Autor Tópico: Qual ferrramenta utilizar com cada material ?  (Lida 24453 vezes)
Jose Antonio
Re: Qual ferrramenta utilizar com cada material ?
« Resposta #105 Online: 01 de Janeiro de 2009, 22:23 »
Quando freso MDF, nesse caso de 3mm, o trabalho não sai perfeitamente pronto da máquina, eu tenho que lixá-lo. Ficam rebarbas em cima e em baixo da madeira. Onde a fresa cortou fica tudo certo porém fica um excesso preso nas bordas, acima e abaixo do material.
Estou usando fresa de metal duro de 1.1mm do Waltinho do ML e uma micro-retífica girando a 35 mil rpm com uma velocidade de avanço de 400mm/m e profundidade de 2mm.
Não sei se isso é normal, se meu MDF é de má qualidade, se estou fazendo alguma bobagem.
José Antonio
« Resposta #106 Online: 01 de Janeiro de 2009, 23:10 »
José Antonio, se serve de consolo, sempre fica alguma rebarba, mais ou menos, dependendo das características do material, da ferramenta, velocidades de rotação e avanço ...
Só vi cortes com rebarba mínima em máquinas industriais de grande porte, de rotação muito elevada, ferramentas especiais, etc ... mesmo assim não é incomum que ocorra um passe de acabamento, com outra ferramenta.
É isto o que tenho visto ...
Jose Antonio
« Resposta #107 Online: 01 de Janeiro de 2009, 23:54 »
Jorge.
Obrigado pelo esclarecimento.
Fiquei achando que o problema poderia ser no meu MDF porquê ao fazer o mesmo serviço com certos compensados (nem todos), as rebarbas são bem menores ou quase inexistentes.
Valeu.
José Antonio.
Offline CRBR
« Resposta #108 Online: 02 de Janeiro de 2009, 08:46 »
José Antonio,
Se você fizer um sanduiche da peça que quer cortar verá que saíra perfeito e sem rebarbas, independentemente da fresa que usar, mas o custo não sei se vale a pena.
Eu estou usando um tampo de safricio na parte de inferior, onde melhorou muito a questão das rebarbas, e as peças na parte superior com uma lixa de grão bem fino já é o suficiente para elimina-las.
Pra dar um passe lateral de acabamento em algumas usinagens que são totalmente vazadas ou em partes/peças que desprendem tipo os Dinossauros não tem condições, então aí entra a lixa mesmo.
Carlos
Offline Paulo
    • http://www.ig.com.br
« Resposta #109 Online: 02 de Janeiro de 2009, 14:25 »
José Antonio,
estas rebarbas que você diz eu nem me preocupo eu sempre achei que isto é normal, eu já até providênciei um pedaço de madeira quadrado com 5cmX5cmX10cm e um pedaço de lixa de madeira gana 400 com uma ou duas passadas a peça a ser lixada fica perfeita.
Offline gimbabf
  • in memoriam
  • in memoriam
« Resposta #110 Online: 03 de Janeiro de 2009, 14:40 »
    sempre ficam rebarbas, mas há maneiras de minimizar o problema, quanto mais duro o material menos rebarbas, em primeiro lugar o MDF deve estar bem seco se estiver húmido dará mais rebarbas, MDF de eucalipto que é ligeiramente avermelhado práticamente não dá rebarba nenhuma mas é difícil de encontrar na espessura de 3mm, MDF que já vem pintado não dá rebarba, desde que a fresa esteja bem afiada é claro, MDF velho que já pegou muita umidade dará muita rebarba
coralsign
« Resposta #111 Online: 03 de Junho de 2009, 20:25 »
eh
ja reparei dois tipos de MDF.. um bem amarelado - esse fica bem ruim o acabamento e um outro mais escuro, que deixa menos rebarbas.
chegou a maquina nova e estamos aprendendo denovo.... hoje fiz pecas de mdf 6mm com fresa de 1/8 hss 2mm de avanco em Z e velocidade de 10.000 mm/min. precisaram de uns 2 min de lixada, mas ficaram boas. ah 1800 rpm. reparei que qto mais rapido cortava, menos a fresa queimava. ate que apartir de 6000 mm/min parou de sair fumaca. comecei com 3000 mm/min - 4 / 5 / 6 / 8 /10. diz o manual da maquina que ela aguenta ate 25.000 mm/min. mas fiquei com medo de colocar nesta velocidade.
« Resposta #112 Online: 04 de Junho de 2009, 13:40 »
Coralsign!
use ferrramentas de metal duro, não queima no MDF.. corto a partir de 300mm/m com elas..  nos diametros de 2mm
mas a haste é 3.2mm não 6
são como as da foto.
