Autor Tópico: Apalpadores para CNC doméstica - Alguem pode ajudar ???  (Lida 5983 vezes)
Offline Bambam
« Online: 13 de Novembro de 2009, 12:14 »
Bom amigos
Eu estava interessado no apalpador da Renishaw e da Heidenhein, porém o revendedores disseram que só funciona em Centros de Usinagem de verdade (com controladores numéricos  :'(, disse o vendedor) e não em CNCs domésticas como as nossas atuais e futuras máquinas.
Dessa forma fiquei meio 'sem pai e sem mãe' nessa história.
Gostaria, se possível, que os amigos indicassem as melhores marcas e os melhores modelos de apalpadores digitais, assim como os softwares de uso comum (Mach3, TurboCnc e etc) que trabalham com esse tipo de digitalização, e se possível qual o melhor deles.
obrigado.
Re: Apalpadores para CNC doméstica - Alguem pode ajudar ???
« Resposta #1 Online: 13 de Novembro de 2009, 12:53 »
Eu estava interessado no apalpador da Renishaw e da Heidenhein, porém o revendedores disseram que só funciona em Centros de Usinagem de verdade ...
Da próxima vez que ouvir algo assim, solte seu melhor palavrão, mande o cara se ralar nas cracas e fale com o chefe dele ...  ;D ;D ;D
Obviamente o energúmeno não sabe o que e controle numérico e nem de longe sonha que o que usamos para nossas pequenas máquinas é superior a quase qualquer uma das soluções industriais ...
Bão, ai e mãe não posso arranjar pra vc, mas padrinhos e padrastos tem por aqui aos magotes ...  ;D
Essa coisa, "o melhor" me dá urticária ... melhor em que aspecto ? Facilidade de interfaceamento ? Custo ? Resolução ? Geometria da sonda ? Durabilidade ?
O minímo que vc tem que esclarecer para uma pesquisa desse tipo é a tarefa a realizar ...
Há sondas improvisadas com nada mais que uma agulha, um microinterruptor (ou nem isto) e uns palmos de fios que não deixam nada a desejar ...
A Renishaw é um dos mais reputados fabricantes, com uma extensa linha de produtos, é boa porta pra bater se vc ou a aplicação é exigente ou se não sabe o que fazer com a grana ...
De modo geral os tais "consultores" que os fabricantes disponibilizam só causam perda de tempo se vc já não souber com clareza o que exigir. O que o cara disse é pura bobagem, praticamente qualquer tipo de alpador ode ser utilizado com qualquer máquina, basta dispor da interface correta e isto de modo geral não é tremendamente difícil de obter, embora nem sempre seja fácil e barato.
Eu vou procurar um link que costumo indicar como intrdução ao assunto e depois posto aqui.
« Resposta #2 Online: 13 de Novembro de 2009, 12:57 »
Promessa e divída e tô pagando a mais recente:
http://www.muellerr.ch/engineering/scanner/
Deleite-se.
Offline Bambam
« Resposta #3 Online: 13 de Novembro de 2009, 13:18 »
O melhor reúne todos esses fatores juntos, boa resolução, preço acessível, durabilidade, facilidade de interfaceamento, geometria de sonda e todos os aspectos inerentes a um apalpador.  Quando voce compra um carro vc nào leva em conta o consumo, conforto, potencia, preço e durabilidade, então, não vejo mistério em perguntar qual o melhor dentro dos parametros dos equipamentos que usamos aqui no fórum, equipamentos mais acessíveis.
Então lá vai.  Seria a digitalização de objetos relativamente grandes, como cabeçotes de motor, blocos e etc.
Sim, mas seria possivel que alguma dessas tivesse controle de angulo e profundidade.  Na verdade os objetos que eu queria medir tem cavidades cilindridas pequenas e grandes, e de profunidades de 2 a 30 cm.
O problema da Renishaw é que seus equipamentos são para produtividade e custam caro, o mais barato 25 mil.   Dependendo da aplicação nem é tão caro, mas só pra quem tem produçào para isso.   No meu caso o apalpador pode ficar o dia inteiro medindo sem problemas, ou até dois dias, tres etc.
Pois é, mas já descartei, é muito caro e vai ficar parado 99% do tempo, um luxo desnecessário.
Eu vi esse link mas quase nào tem informação, e a máquina que o cara montou deve ser para joalheria ou odontologia, a área de trabalho é mínima.
Se voce mesmo CNCNow tem alguma indicação de um Touch Probe que faça medidas angulares e não somente a a varredura superficial e com sensor de profundidade esse seria o ideal, evidente que dentro de uma faixa de preço 'Homemade'.
Ahh, vc não falou quais os programas desses tipo Mach3, TurboCNC trabalham bem com o Touch probe.
abs
« Última modificação: 13 de Novembro de 2009, 13:20 por Bambam »
« Resposta #4 Online: 13 de Novembro de 2009, 14:18 »
Tenho. O Fábio Gilii pode fornecer coisa bem decente a preço justo.
Não sei se entendo quando vc diz "medidas angulares". De modo geral todas as medidas são derivadas a partir da digitalização, embora seja corriqueira a determinação direta de centros e possível a determinação de ângulos a partir de um par de coordenadas.
Estou falando aqui supondo uma máquina cartesiana semelhante a uma fresadora equipada com a sonda. Existem equipamentos que permitem a medida direta, mas são dedicados e bem caros.
Todos trabalham bem. Sugiro uma espiada nos manuais.
As informações são visíveis apenas a quem tem a aura clara  ... he, he, he ...
« Resposta #5 Online: 13 de Novembro de 2009, 14:28 »
Acabei de tirar a foto...
Offline Bambam
« Resposta #6 Online: 13 de Novembro de 2009, 14:52 »
Legal, muito bem feito....
Eu tava lendo um tópico sobre a ligação na paralela.  Voce pega um fio terra e um outro livre, são só dois fios que usa.  Não sei como se configura esse pino como do apalpador no Mach3.
O que eu tava falando com o Fabio é que, por exemplo, no bloco de um motor V8 os cilindros são apostos em angulos de 45 graus em relação a um plano imaginário que corte o centro do motor.  Então eu ainda não consegui visualizar essa 'nuvem de pontos' fazendo a varredura de objetos inclinados, angulados.
Como o Touch probe não tem peso, vale até a pena fazer uma CNC baratinha com duas CNC3AX (pois seriam 5 eixos) e 5 motores de 15kgf da akyiama, os fusos de esfera, guias e castanhas seriam baratos pois não teria esforço estrutural quase nenhum.
A pergunta que fica é.......Se fizer uma CNC de 5 eixos o touch probe vai fazer um desenho realmente tridimensional, vai desenhar a peça (sempre imaginando um cabeçote ou bloco de motor) nos seus 4 lados e topo ??
abraço e muito obrigado novamente.
« Última modificação: 13 de Novembro de 2009, 15:03 por Bambam »
« Resposta #7 Online: 13 de Novembro de 2009, 15:00 »
Bambam,
Não é mágico - é como eu te falei - depende de um programa para fazer com que a máquina execute o que se deseja...
O segredo está em usar de pontos de referencia fixos e conhecidos, e tais pontos devem ser usados pelos planos que deseja trabalhar.
O trabalho provavelmente será feito em diversas etapas e o operador deverá usar um pouico de bestunto e de programas de desenho para completar a tarefa.
« Resposta #8 Online: 13 de Novembro de 2009, 15:04 »
E que fique claro:
Uma coisa é medição - outra é copiar a superfície através de nuvem de pontos com o intuito de gerar um objeto em 3d
Para medição, basta um pouco de aritmética e se tiver acesso a um software de medição, melhor ainda.
Talvez aqui tenha alguma coisa:
http://www.simple3d.com/
« Resposta #9 Online: 13 de Novembro de 2009, 15:14 »
« Resposta #11 Online: 13 de Novembro de 2009, 16:25 »
Bambam, eu poderia responder com um simples sim !, mas antes tenho que dizer:
Es-que-ça os malditos cinco eixos ... isto complica o projeto tremendamente e quase não agrega valor.
É a preocupação em fazer a sonda alcançar todas as reentrâncias, que é o que o leva o supor que uma máquina de cinco eixos se faz necessária, não é ?
Pois bem, para o que pretende a coisa pode ser muito mais simples ...há muitas maneiras de esfolar um gato e algumas eu já mencionei durante nosso papo privado, agora imagine como faria dispondo de apenas três eixos ...
Offline Bambam
« Resposta #12 Online: 13 de Novembro de 2009, 17:41 »
O Fabio tb me deu uns toques.  Já entendi qual é o esquema.  Na verdade o touch probe faz o desenho da superficie (surface).  É como se fosse uma casca, depois voce vai no software e trabalhar as Constrains (paralelismo, perpendicularismo, concentrico, equal e etc) e ajusta o desenho.  Aí vc já pode ajustar a parede de cada superfície.  Aí vc desenha todos os lados em tres eixos e depois monta no programa de 3D, no meu caso Catia ou Inventor.
É que eu sempre imaginei uma CNC de 5 eixos, nem que fosse apenas um recurso.  Eu imaginei um eixo na cabeça (motor), os 3 eixos normais na mesa de trabalho (bandeja) e um eixo embaixo da mesa de trabalho rotacionando a mesa, mais ou menos assim.  Dá uma ampliada na imagem.
http://img269.imageshack.us/img269/8520/1fresadorasbnews2.jpg
A cabeça rodaria para esquerda e para a direita com até 360 graus.  A mesa teria as coordenadas normais X,Y e Z e mais um motor embaixo rodando a mesa também em 360 graus.
Eu poderia usar como 3 eixos ou como 5 eixos.
Quanto a programar o 'touch probe' para 5 eixos não tenho a mínima idéia......
abs
Offline robedany
« Resposta #13 Online: 14 de Novembro de 2009, 09:50 »
Bambam
Vc. ja pensou em usar os scanner a laser para fazer o que vc. necessita?
http://www.spatium3d.com/spatium/Pagina.do?idSecao=48
Engenharia reversa
Não entendo de 3d para saber se é possivel depois colocar medidas;
Roberto
Offline Bambam
« Resposta #14 Online: 14 de Novembro de 2009, 11:44 »
Bambam
Engenharia reversa
Roberto
Roberto,
Existem softwares que trabalham com desenho e outros com CAD/CAM que são vetoriais/paramétricos.
Esses que fazem desenhos são apenas para animação ou criar superfícies (cascas de ovo) ,sem espessura, apenas para desenho em 3D para visualização em tela, eles não trabalham com medidas, cotas e etc.  Se voce criar uma superfície plana voce até podera exportar para o Catia ou Inventor, mas ficará bem pesadinho e entrelaçado pelo que explicarei abaixo.
Os softwares de desenho ( 3DS, C4D, Maya e etc) trabalham com uma malha que compõe a sua superfície - em regra são ocos, pois o que interessa é a forma). Esses softwares são o 3D Studio, Maya, Cinema 4D e etc.   Porém essa malha tem muitos nós e tem que ter cada vez menor intervalo de nós para apresentar uma superfície que não fique 'quadriculada'.
Imagine um plano cartesiano, tipo um jogo de 'batalha naval', a malha do 3D Studio é tipo aquilo e vc tem que dar graus diferentes de interação cada vez maiores para fazer uma superfície perfeita, por isso os gráficos mais elaborados que usam a técnica NURBS e  o aplicador MESH SMOOTH ou TURBO SMOOTH deixam a imagem pesada.  Cada vez que voce aumenta as 'interações' do Mesh Smooth' ficam menores os espaçamentos entre os pontos cartesianos e muito, mas muito maior o número de polígonos que formam a figura.  Funciona direitinho como se vc aumentasse a resolução de uma imagem JPG para esconder o quadriculado, o tamanho da imagem e o peso para trabalhar com ela aumentam muito.
Os softwares de desenho técnico/industrial trabalham assim, vetorialmente/parametricamente.  Eles trabalham por coordenadas e os arquivos (sólidos) ficam bem mais leves do que os dos softwares de desenho (3DS, Cinema 4D, Maya e etc), além do mais importante, eles não entrelaçam a malha.
Se voce fizer um espiral num 3D studio da vida, voce verá que se voce colocar no 'wireframe' ou aramado, a malha tá toda entrelaçada, o programa de uma CNC não consegue ler aquilo, ler até consegue ler mas o corte seria um picadinho do desenho.  Já os softwares paramétricos/vetoriais fazem uma malha plana, sem truncagem, lisa, para usinagem mesmo, além do que trabalharem sempre com medidas (cotas).
Eu acredito (nunca trabalhei) que os scanners 3D trabalhem da forma compatível com o CAD/CAM (acabei de ver que esse trabalha), só que esses scanners fazem só uma 'casca' (superfície, surface) da figura, na maioria das vezes ela é oca, mas aí é mais fácil de se trabalhar.
Olha, to escrevendo, escrevendo, escrevendo.....Ador ei o Scanner que voce mandou mas to até com medo de ver o preço, embora eu ache que não tem no site.
Muito obrigado pela dica
Sem dúvida satisfaz o que eu quero
abs
« Última modificação: 14 de Novembro de 2009, 12:07 por Bambam »
