Autor Tópico: aproveitar placa de impressoras  (Lida 8818 vezes)
rcarlosrs
Re: aproveitar placa de impressoras
« Resposta #15 Online: 31 de Dezembro de 2007, 13:34 »
Ola pessoal, acredito não ser uma boa aproveitar este tipo de controlador. de uma olhada no site da st.com e veja o L297,l298 e l6203. você vai encontrar na web varios tipos de projetos , que funcionan a contento. Um abraço.
« Resposta #16 Online: 31 de Dezembro de 2007, 14:37 »
Rcarlosrs,
Obrigado pelas dicas...
Muitos de nós já conhecemos estes componentes, e com certeza os usamos...
A idéia de usar um circuito que já existe foi proposta por causa dessa disponibilidade, e da real possibilidade no seu emprego, já que alguns tem conhecimento suficiente para aproveitar partes ou por inteiro circuitos como das impressoras - não que represente o que todos do fórum pensem, mas é sempre uma possibilidade e de interesse de alguns no desenvolvimento de certas idéias...
lcbulek
« Resposta #17 Online: 15 de Janeiro de 2008, 15:48 »
So pra dar meu pitáco:
As placas de impressoras, vamos dizer assim a placa inteira, não tem aproveitamento prático, o que poderiamos aproveitar seria transistores, resistores de potência, algum componente para movimentação dos motores, os próprios motores (algumas impressoras mais antigas tinham uns motoes muito resistentes e potentes), mas o que acontece hoje, existe um grande sucateamente de impressoras a jato de tinta, laser, etc. Não se aproveita mais nada, talvez os motores para máquinas muito pequenas, mas a parte eletrônica, você não consegue nem dessodar o mesmo da placa, acaba destruíndo o componente, a solda é feita por robo e de um jeito tal que nem com reza brava vc tira o componente de lá. Então concluíndo, não perca "colecionando" sucatas de impresoras mais recentes, que não vale a pena, só serve pra juntar poeira.
