MECÂNICA => Ferramentas para CNC => Tópico iniciado por: Gisele em 10 de Dezembro de 2010, 13:00
Título: CNC para fazer trabalho em materias redondos
Enviado por: Gisele em 10 de Dezembro de 2010, 13:00
ja tive a curiosidade de montar uma que trabalha na horizontal para desbastes letras desenhos mas todos nas horizantal, gostaria de saber aqui dos especialistas do forum se é possivel montar uma maquina deste tipo tambem quantos eixos esta maquina usa e quais são chamados, qual o programa a usar neste tipo de maquina, o emc2 faz este tipo de trabalho tambem, da para usar uma placa phase drive nesta maquina para mover os eixos, o artcam tem recursos para fazer trabalhos nesta maquina qual qual a forma que tenho que criar no artcam para desenhar desta forma aguardo respostas porque alem da que ja montei quero ter uma experiencia de montar uma dessas.
segue os links:
Toolpath Wrapped with CNCWrapper (http://www.youtube.com/watch?v=yWFSdogFx_g#)
olha esta que interessante:
http://www.evilmadscientist.com/article.php/eggbot (http://www.evilmadscientist.com/article.php/eggbot)
obrigada
Título: Re: CNC para fazer trabalho em materias redondos
Enviado por: havell em 10 de Dezembro de 2010, 18:00
http://www.guiacnc.com.br/index.php/topic,6547.msg117282.html#msg117282 (http://www.guiacnc.com.br/index.php/topic,6547.msg117282.html#msg117282)
creio que este tirará a sua duvida sobre os eixos pelomenos.
segue os links:
obrigada
Enviado por: Gisele em 11 de Dezembro de 2010, 11:40
é infelizmente vc não pode me ajudar a entender, e não foi isso que perguntei, leia bem as minhas pergurtas cada uma referente a algum coisa, acredito que como se desloca o eixo x, y e z em uma cnc pelo programa adequado tambem não seria bicho de 7 cabeças deslocar em um eixo virando para desbaste ou mesmo escritas e desenhos, acho que a questão esta mais no software de criação do desenho e que faz o comando desta maquina... se estiver errada alguem que me mostre a lição de casa... obrigada
Enviado por: Gisele em 11 de Dezembro de 2010, 12:39
Rotary of 6080 (http://www.youtube.com/watch?v=h8kXPkJtiHE#)
alguem pode me explicar onde esta o 4 eixo desta maquina só vi o z, x e y que deve ser a castanha que vira cade o 4 eixo onde fica rsrsrsrs
Enviado por: gimbabf em 11 de Dezembro de 2010, 13:24
   o quarto eixo é o rotatório onde está fixada a peça a ser usinada, é a mais comum das cncs 4 eixos, uma máquina tres eixos e o quarto (rotativo fixado sobre a mesa, há uma infinidade de variações possíveis de cncs 4 e 5 eixos, e o programa que gera o G code deve ser específico não entendo desses programas porque nunca usei apenas lí sobre o assunto, para comando dos motores uma fase drive acho que seria muito difícil vai ter que usar drivers chopper
Enviado por: estevam em 11 de Dezembro de 2010, 20:10
gisele,
eu uso esse software em minha cnc, muito simples de usar, vc programa o que vc deseja no artcam normal como se fosse fazer o trabalho plano, ai com o uso do cnc wrapper vc converte para eixo rotativo.
ate mais estevam
http://www.cncwrapper.com/ (http://www.cncwrapper.com/)
Enviado por: ronaldocavalcante em 12 de Dezembro de 2010, 00:10
É isso, Estevam e Gisele. Eu também tenho ele e custou apenas 20 dólares. Foi feito para o Win XP.
Tem um probleminha com o Windows 7 mas é só utilizar a mesma recomendação do autor para Windows Vista e funciona bem.
ronaldo
Enviado por: Jorge_BH em 13 de Dezembro de 2010, 08:08
Oi, Gisele.
Penso que a sua dúvida seria onde ver o 4º eixo trabalhando. Se for isso, o 4º eixo é o rotativo, mas na verdade a máquina continua trabalhando com 3 eixos. Esse rotativo que poderia ser o eixo "A", substituiria o eixo X. Então, a máquina trabalha com os três eixos: A, Y e Z.
Como o percursso é em arco, e não retilíneo, o software indicado acima converte a circunferência em reta (perímetro). Desse modo o 4º eixo (A) funcionaria como o eixo X numa peça redonda. Pelo menos é assim que eu entendo.
Título: Re:CNC para fazer trabalho em materias redondos
Enviado por: ronaldocavalcante em 13 de Dezembro de 2010, 20:56
Por falar no 4o. eixo, Jorge, é possível usa-lo como torno (com a placa, é claro) fazendo da freza a ferramenta de corte (ou usando outra) mesmo ele sendo acionado por motor de passo? Como fazê-lo rodar contínuo, é através do mch3 ou tem que mexer na eletrônica, adaptando relés ?
É que eu tenho algumas peças pequenas (anéis e buchas) para tornear em alumínio e bronze e cada ida ao torneiro está muito caro, pois eles não gostam de parar a produção com serviços pequenos.
abrs
ronaldo
Enviado por: mulapreta em 13 de Dezembro de 2010, 21:57
Gisele,
Procure escrever suas questões com mais clareza. Ainda bem que colocou os links...
Dando uma resposta muito simples, se você tem uma CNC com três eixos, você já quase tem uma CNC para usinar "redondo"
Na sua CNC o material plano é colocado fixo na mesa e os três eixos trabalham no material que está PARADO na mesa. Se você colocar mais um eixo onde você fixará o material e este ficar girando sincronizado com os outros três eixos, você poderá fazer os trabalhos dos teus links.
Pense nos tipos de CNC com mesa fixa e mesa móvel. Se você fizer uma CNC que trabalhe com os dois tipos, você (tudo isso em Tese) precisaria de mais um motor de passo para movimentar a mesa de vai-e-vem, contudo,  se ao invés desse motor de passo movimentar essa mesa com o vai-e-vem ele movimentasse um eixo com movimento rotatório..., aí estaria sua máquina para usinar "redondo".
Outra possibilidade seria fazer uma máquina específica para trabalhar "redondo" utilizando sómente três eixos. O "redondo seria movimentado como se fosse o eixo X (uma máquina com mesa movel só que com mesa rotarória).
Edson
Enviado por: Jorge_BH em 14 de Dezembro de 2010, 08:59
... é possível usa-lo como torno (com a placa, é claro) fazendo da freza a ferramenta de corte (ou usando outra) ....
Oi, Ronaldo.
Não tenho certeza, mas me parece que sim. Penso que para acertar alguma peça na parte cilíndrica externa com o spindle não haveria problemas. Mas, para fazer uma bucha eu não consigo imaginar como seria pra usinar pelo lado de dentro com a fresa (spindle). Se for usar uma ferramenta fixa, o motor de passo deveria rodar em uma velocidade bem alta para ele, e com isso deve perder o torque. Mas, estou falando "por alto", não tenho certeza disso. É um caso a pensar.
Enviado por: ronaldocavalcante em 14 de Dezembro de 2010, 23:17
Grato, Jorge. Vou ver com o Fábio se é possível fazer pequenas buchas de alumínio ou bronze com motor de passo como 4o. eixo na cnc doméstica.
ronaldo
Enviado por: Gisele em 18 de Dezembro de 2010, 20:03
gisele,
ate mais estevam
pode me dizer onde consigo este programa + serial porque não da para usar sem o serial obrigada.
Enviado por: Gisele em 22 de Dezembro de 2010, 18:31
nossa sera tão dificil assim quem tem o programa como o serial para me passar  :'(
Enviado por: F.Gilii em 22 de Dezembro de 2010, 18:38
Esse programa custa US$20,00 apenas, e por isso não há "alternativos" na grande rede, além do que, não é nosso costume comentar nem oferecer esse tipo de "serviço" por aqui no forum...
Enviado por: Jorge_BH em 22 de Dezembro de 2010, 18:40
Acho q ninguém tem. A licença custa US$20 e é pra uma máquina. Então, quem comprar tem que instalar na máquina que vai comandar a router...
Enviado por: Guia CNC em 22 de Dezembro de 2010, 18:41
uma das regras do fórum = É proibida a divulgação de qualquer material que se sujeite às leis que protegem o Copyright e Direitos Autorais (pirataria em games,softwares, músicas, filmes e todo conteúdo digital que tenha seus direitos reservados).
Enviado por: Gisele em 23 de Dezembro de 2010, 12:13
ok entendi Sr. Gilii não faço mais este tipo de pergunta aqui podi deixar não sabia mesmo desta regra do forum, onde posso pagar estes 20 dolar para ter este programa full, á e um Feliz 2011 a Sr e toda familia e todos do Forum obrigada pela resposta franca...
Enviado por: ronaldocavalcante em 23 de Dezembro de 2010, 13:07
Gisele
 Eu comprei aqui  http://www.cncwrapper.com/ (http://www.cncwrapper.com/)
Baixei o programa  e usei o PAY-PAL para o pagamento. Foi rápido e tranquilo. Eles enviaram o código de ativação por e-mail.
ronaldo
Enviado por: Gisele em 23 de Dezembro de 2010, 20:05
Gisele
ronaldo
ok obrigada, não tenho conta no paypal posso comprar assim mesmo, este $20 vem descontado como no cartão de credito em dolar mesmo ou em reais é seguro a compra deste software.
se puder me dar mais informações sobre a transação e compra deste software pelo paypal serei grata, porque nunca comprei nada por este paypal, ou mesmo em site americano obrigada...
Enviado por: ronaldocavalcante em 24 de Dezembro de 2010, 01:09
É simples, Gisele. Eu uso por pelo menos há uns dez anos. Basta ter um cartão de crédito/débito internacional e submeter uma proposta no site www.paypal.com (http://www.paypal.com) (tem a opção de língua portuguesa). Daí basta comprar em sites que tenha o selo do pay-pal e não precisa se preocupar com cadastros. Os fornecedores se interessam mais por esse sistema do que os outros cartões de crédito.
Usando esse sistema fica-se protegido de roubo de informações cadastrais pelas empresas e também eles são especialistas de detecção de fraude. Acompanham o processo de compra-entrega, 24h. por dia e fazem mediação em caso de problemas com o fornecedor.
ronaldo
