Autor Tópico: Corte Galvanizado chapa 28  (Lida 1272 vezes)
Offline joaoppb
  • Cidade - UF: SP
  • Nome:: João Paulo
  • Profissão: Marcineiro
« Online: 23 de Julho de 2016, 22:51 »
Boa noite, este é o meu primeiro post e venho com uma duvida estou tentando cortar galvanizado mais quando vou cortar, esta saindo cavaco em chamas pois as cinco letras não saiu este fogo mais dai começou a a sair, qual sera o meu problema, seria fresa, velocidade estou usando no programa de corte mach velocidade x e y 100mm e z 200mm, desde ja muito obrigado
Offline Fabio Barbieri
  • Cidade - UF: Piedade/SP
  • Nome:: Fabio Barbieri
  • Profissão: Comerciante
Re:Corte Galvanizado chapa 28
« Resposta #1 Online: 26 de Julho de 2016, 09:57 »
João vamos por partes, se nas primeiras 5 letras nao aconteceu isso possivelmente sua fresa ja se foi, que tipo de fresa esta usado HSS,, Metal dutro com revestimento, qual a velocidade de rotação do seu spindle, vc usou entrada em rampa para a ferramenta penetrar o material ja que a fresa nao foi feita para furar.
