Autor Tópico: OFF - Mandril para Furandeira de Bancada  (Lida 3510 vezes)
Offline PHQ1910
  • Cidade - UF: Ribeirão Preto - SP
  • Nome:: Pedro Henrique
  • Profissão: Desenhista
« Online: 29 de Novembro de 2011, 13:57 »
Pessoal, desculpem pelo off.
Gostaria de saber o seguinte...
Tenho uma furadeira de bancada com mandril 5/8.
E de vez eu quando eu uso ela como se fosse um torno para plasticos, madeira... metal macio... latão... aluminio....
Eu prendo o tarugo maciço no mandril e uso ferramentas como limas, lixa, etc para tornear a peça....
Só que quando eu preciso fazer isso com peças maiores do que a capacidade do mandril, eu tenho que fazer um furo no centro
e ai sim coloco uma haste e faço o trabalho.
Gostaria de saber se existe alguma peça que eu coloque no mandril que tenha maior capacidade no maximo que preciso é 1 pol.
Pode ser um mandril com haste, dependendo como for eu até troco o da minha furadeira.
Ou algo parecido com um mandril que pegue essa peça.... e que possa girar preso no mandril....
Não sei se fui claro na minha duvida, não entendo muito de ferramentas....
Tenho aprendido muito com este forum, mas ainda tenho que aprender muito mais.......
Re:OFF - Mandril para Furandeira de Bancada
« Resposta #1 Online: 29 de Novembro de 2011, 19:55 »
Oi, Pedro.
Inicialmente, vc poderia se apresentar no lugar adequado do forum...
Se posso dar um palpite, se vc consegue usinar latão usando uma furadeira de bancada e uma lima, vc entende muito de ferramentas. Então, penso que vc deveria tentar montar um pequeno torno com uma placa pequena, tipo esta do link, presa em uma chapa redonda e esta presa em um tarugo. Esse conjunto preso em suportes e em mancais com rolamentos ou buchas.
Assim vc trabalharia peças de diâmetros maiores (placas de 80mm pegam diâmetros de até 38mm aprox) e em posição normal de trabalho de torno.
Um mandril para 1" é capaz de ser mais caro que a montagem do torninho.
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-210825157-placa-de-trs-castanhas-auto-centrante-80mm-_JM
« Resposta #2 Online: 30 de Novembro de 2011, 00:11 »
Por mais que vc consiga fazer algumas peças pequenas na furadeira, com o aumento dos tamanhos a coisa se torna mais difícil, limitada, improdutiva e até perigosa; corre um risco maior de acidentes.
Se insistir nessa idéia de usar a furadeira como torno (por conta e risco), pode trocar o mandril por um maior ou fazer um suplemento para adaptar diâmetros maiores.
Abçs...
