Autor Tópico: Calcular RPM e VC* em função do Ø da ferramenta  (Lida 12371 vezes)
Offline marcio@
« Online: 14 de Janeiro de 2010, 08:16 »
Caros Amigos;
Gostaria de saber se alguem tem alguma tabela que possa fornecer a razão do RPM e principalmente o VC em função do Ø da ferramenta.
Desde já grato!!!!
Offline denilsonmanzano
Re: Calcular RPM e VC* em função do Ø da ferramenta
« Resposta #1 Online: 14 de Janeiro de 2010, 08:29 »
Gabriel
Em anexo segue um programinha que utilizo ,que conssegui aqui com os companheiros do forum.
abraço.
Denilson
Offline marcio@
« Resposta #2 Online: 14 de Janeiro de 2010, 08:33 »
Mtu obrigado pela dica meu mestre.
Mas tem um porém, este programa esta indicando um vc mtu, MAS MTUUU baixo.
Não sendo tão coerente como aplicamos na pratica.
Mas agradeço a disposição de ajudar.
« Resposta #3 Online: 14 de Janeiro de 2010, 08:49 »
Gabriel,
A VC - Velocidade de Corte - é um dado que se refere à velocidade linear de deslocamento de uma dada ferramenta para um dado material.
Usa-se este valor numa fórmula de conversão entre movimentos lineares para rotativos, e o resultado é dado em RPM para a máquina, mas sempre vinculado ao diametro da ferramenta e a aquele determinado material.
A VC é relativa ao material construtivo da ferramenta, então por exemplo  a VC para corte de um aço com uuma ferramenta de HSS deve ser algo em torno de 20 metro/minuto, enquanto que a VC para uma ferramenta em Metal Duro cortando o mesmo aço pode chegar a 150 metros/minuto.
Este pequeno programa do Guiacnc serve para encontrar uma determinada RPM em relação ao material a ser cortado, ao diametro da ferramenta e seu material construtivo.
De qualquer forma, o resultado é apenas ilustrativo, porque o que vale é o resultado real da sua usinagem e o que seu equipamento melhor oferece.
Offline marcio@
« Resposta #4 Online: 14 de Janeiro de 2010, 08:54 »
Fgilii;
Concordo plenamente com você a respeito dos parametros de conceito.
Porém estava buscando uma tabela ou algo do tipo um pouco mais "parruda", pois em um aço de liga dura, uma ferramentade topo com Ø 10mm 4 facas esta dando um avaço por dente de 0.02mm e um rpm de 6827
Desta forma pederia mtu dinheiro com a demora do programa.
« Última modificação: 14 de Janeiro de 2010, 08:56 por projetos_gabriel »
« Resposta #5 Online: 14 de Janeiro de 2010, 09:02 »
Gabriel,
Procure algumas tabelas em empresas como Sandvick ou Kennametal para se orientar melhor, pois muitas vezes o programinha (que é simples) não seria capaz de resolver os problemas direito.
Escolheu o material da ferramenta corretamente?
Offline marcio@
« Resposta #6 Online: 14 de Janeiro de 2010, 09:05 »
Fgilii;
Escolhi o materal corratamente sim =/
Mas agradeço sua calaboraão e atenção meu mestre.
Grato!
