Autor Tópico: cnc quebrando broca ao dar o passo para outra furação  (Lida 4904 vezes)
Offline Gisele
  • Sexo: Feminino
« Online: 26 de Novembro de 2010, 19:05 »
montei uma cnc a pouco tempo e estou começando nesta area gostei muito uso como hobby, gostaria de ajuda do pessoal experiente, consegui configurar distancia em mm de x e y esta ok, agora o problema é o z quando mando fazer uma fura de 1mm chega a dar 5mm tem horas que zerando a ferramente pelo apalpador a broca so marca a peça, tentei mudar a escala do z estava em 30 deixei 10 mas parece que não muda nada em relação a distancia como no x e y, não sei se toda vez que trocar de peça na mesa tem que zerar o z tipo usar uma peca de 3mm e depois uma de 5mm se tem diferença em realação ao zerado anterior, tambem gostaria de saber como fazer para que a fresa ou broca corte tudo de uma vez e sim de 0,03 mm em cada passo até aprofundar onde quero ja quebrei seis brocas de 1mm com este problema porque quando fura não da tempo da broca sair de vez do furo e o carro se movimente ai ja era... espero ajuda de todos que queiram me ajudar obrigada...
Offline jvfc
    • http://www.kapbrasil.com
Re: cnc quebrando broca ao dar o passo para outra furação
« Resposta #1 Online: 26 de Novembro de 2010, 20:29 »
Ola, poderia compartilhar a foto de sua contrução com a gente?
se troca de material deve zerar o Z no topo do material ...quanto a ferramenta, se  esta usando broca ou fresa? 1mm quebra muito facil; vai se acostumando.
Offline Gisele
  • Sexo: Feminino
« Resposta #2 Online: 26 de Novembro de 2010, 21:52 »
obrigada pela informação, é uma mine cnc falar a verdade contruida com sucata de scarner e impressora não é grande coisa mar até que por ser a primeira para testes e conhecer bem entre programas e maquina, agora ja tenho uma noção boa de como funciona uma cnc ja da para partir para uma de maior porte e mais robusta, quiz montar esta para fazer plaquinhas de circuito impresso e para ficar mais por dentro do mecanismo e programas e funcionamento, antes de começar em uma maior e ter dor de cabeça  e gastos sem ter resusltados satisfatório, mas ja postei um video dela em funcionamente em outro topico não me recordo qual, mas assim que termina os ajustes dela coloco sim umas fotos dela, não va se impressinar é uma maquina para testes para partir para uma maior como te falei.
obrigada...
« Resposta #3 Online: 26 de Novembro de 2010, 23:15 »
Oi, Gisele.
Não sei como vc está fazendo seus percursos. Se não está fazendo percursos separados, aconselho a fazê-los. Exemplo: numa placa de circuito impresso, faça as ilhas com o percurso contornando o vetor, e para os furos, o percurso de furação. Lembre-se de deixar uma altura de segurança de 5 a 10mm, porque assim o spindle levanta a broca até a altura especificada para depois ir para o outro furo. Se vc já está fazendo assim, me desculpe.
Offline Antenor Filho
  • CNC / 3D PRINTER
  • Cidade - UF: Navegantes - SC
« Resposta #4 Online: 27 de Novembro de 2010, 08:39 »
Eu perdi algumas fresas assim também, o meu problema era que perdia passo no eixo Z só quando subia, trabalhava com 5mm de segurança mas dependendo se o trabalho era demorado chegava perder 2mm no final, ao invés de dar o primeiro passo, quase no final do trabalho, com 1.5mm dava com 3.5mm. Faça um teste sem corte de material, só como simulação e compare a medida inicial do eixo Z com a final para ver quanto perdeu de passo.
Espero ter ajudado !   :D
Offline Gisele
  • Sexo: Feminino
« Resposta #5 Online: 27 de Novembro de 2010, 11:36 »
Oi, Gisele.
ok jorge, não entendi bem como assim percurso contornado, isso é feito pelo artcam ou outro programa, tambem pode me explicar como deixar esta altura de segurança onde configuro isso no artcam a hora de fazer o percurso, ou no emc2 em alguma tela, ou no arquivo phase_drive.ini, este "spindle" que vc o chamam é a mesa Z, desculpa a ignorancia nas perguntas é que sou novata nesta area, assim esclarece minhas duvidas, mas muito obrigada pelo toque...
Offline Gisele
  • Sexo: Feminino
« Resposta #6 Online: 27 de Novembro de 2010, 11:49 »
obrigada lolobell, pode me explicar melhor como se faz esta simulação detalhando, peço a vc tambem desculpa pela ignorancia minha, mas sabe como são as pessoas novatas né sempre ficam perdidas com as respostas que para vcs parecem comum pra nos se tornam um problemão se mal expressadas obrigada...
  • CNC / 3D PRINTER
« Resposta #7 Online: 27 de Novembro de 2010, 12:25 »
Olá Gisele !
Eu fiz da seguinte forma, zerei a ferramenta no topo do material ( MDF ) e subi 10mm além da medida, zerei novamente e fiquei com a fresa 10mm acima da base do material, na tela mostra que estou com o Z em 0 (zero ) . Rodei um gcode que tinha profundidade máxima de Z de 5mm para não pegar no MDF , deixei rodar todo o código e no término do serviço medi a altura do Z e constatei que tinha perdido 1.8mm, sendo assim ao invés de ter uma altura final de 10mm tinha somente 8.2mm. O meu problema estava no drive que controlava este eixo, resolvido o driver resolveu o problema.
Offline Gisele
  • Sexo: Feminino
« Resposta #8 Online: 27 de Novembro de 2010, 18:30 »
Olá Gisele !
é tentei fazer desta forma que me ensinou mas não da mesmo quando coloco o eixo z zerado pela mesa ai ele parece que quase da certo fica um um pouco acima da mesa quando ele baixa, mas quando zero ele pela peça tipo um mdf de 10mm ele sobe alem do seu percurso e bate o no final e fica tipo enrroscado ai quando baixa ou passa do limite especificado ou fica acima, não to conseguindo calibrar este eixo corretamente, me explica uma coisa este MIN_LIMIT = -10 que tem abaixo de SCALE no arquivo phase_drive.ini na verdade controla o que no meu eixo z não esta controlando nada porque o splinder bate no final superior toda vez que zera ele em uma peça.
« Resposta #9 Online: 27 de Novembro de 2010, 20:03 »
Oi, Gisele.
Na página de percursos, a altura de segurança está bem no começo. O terceiro dado a entrar. No caso da foto, pus a altura em 5mm, ou seja para passar de um furo para o outro a broca sobe 5mm do zero (face da placa de circuito impresso) e vai para o furo seguinte antes de abaixar e iniciar a nova furação.
Offline cientista13
« Resposta #10 Online: 28 de Novembro de 2010, 22:33 »
... me explica uma coisa este MIN_LIMIT = -10 que tem abaixo de SCALE no arquivo phase_drive.ini na verdade controla o que no meu eixo z não esta controlando nada porque o splinder bate no final superior toda vez que zera ele em uma peça.
Gisele essa configuração MIN_LIMIT = - 10, é o limite da tua máquina, ou seja tu não vai poder descer o Z além do limite de -10. Mas isso não tem nada a ver com perda de passo que provavelmente esteja acontecendo. Pelo que parece pelo cada vez que o eixo Z sobe ele sobe um pouquinho menos que deveria, e quando desce desce a medida certa, então se sobe menos que desce, alguma hora ele vai ficar bem pra baixo. E quando fica pra baixo, quebra a broca.
Tenta diminuir a velocidade maxima do eixo Z (isso sim no arquivo phase_drive.ini)
