Autor Tópico: Tirre Sauter 8 posição girando loca  (Lida 2059 vezes)
Offline Gerson Fernandes
  • Cidade - UF: SP
  • Nome:: Não
  • Profissão: Engenheiro
« Online: 20 de Agosto de 2016, 21:33 »
Pessoal, estou com um problema com minha torre, pois ela está girando e não para em nenhuma posição, não consigo indexar ela de jeito nenhum, alguém já teve este tipo de problema com um torno ROMI Centur 30D?
Offline fsilveiramartins
  • Cidade - UF: Vila Maria - RS
  • Nome:: Felipe da Silveira Martins
  • Profissão: Eletricista de Manutenção
Re:Tirre Sauter 8 posição girando loca
« Resposta #1 Online: 14 de Novembro de 2016, 14:10 »
Estou com o mesmo problema no ROMI Centur 30D, está girando e não para em nenhuma posição, quando ligo ele funciona normal, mas depois de um tempo ele fica louco e gira somente em sentido anti-horario e não para nas posiçoes, somente apertando emergência, mas se mesmo manualmente mando girar ele não para mais e somente em sentido anti-horario.
pelo que testei a solenoide da indexação da torre não recebe 24V, e não avança e nao trava, sendo assim o sensor de torre travada não envia sinal, porem se desligo e ligo novamente ela funciona durante um tempo ate ocorrer o mesmo problema
alguém tem uma solução??
« Resposta #2 Online: 14 de Novembro de 2016, 16:08 »
ah... mais uma coisa, os 4 bits do encoder e o bit de paridade funcionam normal nas 8 posições
