Autor Tópico: PRECISO DE AJUDA  (Lida 2065 vezes)
Offline celo
PRECISO DE AJUDA
« Online: 25 de Dezembro de 2010, 18:23 »
ola pessoal sou novo no fórum e gostaria de cumprimenta[los em primeiro lugar pela excelencia do material aqui postado por todos que fazem deste um ambiente de estudo e aprendizado, vou postar aqui agora umas duvidas para que os senhores me ajudem.
PLACA= tenho a aproximadamente 1 ano uma router cnc com dimensoes de X=2400 Y=1500 X=150, trabalho com o artcam e o mach2
meu computador fica diretamente atraves de uma cabo serial ligado as placas de controle dos motores de passo(uma entrada que distribui para as 4 placas dos motores), ele nao passa por aquela placa me esqueci o nome mas é uma placa controladora e é instalada antes das placas dos motres de passo, e essa em si que eu gostaria de saber se é necessaria e para que ela serve, onde eu posso encontra-la?, tive por diversas vezes perda de passo falta de precisao e com aquecimento por tempo de trabalho*3h, parada de funcionamento principalmente do eixo Z, me disseram que é por falta dessa placa controladora dos drivers.
BASE= como essa router foi projetada e construída por um engenheiro mecanico e nao empresa especializada, ela possui algumas falhas que notei no decorrer da utilizacao, tipo, os pés sao extremamente finos e ela dança(vibra) em cima dos mesmos, acho que isso me faz perder precisao, quando corto pvc expandido(12mm) nao consigo acabamento nenhum, tenho que lixar peça por peça, nao sei se pela rotaçao do motor ou esse motivo da vibracao do conjunto, outro problema é que a base é feita de madeira mdf canaletado e isso torna um pouco complicada a sua utilizaçao com precisao pois a madeira incha e desincha e nao torna a prisao dos materias tao precisa, como posso construir uma boa base, ferro? aluminio estrutural?
SPINDLE= quando a comprei ela veio com uma tupia chinesa, logo troquei por um motor de liquidificador industrial que segundo o vendedor chega a 18.000 com quase 1cv de potencia, esse parece me atender legal é bem forte, mas o problema é que nao tenho ajuste de potencia tipo inversor, existe um controlador de velocidade mas consequentemente ele derruba a potencia, quando corto materiais como isopor, acrilicom pvc expandido parece me fazer falta esse ajuste de rotaçao, voces acham necessario esse ajuste de rotaçao ou não? quanto a essa peça para ajustar a velocidade ela derruba a potencia mesmo? ou troco tudo e com uns 1.500 coloco um spindle de 1cv com inversor?
MACH2= com a router veio um micro bem velhinho com esse mach2 original instalado, nao sei como passar ele para outra maquina, devido as configuracoes existe algum campo onde ele imprime essas configuracoes para serem copiadas no novo computador? estou pensando em colocar o mach3 o que acham disso onde encontro?
a quem puder me ajudar com dicas serao muito bem vindas
abs
e feliz natal a todos
Re:PRECISO DE AJUDA
« Resposta #1 Online: 26 de Dezembro de 2010, 11:04 »
Celo,
Acredito que a tal placa intermediária que voce se refere é o que chamamos de "BOB" (Break Out Board), e serve de elo de ligação ent6re PC e os drivers de motores.
Algumas dessas placas tem a função de condicionamento dos sinais para os drivers, o que minimiza em muito problemas como falta de passo por exemplo, além de oferecerem outras vantagens, como certa facilidade em fazer o PC/programa de controle interagir com o mundo externo...
Existem muitas opções de mercado, e se precisar de alguma coisa talvez possa te ajudar, pois revendo este tipo de equipamento.
Sobre a construção da máquina e sua rigidez, só mesmo vendo o que foi feito para poder opinar melhor, mas normalmente máquinas dessa dimensão são feitas de forma rígida e sólida, com materials mais tradicionais como ferro, aluminio ou mesmo ferro fundido, e sua geometria é concebida de maneira a oferecer ótimas características mecanicas.
Sobre as velocidades de rotação em relação aos materiais cortados, eu diria que variar a rpm é importante sim, mas também será importante a correta escolha das ferramentas de corte e os seus ajustes de velocidades de avanço e profundidades de corte, para que se obtenha o melhor desempenho possível e consequentemente os melhores acabamentos.
Sobre o seu programa de controle Mach2, para atualizar basta baixar um executável da nova versão do programa disponível no site do fabricante e depois de instalado devidamente, copiar a sua licença para onde o programa foi instalado, já que voce comenta que é um programa licenciado, correto?
O link para o site do fabricante é este:
http://www.machsupport.com/downloads.php
