Autor Tópico: Qual retifica usar?  (Lida 2174 vezes)
Offline jotape
    • TCA Informatica
Qual retifica usar?
« Online: 24 de Janeiro de 2008, 17:10 »
Ola pessoal
Minha cnc ta quase pronta ja consigo desenhar com a caneta tudo certo.
agora quero fresar placas para PCI.
o que devo usar?
sera que uma Dremel serie 300 funciona para o q eu quero?
Gual a ponta de fresa devo usar para esse tipo de trabalho?
Qual o valor de rotações eh suficinte par esse trabalho?
Eu tenho um servo Motor de 30V 1,1A muito forte com uma Boa rotação sera q poderia utilizalo no lugar da retifica ?
So qero faser grações e furação da PCI o q seria melhor para mim?
Offline ssgarbi
Re: Qual retifica usar?
« Resposta #1 Online: 24 de Janeiro de 2008, 17:33 »
Jotape
Nao sei o que voce chama de dremel 300, eu tenho uma dremel sei que é americana mas nao sei o modelo, e já furei varias pcb com ela, nao na cnc, mas em um sistema manual que tenho tipo furadeira de bancada, é uma base de leitor de microficha e um eixo Z, furo com a rotaçao média uns 17.000 rpm, e uso broca normal de 0,8mm e 1mm, detalhe furar fibra de vidro acaba com a broca, sei que tem brocas diamantadas inclusive tenho uma mas de 2,0mm, mas desconheço a existencia de algo perto de 0,8mm, deveria procurar.
Sérgio Sgarbi
