Autor Tópico: Placa Controladora TB6600  (Lida 1550 vezes)
Description: Placa Controladora TB6600 queimou
Offline Rodrigo Xavier
  • Cidade - UF: Brasília DF
  • Nome:: Rodrigo
  • Profissão: Empresário
« Online: 09 de Julho de 2019, 16:06 »
Boa Tarde!
 Estou com problemas em uma router!
 É uma CNC router com mesa de 150x250cm! Ela tem Uma placa controladora TB6600 com drivers nela mesma. Ela queimou esta placa, preciso fazer uma melhora nela, retirando essa placa e colocando outra placa melhor com drivers separados. Resto da configuração é:
 Spindle gdz-80-2.2b
 2 Motores  Y 66HS118-6008A14-B35
 1 Motor X 57HS112-4004A08-D21
 Fonte de 24v 16A.
 A máquina já não era boa, perdia passo, não dava qualidade.
 Desde já agradeço![/font]
« Última modificação: 18 de Julho de 2019, 11:52 por Euclides Júnior »
Offline lordmilton
  • Cidade - UF: Rinópolis - SP
  • Nome:: Milton Fiorilo Junior
  • Profissão: eletricista
Re:Placa Controladora TB6600
« Resposta #1 Online: 09 de Agosto de 2019, 16:18 »
Oi, comprei uma controladora tb6600 com os drivers acoplados e não consigo configura la....você poderia me ajudar?
Offline rymaeda
« Resposta #2 Online: 16 de Agosto de 2019, 22:01 »
 Spindle gdz-80-2.2b
 Fonte de 24v 16A.
 Desde já agradeço!
[/size]Rodrigo,a perda de passo pode ser por geometria ruim (p.ex. guias e/ou fusos não paralelos), interferência eletromagnética, castanhas prendendo e mais uma infinidade de outras coisas com possível sobreposição de causas. Por isso mesmo a perda de passo é uma coisa tão comum neste fórum e uma coisa muito difícil de alguém conseguir solucionar à distância. Sugiro fortemente que pesquise nas mensagens deste fórum outros casos parecidos com o seu e ver se algum se assemelha. E principalmente, quando encontrar a solução do seu problema, e você vai encontrar, poste aqui para que no futuro os colegas possam usufruir do seu conhecimento.Boa sorte!Ricardo
