Autor Tópico: BV20L FortG tabela de roscas  (Lida 2214 vezes)
Description: Fazer rosca de 10mm passo 1.5
Offline marcelocpo
  • GUIA CNC BRASIL
  • Cidade - UF: caarapo
  • Nome:: marcelo
  • Profissão: empresario
« Online: 26 de Maio de 2018, 14:58 »
Galera sou novo nesse negocio de torno mecanico, e gostaria de saber como fazer uma rosca de 10mm com passo de 1.5 num torno BV20L FortG?
Olhei a tabela de substituição de engrenagens mas não consegui fazer, pois não dá encaixe nas engrenagens seguindo a tabela anexa: No A, pede uma engrenagem de 45, no B, pede uma de 80, no C, parece que não tem e no D uma de 20; seguindo esse manual não tem como uma engrenagem se conectar com a outra, da pra A encaixar com a B, mas fica impossivel ficar conectada com a D tambem, pois fica muito distante, então não sei o que fazer! Alguem com experiencia poderia me ajudar?
Re:BV20L FortG tabela de roscas
« Resposta #1 Online: 27 de Maio de 2018, 09:25 »
Marcelo,
de certa forma é simples:
Serão só 3 engrenagens:
45 dentes no eixo de saída da caixa (posição A)
No eixo intermediário (eixo B) normalmente são montadas duas engrenagens que giram solidárias porque há uma chaveta nesse eixo (e um espaçador entre as engrenagens)...
Voce vai montar a engrenagem de 80 dentes e uma outra qualquer - esta outra não vai tocar em nada - ela apenas serve para dar o espaço correto - a de 80 dentes irá ter contato com a de 45 dentes .
Em baixo no eixo do fuso, voce tem dois espaçadores montados num eixo com chaveta - retire os espaçadores, instale a engrenagem de  20 dentes, recoloque os espaçadores e as travas - está montado seu conjunto para passo de 1.5 mm
