Autor Tópico: Conjunto para troca de ferramenta automatica  (Lida 8804 vezes)
Alexandre Monteiro
Re: Conjunto para troca de ferramenta automatica
« Resposta #15 Online: 01 de Abril de 2008, 01:16 »
Só mais uma coisa que esqueci de dizer. Eu sei que o Mach3 faz este controle de pinça de abrir e fechar, mas tem um outro software que faz este controle internamente, vc configura as posições das ferramentas e quando vc informa no prog a hora de trocar, ele para efetua a troca e depois continua de onde parou. não sei o nome mas ele é alemão e em alemão.
« Resposta #16 Online: 01 de Abril de 2008, 02:19 »
Não sei muito bem o que quis dizer com pinça... mas vai ver confundiu com placa... tipo placa de torno msm....
Pq pinça propiamente dito de uma fresadora ou maquia operatriz que seja, é apenas basicamente um cilindo, ou cone de metal com rasgos e um furo no meio. E é imporssivel automatizar isso pois se trata de apenas um '' calço'' digamos para ajustar o diametro da fresa ao diametro do spindle. Mas se for um conjundo de pinça com porca com cone morse isso tudo junto, ai sim é possivel. Várias maquina industriais são automaticas essa troca, e placas de torno tbm...
« Resposta #17 Online: 01 de Abril de 2008, 10:31 »
Alexandre,
É claro que dá - tudo depende do espaço que você, tem disponível, e da sua criatividade e capacidade de produzir as soluções pensadas, tanto mecânicas quanto financeiras...
mdgomes
« Resposta #18 Online: 01 de Abril de 2008, 19:55 »
oi pessoal. nas minhas pesquisas encontrei isto. espero nao estar a repetir.
neste site tem mais imagens e explica como foi feito.
http://www.buildyouridea.com/cnc/atc/atc.html
so nao sei se sera depois facil activar atraves da placa de controle.
Offline undersearch
  • parafuso e meio
No TurboCNC
« Resposta #19 Online: 12 de Dezembro de 2008, 16:24 »
No TurboCNC é possível salvar um arquivo chamado ferramental ((qualquernome.tl)) de ferramentas e fixações. No manual diz que serve para Carregar um arquivo de ferramentas e de posição de fixação do disco. Basicamente correlaciona uma ferramenta com uma coordenada na mesa de trabalho.
Pergunto: alguém já teve acesso, possui ou tem para demonstração um arquivo ferramental (extensão .tl) válido e funcional para uso com TurboCnc?
Alguém tem alguma idéia de como se organiza este arquivo? Em colunas? segue um padrão de indexação específico para que o Tcnc reconheça?
Outra pergunta é se neste arquivo as ferramentas são ordenadas indexadas (tipo T1 a T5) sento T a ferramenta, ou são ordenadas segundo a sequência (1 ao infinito) que o código disporá das ferramentas para o seu trabalho. Neste segundo caso, teria que carregar um arquivo ferramental para cada gcode.
