Autor Tópico: Broca ideal para corte lateral (bordas não usadas) de PCBs  (Lida 3891 vezes)
Offline phph
  • Cidade - UF: Goiânia-GO
  • Nome:: Pedro Henrique
  • Profissão: Eng. Eletricista
« Online: 17 de Fevereiro de 2013, 22:02 »
Prezados,
Gostaria de retirar uma dúvida. Eu acho que já foi até tema de outras discussões, mas decidi criar outro tópico para não reativar tópicos muito antigos e também porque eles não foram conclusivos também.
Mas agora vamos ao assunto: qual seria a broca ideal para cortar (não é fresar) as bordas não utilizadas de uma PCB. Ou seja, cortar os quatros lados de uma PCB lateralmente e não através de uma broca de furação.
Seria estas brocas "Chip Breaker" e "Cross Cut"? Caso afirmativo, qual seria a melhor, hein!? Alguém saberia a tradução do nome delas para comprar aqui no Brasil mesmo?
http://www.ebay.ca/itm/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=230930435533&ssPageName=ADME:X:AAQ:CA:1123
http://www.ebay.co.uk/itm/Router-bit-Carbide-Chip-Breaker-2-4mm-cutting-end-for-PCB-NEW-UK-freepost-/360595202853?ssPageName=ADME:X:AAQ:GB:1123
http://www.ebay.co.uk/itm/Router-Bit-Range-NEW-CNC-Circuit-Board-Carbide-Chip-Breaker-Freepost-to-UK-/360530941616?ssPageName=ADME:X:AAQ:GB:1123
http://www.ebay.co.uk/itm/5-x-0-06-1-5mm-Carbide-Engraving-Bits-for-CNC-PCB-Machinery-Rotary-Burr-/130708344204?ssPageName=ADME:X:AAQ:GB:1123
Muitíssimo Obrigado!
Pedro Henrique
www.phph.com.br
Offline Carlos1
  • Quando queremos tudo é possível.
  • Cidade - UF: Almeirim
  • Nome:: Carlos Alberto Justino
  • Profissão: Técnico de concepção e execução de protótipos.
Re:Broca ideal para corte lateral (bordas não usadas) de PCBs
« Resposta #1 Online: 09 de Agosto de 2013, 20:25 »
Caro Sr. Pedro Henrique
O sistema de corte para cortar as laterais (desnecessárias) de uma placa PCB mais rentavel é utilizar uma guilhotina.
CORTAR PLACA DE CIRCUITO IMPRESSO / Make Your Own Printed Circuit Boards
« Resposta #2 Online: 10 de Agosto de 2013, 10:34 »
Prezados,
Eu uso uma fresa (similar a uma "broca" que corta lateralmente), conforme a seguir:
https://www.youtube.com/watch?v=HSssBmNB_XE
O método pode também produzir furos quadrados, ovais, triangulares, ....
