, 08:22 por plancton81 »
Offline j.sanches
  • Nome:: jackson
« Resposta #50 Online: 06 de Maio de 2008, 15:14 »
Caros, como vocês já sabem que eu tenho um problema grande quanto ao barulho, parti para o conjunto motor indução/inversor. Sabemos que não é uma solução muito ortodoxa mas funcionou bem para alguns colegas do forum.
Tomei o cuidado de ligar na siemens e verificar o rolamento do motor que eu comprei. É um 6202 2ZC3
achei alguma especificação no link http://simplybearings.co.uk/shop/p1470/62022ZC3+Metal+Shielded+Deep+Groove+Ball+Bearing+15x35x11mm+=+6202.2ZC3++6202ZZC3/product_info.html
fiquei mais tranquilo quanto a velocidade que o rolamento suporta: velocidade limite 22000 , velocidade de referencia 43000, bem mais que os 3600 designados para os 60hz.
Outra coisa,  apesar do rolamento não ser de contato angular, a construção do motor contempla que ele seja instalado na posição do spindle, com a ponta do eixo volta para baixo, sem problemas. Essa posição consta no catálogo do fabricante. (siemens)
« Resposta #51 Online: 06 de Maio de 2008, 15:44 »
Sanches,
Então, pelo seu comentário você está dando o aval que funciona...
Se posso sugerir, diria para ter cautela no que afirma, pois não é assim simples - troca-se de rolamentos e pronto...
Sugiro verificar junto a um fabricante de rolamentos quais as necessidades de montagem para rolamentos desse tipo, bem como suas faixas de aplicação...
Da forma que você escreveu, parece que está resolvido o problema....
desculpe se fui (e sou) chato, mas não pude ficar quieto...
Offline j.sanches
  • Nome:: jackson
« Resposta #52 Online: 06 de Maio de 2008, 16:01 »
ops....
Fábio, talvez eu tenha sido infeliz no uso do nosso difícil português...
não dei aval de nada..nem tenho conhecimento pra isso. Só tentei dizer que o rolamento original do motor, aquele informado acima, suporta velocidades bem superiores aos 3600 rpm que vem na placa do motor. Pois eu sempre imaginei que girar estes motores a 15000-18000 fosse para destruir o rolamento em pouquíssimo tempo. Agora, sabendo da especificação do rolamento, acho que não é tão perigoso usar o original em 15000 rpm por exemplo. Não substitui nenhum rolamento, citei só as características do original.
E quando eu falar bobagem é pra ser chato mesmo, pode puxar a orelha! ;D
« Resposta #53 Online: 06 de Maio de 2008, 16:29 »
Sanches,
Espero que entenda o "porque" eu sou muitas vezes chato com certos assuntos (para dizer a verdade, com praticamente todos os assuntos :) )!
Outro dia escreví num tópico dando uma das minhas opiniões, e o caboclo entendeu que eu afirmei categóricamente alguma coisa - e de fato não era muito positiva - e já saiu dizendo um amontoado de besteiras para outras pessoas que mais do que depressa meteram o pau em mim...
A sorte que normalmente o que eu digo eu afirmo embasado em conhecimento adquirido em estudos e em uma carreira profissional, e não pura e simplesmente por "achismo", e o caboclo se ainda não quebrou a cara, está quase - o que é bom porque pelo menos ele terá a chance de aprender alguma coisa nova ...
Então decidí que vou manter a minha conduta de dar palpite nos problemas dos outros só que de forma cautelosa sim, mas talvez mais contundente, mais exigente e porque não dizer mais realista!.
Sempre fui cético e um tanto negativista, mas daqui para frente serei um pouco mais! :)
A idéia é incutir um pouco mais de conhecimento nas pessoas de forma que elas pesquisem mais antes de saírem fazendo porque um outro disse que fez e pronto - tá resolvido...
É por isso que nosso mercado está inundado de produtos e serviços de qualidade inferior, e eu não aceito muito bem que essa mentalidade impere por aqui...
Infelizmente sou assim, e não pretendo mudar num futuro próximo!.
No caso específico de troca de rolamentos, sugerí que procurasse um fabricante, porque vai ver que os limites de rotação de rolamentos como estes citados são normalmente sob condições específicas, como sob névoa de óleo ou em alguns casos com graxas especiais para altas temperaturas ...
Já para as montagens, pressupõe-se que os rolamentos sejam montados com sistemas de pré cargas e que tenha a possibilidade de medições e ajustes posteriores, e isso demanda usinagens e características específicas...
Claro - é interessante ver que alguns estão usando e tendo até exito com estes motores, ainda mais que o investimento é relativamente baix, mas deve-se cuidar para que isso não vire norma...
Para as aplicações que a grande maioria de nós temos - que é extremamente leve e sem compromisso - acredito que nem precise trocar rolamentos, mas se simplesmente se afirmar certas coisas, daqui a pouco vai ter gente com necessidades industriais e vai achar que com meia duzia de parafusos resolve seus problemas...
Se fosse assim um centro de usinagem VNC não custaria o que custa, e não faria o que faz...
MAAAAASSSSSSSSS, para não perder o costume, é só a minha opinião...
« Resposta #54 Online: 06 de Maio de 2008, 17:13 »
concordo plenamente..
afinal nossas necessidades não são lá as necessidades da industria...
quanto aos rolamentos.. os meu não troquei ainda.. (AINDA)
mas tá na lista de coisas a fazer..
não vai ser por conta de um rolamento de 40 contos.. que eu vou moer um motor novinho hehe
Offline edison
    • Elf Elétrica - Manutenção de máquinas gráficas
  • Cidade - UF: Curitiba - Pr
Re:Alternativas p/ Spindles
« Resposta #55 Online: 05 de Novembro de 2011, 03:10 »
Desculpem desenterrar o tópico mas creio ser válida a informação.
Baseado em experiência própria vos digo:
Fazer um motor dimencionado digamos para 3600 rpm ,girar a 15 ou 18 mil não requer apenas cuidado com os rolamentos.
A força centrífuga gerada PODE danificar a ventoinha ou até o rotor.
Um pedaço de plástico rígido ou um pino elástico (trava da ventoinha) nessa velocidade seria equivalente a um tiro.
Internamente pode ocorrer desprendimento das lâminas do rotor.
Elétricamente ocorerão perdas de campo e sobrecorrente (dentre outros efeitos teòricos)
Todo cuidado é pouco.
Grato.
Offline cyrilloluthiery
« Resposta #56 Online: 09 de Novembro de 2011, 19:36 »
Minha tentativa desta vez na substituição das tupias [pesadelo] vai  ser agora com um motor trifasico italiano ,que o fabio camargo conseguiu ...testei o bichinho com 300hz no inversor ,deu  18 000 rpm ,e muito silencioso ,mandei adaptar o porta pinças ,e vou comprar um inversor toshiba que chega a 500hz ,não que eu vá usar nesta faixa de frequencia ...segue o tópico que criei ...abraços
http://www.guiacnc.com.br/index.php/topic,10032.0.html
« Resposta #57 Online: 10 de Novembro de 2011, 06:57 »
Oi, Cyrillo.
Na placa do motor tá marcando 7Kg. Esse é mesmo o peso dele?
E o preço? Como foi feita a adaptação da pinça?
« Resposta #58 Online: 10 de Novembro de 2011, 10:26 »
sebastião.. segue o DXF do porta pinças...
esse desenho foi feito para motores com eixo de 11mm
no teu caso.. se nao me falha a memoria é 14... é só fazer o furo na parte de cima com a  medida certa (14) e eu faria ele um pouquinho mais longo... uns 10mm.
« Resposta #59 Online: 10 de Novembro de 2011, 23:11 »
Fabio ,optei por não usar as ER 16,pois vc disse que chegavam a 13 mm e não chegam ,só vão até 10 ,a ER 20 que chega a 13mm  vou adaptar um porta pinças da minha tupia superior ,que ja tenho aqui com umas 4 pinças consigo usar todas minhas ferramentas com elas e um mandrilzinho tipo o eixo da dremel que uso na pinças de 6 mm ,vendi uma Tupia porter cable hj por quinhentão ,pra bancar o inversor .To feliz com a escolha ...só uma pergunta ,como o porta pinças que tenho aqui tem um cone no fundo ,eu posso dar um passe neste cone fixando ele no torno pelo cone onde fica a pinça e prendendo entre pontos ne?dai deixo ele no diametro do eixo do motor e faço uma luva que entre na prensa nas duas pçs ne? será que ficaria centradinho?
