Autor Tópico: Tempo de duração de uma fresa!!!  (Lida 3746 vezes)
Offline marcelboz
  • Cidade - UF: Lucas do Rio Verde - MT
  • Nome:: Marcel Boz
  • Profissão: Designer
« Online: 08 de Setembro de 2015, 17:14 »
Estou executando meu decimo trabalho em MDF  e minha fresa de 2 cortes metal duro para MDF quebrou, quanto tempo em media dura uma fresa para vocês?
Abraços a todos
Offline ProSoft
  • Cidade - UF: Ivorá - RS
  • Nome:: Paulo Rogério de Oliveira
  • Profissão: Funcionário Público
Re:Tempo de duração de uma fresa!!!
« Resposta #1 Online: 14 de Setembro de 2015, 21:50 »
Não creio que a fresa tenha quebrado de velha, inda mais no décimo trabalho. Deve ter algum outro fator envolvido, a não ser que seja de qualidade muito ruim, sei lá. Já trabalha com isso há tempo ou está começando agora? Quais os parâmetros de corte (avanço, profundidade, rotação)?
Offline cientista13
« Resposta #2 Online: 14 de Setembro de 2015, 22:24 »
Fresa no mdf dura bastante, mas não toda a vida. Normalmente fresas pequenas duram até quebrar  ;D fresas maiores até perder o fio, mesmo sendo de metal duro elas perdem o fio muito mais rápido do que se usinar madeira macia ;D .
Sendo o décimo trabalho da fresa não dá para dizer que foi curta ao longa a vida da fresa. Tem alguns trabalhos que faço, que se uma fresa durar até completar o serviço eu me dou por satisfeito, tem outros que se não durar uns 100 eu fico chateado. Cortando Mdf com fresa de 6mm, 2 cortes, trabalhando um dia inteiro, o fio se vai, se consegue cortar mas o acabamento já é outro.
Se a fresa estiver quebrando quando ainda estiver afiada, então o problema pode ser outro e não fresa ou material. Se a fresa não estiver cortando bem, tem que ser trocada mesmo que não tenha quebrado pois o acabamento dos trabalhos é sempre melhor que fique no minimo bom.
Offline Erivelton
    • Lojinha Deuses e Monstros
  • Cidade - UF: São João de Meriti - RJ
  • Nome:: Erivelton Silva
  • Profissão: Arquiteto
« Resposta #3 Online: 15 de Setembro de 2015, 12:14 »
Abraços a todos
As vezes é questão de configuração mesmo. Eu mesmo estes dias quebrei uma fresa nova por uma bobeira. Tinha alterado a velocidade do splinder para cortar acrílico (consequentemente com velocidade de avanço mais baixo) e quando fui cortar mdf, com a mesma profundidade mas com avanço maior, o óbvio aconteceu, trincou.
