Autor Tópico: Geometria das frezas  (Lida 11232 vezes)
Re: Geometria das frezas
« Resposta #30 Online: 26 de Maio de 2008, 19:00 »
A máquina foi vc que montou? Que tipo de guias, fusos, motores e estrutura está usando?
Se comprou pronta, de quem?
E a eletrônica?
Nesta mensagem vc acha um tutorial em português que explica como usinar em 2 ou mais passadas
http://www.guiacnc.com.br/forum/index.php/topic,1241.msg30680.html#msg30680
zezinho e f
« Resposta #31 Online: 27 de Maio de 2008, 08:51 »
eu a comprei pronta ricardo de maua sp por isso nao explicar qal é o sistema todo dela
zezinho e f
« Resposta #32 Online: 27 de Maio de 2008, 11:53 »
ricardo ponciani de maua sp
zezinho e f
« Resposta #33 Online: 27 de Maio de 2008, 12:19 »
Alebe vc recebeu um email com a imagem da maquina que enviei pra vc
zezinho e f
« Resposta #34 Online: 28 de Maio de 2008, 18:07 »
fabio suas  dicas foram de grande valia mas ainda estou apanhando a maquina ela faz o primeiro corte mas depois no segundo corte ela foge alguns milimetros do primeiro trajeto sera algum problema com a maquina ou essa criatura aqui nao esta fazendo nada certo obrigado.
zezinho e f
« Resposta #35 Online: 28 de Maio de 2008, 18:09 »
estou usando uma fresa demetal duroespiral de 5mm avanço esta com 10.000 giro do motor com 15.000 o material de mdf de 6mm esta errado ou estou certo
« Resposta #36 Online: 28 de Maio de 2008, 18:20 »
Zezinho,
Se está perdendo passos, diminua as acelerações e velocidades de todos os eixos, e também diminua um pouco as velocidades de avanço...
« Resposta #37 Online: 28 de Maio de 2008, 18:26 »
Não recebi nada...
Vc pode incluir fotos aqui no fórum.
Basta clicar em "Opções Adicionais" -> Anexar -> Arquivo, ao enviar alguma mensagem.
Também acho que a velocidade tá alta, mas acredito que seria mais fácil para o pessoal te responder, se vc postasse como é sua máquina, como já perguntei na outra mensagem.
Sem isso fica quase impossível ajudar.
zezinho e f
« Resposta #38 Online: 28 de Maio de 2008, 19:04 »
aqui esta  a criatura
proparts
« Resposta #39 Online: 29 de Maio de 2008, 01:46 »
Seria esta loja?
http://www.martinsperes.com.br
Esta semana estive nesta loja e comprei uma base magnética e um relógio comparador centesimal por 38 reais cada, achei barato...
« Resposta #40 Online: 29 de Maio de 2008, 04:49 »
Ta brincando?
38 reais por um comparador? Isso não é barato...... É DE GRAÇA....
PauloCavaler
« Resposta #41 Online: 01 de Novembro de 2008, 08:16 »
Fabio Camargo,
Pode sim - a única coisa é que a vida útil será reduzida se usá-las em alta velocidade, pois o material de que são feitas (HSS) é para velocidades de corte mais comportadas, além da geomnetria não ser favorável ao material a ser usinado...
quais a fresas adequadas para o mdf. hss ou poderia me indicar as corretas, estou começando
« Resposta #42 Online: 01 de Novembro de 2008, 15:56 »
As de aço rápido (hss) perdem o fio muito rápido e queimam o mdf.
Use as de metal duro, como estas no link:
http://www.guiacnc.com.br/forum/index.php?action=dlattach;topic=3048.0;attach=18665;image
