Autor Tópico: Fresas Raiadas  (Lida 15381 vezes)
Offline JOSÉ RICARDO
Re:Fresas Raiadas
« Resposta #15 Online: 16 de Janeiro de 2012, 22:45 »
grande amigo Velho Hippie.
Belessimo trabalho,  realmente este vale o nome de  porta jóia ,  mas com certeza, demora um tempão para fazer, pois tem muitos detalhes, e  as lojas aqui no rio,só querem moleza, isto é  querem bonito e baratinho ( da nojo só de ouvir).
fiz uma bandejas para doces e bolos muito bonitas e todas de encaixe, mas trabalhosa,
a primeira coisa que ouvi,  ( TA CARO), não poderia fazer um MODELINHO  mais barato.
é isso ai, fazer o que né  rsrsrs.
Amigo, quanto a entrada em rampa. tambem estopu fazendo alguns testes e ainda não cheguei  a perfeição, acredito por não ter muito conhecim,ento   deste seguimento.
vou tentar ler o manual do artcam para ver se consigo mais ionformações  sobre angulos e etc.
se vc obter algum resultado satisfatorio, por favor, posta aqui os detalhes  das condições  como angulo de entrada   e etc...
mas amigo, eu trabalho com as raiadas a muito tempo e só quebra comigo, por bobeira minha, mas o preço tambem compensa.
grande abraço
ricardo
Offline Velho Hippie
  • Velho Hippie
  • Cidade - UF: Curitiba - PR
Re:Fresas Raiadas
« Resposta #16 Online: 16 de Janeiro de 2012, 23:08 »
Olá menino José!
Então, a pulga é realmente fantástica para fazer "alguns cidadãos cabeludos" tomarem vergonha na cara e estudar, KKKKK
Bem, parece que um "desses" cabeludos já vem estudando há muito e nos presenteando com seu conhecimento... Falo do menino Alex, que em um de seus videos sobre o Artcam (disponível no Youtube), detalha sobre a estratégia de entrada em rampa e cita que: Com um conjunto de seleções e certos valores nos campos, o próprio programa calcula a melhor estratégia.
Espero que seja útil e em tempo: Mais uma vez Obrigado Alex e novamente Parabéns pelos teus trabalhos e dedicação!!!
Grande Abraço e Muita PAZ!
Oficina do Velho Hippie - Criando com as Mãos, com a Mente e o Coração!
Re:Fresas Raiadas
« Resposta #17 Online: 16 de Janeiro de 2012, 23:38 »
vou dar uma olhada no video dele,
caso não ache, volto a pedir socorro rsrsrsrsrs
grande e forte abraço
ricardo
Offline cientista13
Re:Fresas Raiadas
« Resposta #18 Online: 18 de Janeiro de 2012, 23:09 »
PS.: Tenho certeza que foi praga de um tal Cientista13, que duvidou que eu só tivesse quebrado uma única fresinha em 2 anos.....  Só de raiva vou guardar os tocos pra dar de presente, pois sei que ele usa,  ::)
Para desfazer a praga vai ter que ficar uma semana na abstinencia de alcool e enviar mim o tanto que deixar de beber durante a semana. Para te ajudar estou contratando um caminhão para fazer o transporte das caixas de cerveja de Curitiba pra cá.
O cara bebe umas e outras e depois quer achar culpado pelas barbeiragens que faz....
Será que só eu posso quebrar fresas??
Tem dias que quebro umas quantas, dependendo do trabalho que faço. Outras vezes tem trabalhos que a fresa se vai sem quebrar, perde o fio e aí já era. No meu próximo trabalho ( a foto do Pe. Félix) vou ficar contente se gastar menos de 20 fresas. O trabalho vai ser grande mesmo e com tanto furo as fresas irão gastar bastante. Mas nem sempre é assim, estou desde sexta feira com a mesma fresa na máquina e vai passar de uma semana com a mesma. Isso é raridade por aqui.
Offline Sauleira
  • Nome:: Saulo
Re:Fresas Raiadas
« Resposta #19 Online: 19 de Janeiro de 2012, 00:01 »
Tive que dar risada Inácio! Cada reunião que fazemos desidrata demais:)
Offline Hempquest
    • Artefresa
  • Cidade - UF: Maringá - PR
  • Nome:: Maicon
Re:Fresas Raiadas
« Resposta #20 Online: 29 de Janeiro de 2012, 16:46 »
Sobre as fresinhas raiadas, eu jaquebrei a cabeça com elas, quebrei várias, mesmo no MDF de 3mm, testei varias velocidades de anço e tal... mais nao adiantava, quebrava uma atraz da outra.
O detalhe é que ao contrario das fresas de verdade, essa raiadinha nao tem por onde sair o cavaco (ou o pó de MDF no caso), entao resolvi o problema usando "movimentos de rampa", com esse método eu corto MDF de 6mm num passe só a 1400mm/m. Fica ai a dica.
  • Velho Hippie
Re:Fresas Raiadas
« Resposta #21 Online: 29 de Janeiro de 2012, 17:04 »
Olá meninos!
Hempquest - Exatamente isto :) Fiz vários testes nos últimos dias sempre usando entrada em rampa. A dica dada pelo Alex Navarro (em seu video no Youtube, que trata do assunto) é desabilitar a segunda e terceira opção e deixar os valores 10 e 1 no primeiro e quarto campo, assim o programa calcula a melhor entrada automaticamente.
Cientista - Tá louco menino??? Já encomendei um lote de 2800 fresinhas, agora posso quebrar a vontade... Mas parar de limpar o pó de serragem da garganta com suco de cevada??? JAMAIS!!! KKKK
Saulo - Realmente desidrata, mas depois nós tomamos umas pra re-hidratar, hehehe... Falando nisto: Quando é a próxima???
Re:Fresas Raiadas
« Resposta #22 Online: 29 de Janeiro de 2012, 18:56 »
É  muito engraçado( no bom  sentido da palavra) as diferenças de uma maquina para a outra.
Eu corto mdf de 6mm e tambem duas de 3mm( uma em cima da outra fazendo  6mm) ,  com fresa raiada de 2mm em um pase só,   sem entrada em rampa e dificilmente quebro fresa.
só quando dou bobeira mesmo./
velocidade de avanço 2000mm/min
velocidade de mergulho 2000mm/min
velocidade do motor 24000 rpm
O  maior problema é que dependendo  do trabalho , ela deixa umn pequenp queimado na entrada, pois  entra direto sem rampa. apenas no mdf de 6mm
Agora estou fazendo assim,  quando eu corto duas de 3mm, uma em cima da outra eu não uso  movimento de entrada e saida e nem de rampa  mas quando vou cortar de 6mm, estou usando movimento de entrada e saida . o que não deixa mais o pretinho  no mdf( queimada da fresa)
ricardo
Offline havell
  • Cidade - UF: Rio de Janeiro
  • Nome:: Pedro Athayde
  • Profissão: Estudante
Re:Fresas Raiadas
« Resposta #23 Online: 29 de Janeiro de 2012, 19:24 »
gostaria de aproveitar este topico para tirar uma duvida...
alguem aqui que comprou as fresas/brocas do fcamargo poderia fazer um comparativo com relação ao escoamento de cavaco da "broquinha alemã" e da "fresa raiada" ?
fico curioso pois por serem brocas imagino terem um angulo de corte apropriado para perfurações.. mas ao mesmo tempo vi relatos de pessoas que cortam em boas velocidades com essas brocas..
eu usei as fresas que parecem um abacaxi.. algumas delas queimaram com extrema facilidade..
gostaria de saber se as broquinhas escoam o cavaco de forma diferente (se o comportamento delas é parecido com o de fresas)
des de já.. obrigado !
Offline john
Re:Fresas Raiadas
« Resposta #24 Online: 29 de Janeiro de 2012, 22:01 »
Uso tanto fresas raiadas como de 2 cortes, a de 2 cortes deixa o corte mais liso e pode-se cortar com mais velocidade e peças de ate 15mm, coisa que as raiadas não alcançam. para puzzles, raiadas de 2mm.
« Última modificação: 29 de Janeiro de 2012, 22:08 por john »
