Autor Tópico: Fabricando um Spindler pneumatico  (Lida 4006 vezes)
Offline Paulo
    • http://www.ig.com.br
« Online: 15 de Abril de 2008, 11:08 »
Re: Fabricando um Spindler pneumatico
« Resposta #1 Online: 15 de Abril de 2008, 11:52 »
Paulo,
Muito interessante mesmo - só corrigindo uma informação, o "spindle" que ele está construindo tem um sistema der fixação de ferramentas pneumático - o motor provavelmente será elétrico.
Pelo que poarece, ele teve problemas de alinhamento na retífica do eixo, que está fora de centro (por enquanto)
Offline Blackmore
« Resposta #2 Online: 15 de Abril de 2008, 17:51 »
pow .. vi um sistema muito semelhante (se não igual) em uma máquina da Zocca a alguns anos, pelo q percebi nos modelamentos apenas o rolamento de encosto dos cones são de rolos por contato angular e não de esferas como o modelamento.
Outra coisa ... aqui tem a amostra do fixador de cones de ferramentas funcionando  ...
estava na última página do site ...
abraço!
cheve77e
« Resposta #3 Online: 24 de Outubro de 2009, 05:19 »
Pessoal, uma dúvida, é possivel fazer um Spindle com o Motor Brushless Align 600XL?
Achei este motor a venda no ML e está com um bom preço.
Eu pretendo trabalhar com metais, aluminio a principio e só tenho uma dremel 300 ai derepente eu posso usar este motor como ferramenta. E então alguém sabe se é possivel?
Potência 2000W
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-106951955-motor-brushless-align-600xl-2000-watts-t-rex-600-_JM
« Resposta #4 Online: 24 de Outubro de 2009, 08:54 »
Guilherme,
Na minha opinião não vale a pena - talvez sirva para PCI, mas não para estes materiais
cheve77e
« Resposta #5 Online: 26 de Outubro de 2009, 21:51 »
Fgili, estou tentando descobrir um jeito de fazer a minha maquina sem ter que sair de casa usando as minhas ferramentas basicas e peças que tenho.
Eu tenho uma drimel, mas acho ela muito barulhenta e também não sei se ela aguentaria fazer o que pretendo. Por isso estou pesquisando para ver que tipo de Spindle eu poderia manusear/fazer peças em aluminio.
Eu hoje consegui um motor de maquina de lavar ele é 1/3cv 127volts mono fasico e tem uma rotação de 1.625 rpm. Não faz barulho é bem leve e pequeno. Não sei se ele daria para fazer alguma coisa. A rotação é bem menor que de uma dremel.
