Autor Tópico: fresar isopor  (Lida 15310 vezes)
Offline fsraulino
Re: fresar isopor
« Resposta #15 Online: 13 de Outubro de 2010, 06:53 »
...O poliuretano expandido derrete com o calor como acontece com o isopor?
Isso não ocorre.
Fiz, uma vez, teste com chumbo derretido, houve alguma deformação, mas não derreteu nem pegou fogo.
Offline mulapreta
Re: fresar isopor
« Resposta #16 Online: 13 de Outubro de 2010, 12:32 »
Isso não ocorre.
Dessa forma creio que só poderei usar o isopor.
Conforme vídeo postado pelo Lolata, o isopor parece que é o aglomerado de pequenas "esferas" do próprio isopor que aquecido com vapor torna-se uma peça maior.
Alguém já fez alguma peça artesanalmente?
Edson
Offline fsraulino
Re: fresar isopor
« Resposta #17 Online: 13 de Outubro de 2010, 19:39 »
Os Shapers que fabricam prancha usam mais o EPS (= poliestireno = isopor). Existem máquinas e ferramentas manuais e também CNC para fazer a moldagem do bloco.
Os blocos já chegam prontos para eles. Para transformar o EPS em EPS expandido há necessidade de aeração conforme mostra o vídeo do Lolata.
Só para evitar erros para quem for comprar poliuretano, é o do tipo "rígido".
Existem também o semi-rígido e o flexível, mas não são bons para fresagem.
Offline Magrones
  • Cidade - UF: São paulo
  • Nome:: Valmir Moreira Da Silva
  • Profissão: Operador de Maquina
Re: fresar isopor
« Resposta #18 Online: 07 de Fevereiro de 2012, 17:09 »
Olá amigo o que você procura esta neste link WWW.shapers.com.au estas frezas são exclusivamente para shapear pranchas de surf, no menu a esquerda clique em surfboards cnc cutters e machine routers os preços são relativamente altos.
boa sorte em seu projeto
jeferson robert bertolacci
Então estou com uma router cnc,  e a velocidade e de 22000 no spindle.
Eu preciso cortar uma placa de isopor de 60mm de espessura.
Que velocidade de avanso posso usar?
Offline meck
Re:fresar isopor
« Resposta #19 Online: 07 de Agosto de 2013, 17:26 »
fsraulino muito interessantes as fresas da empresa australiana, mas também muito caras.
Existe algum produto semelhante nacional?
Offline pauleiras
  • Cidade - UF: Mossoró - RN
  • Nome:: Paulo César
  • Profissão: Servidor Público
Re:fresar isopor
« Resposta #20 Online: 23 de Maio de 2014, 19:23 »
Olá a todos!
Estou montando uma frezadora cnc para usinar madeira de balsa e depron 5mm (depron é o isopor das bandeijinhas de frios de supermercado) para aeromodelismo. Comprei um mini retífica e fui fazer um teste no depron 5mm, segurei a retifica com a mão mesmo e fui cortando o depron beleza, com bom acabamento, porém, com pouco tempo de corte, cerca de 30 segundo, o atrito broca/depron gerou calor e o resultado foi que o depron começou a derreter e embolar nas fresas da broca que foi aumentando o diâmetro devido ao material acumulado, e devo dizer que o depron derretido e acumalado na broca é difícil de remover. Fiz questão de compartilhar essa minha experiência e saber dos colegas e saber como cortar isopor sem o uso de fio quente, ou seja, como usinar o isopor da mesma forma que se usina um mdf.
Offline mulapreta
Re:fresar isopor
« Resposta #21 Online: 23 de Maio de 2014, 21:53 »
Para limpar o isopor das fresas, deixe as fresas de molho em thinner.
Edson
