Autor Tópico: Mandril de Troca rapida  (Lida 4871 vezes)
Offline EvertonFS
  • Everton Fernandes
  • Cidade - UF: Limeira SP
  • Nome:: Everton Fernandes da Silva
  • Profissão: Ferramenteiro
« Online: 20 de Julho de 2011, 20:51 »
Olá Boa Noite a todos.
Eu andei pesquisando pelos topico do forum e achei uma mandril de troca de pinças de colocação rapida (não sei se é esse bem o nome :-[), segue o lnk: http://www.hightechsystemsllc.com/rapid_changer.html
E gostaria de saber se ele aguentaria bastante força tipo uma fresa de 2" em passe de 2mm?
e se existe vendedor aqui no brasil ou produto semelhante?
Pois pretendo automatizar a troca de ferramenta de uma micro cnc que pretendo adquirir o mais breve possivel.
Agradeço a atenção
Good evening everyone
« Última modificação: 20 de Julho de 2011, 21:02 por EvertonFS »
Re:Mandril de Troca rapida
« Resposta #1 Online: 21 de Julho de 2011, 08:40 »
Com certeza não...
2" são aprox. 50mm diametro - nem minha fresadora grande comporta isso...
Offline JOSÉ RICARDO
« Resposta #2 Online: 21 de Julho de 2011, 09:04 »
Desculpe a brincadeira Everton, mas vc vai usar ste fresa numa BRITADEIRA rsrsrsrs
Pois  50mm é o mesmo que 5cm,  caramba é muito diametro
Offline EvertonFS
  • Everton Fernandes
« Resposta #3 Online: 21 de Julho de 2011, 19:40 »
Eu sei claro rsrsrs ::)... Eu falei como exemplo, nem a maquina que estou em vista compra aguentaria, so disse isso pra saber mais ou menos a força dela...
E claro saber se a possibilidade de encontra-la no Brasil :P
Grato Pela Atenção.
Offline Paulo Soares (faquir)
« Resposta #4 Online: 30 de Julho de 2011, 12:51 »
Pois!!! falaste no mesmo post micro cnc e fresa de 2"!! nao tem nada a ver...
E a primeira vista parece que aquilo so da para diametros pequenos e nao podes exceder as 10000rpm
cmps
Offline EvertonFS
  • Everton Fernandes
« Resposta #5 Online: 30 de Julho de 2011, 17:42 »
Então Paulo Soares.
Sobre essa dimensão da fresa eu somente citei esse valor como algo de referencia, não que eu iria usar uma fresa de topo de 2" em uma microcnc ou nesse mandril.
Mas obrigado pelas informações.
Enviado por: Paulo Soares (faquir)
« Online: Hoje às12:51 »
cmps
