Autor Tópico: Como esse cara consegue?  (Lida 8405 vezes)
Offline Everton De Paula
  • Cidade - UF: Juiz de fora - MG
  • Nome:: Everton De Paula
  • Profissão: Empresário
« Online: 06 de Março de 2014, 18:51 »
Olá amigos,
Estou pesquisando qual seria o melhor meio para cortar chapa galvanizada com fresa e vi esse cara aqui cortando muito rápido. Alguém já conseguiu isso?
ROUTER CNC Letra galvanizado 100mmx100mm‏ MODEMAR MARILIA
Qual melhor fresa, metal duro ou aço rápido?
Qual rotação?
Qual avanço?
Minha máquina tem estrutura parruda e meu spindle é 4cv.
Offline Rick171
  • Nome:: Ricardo
  • Profissão: Operador de CNC
Re:Como esse cara consegue?
« Resposta #1 Online: 06 de Março de 2014, 20:55 »
Eu tentei tbm, gastei mais de 500 reais em fresas e desisti, comprei um plasma e sou feliz até hj  ;D
Offline CRBR
« Resposta #2 Online: 06 de Março de 2014, 21:01 »
Ele está utilizando um fresa de HSS.
Mas porque será que ele só corta uma letra. Queria ver cortar uma porção de letras. Será porque não é produtivo!!!
« Resposta #3 Online: 06 de Março de 2014, 21:08 »
Creio que a fresa seja de metal duro, pelo fato de ser mais escura  (não creio que esteja queimada, pois a cor esta bem uniforme)
 O pulo do gato é deixar a chapa bem fixa, sem que ela levante com o corte, uma fresa com corte descendente ajuda muito.
Offline CRBR
« Resposta #4 Online: 06 de Março de 2014, 21:10 »
Se fosse fresa de metal duro não queimaria a chapa de mdf de sacrifício.
« Resposta #5 Online: 06 de Março de 2014, 23:07 »
Por que não?
« Resposta #6 Online: 07 de Março de 2014, 07:31 »
Nem sempre o que "vemos" é a realidade. Será que a velocidade do vídeo foi acelerada?
« Última modificação: 07 de Março de 2014, 07:33 por minilathe »
« Resposta #7 Online: 07 de Março de 2014, 09:48 »
minilathe
Não acredito que seja porque o som do motor está bem real, uma aceleração obrigatoriamente teria que distorcer. Ele pode ter jogado outro som em cima da imagem mas ele teria que estar muito dedicado ao objetivo da falsificação.
Eu estou como o CRBR por enquanto. Acho que ele pode até conseguir essa façanha, para cortar 10 letras desse tamanho hehe.
Offline Hempquest
    • Artefresa
  • Cidade - UF: Maringá - PR
  • Nome:: Maicon
« Resposta #8 Online: 07 de Março de 2014, 10:20 »
Justamente, cortar uma letra com esses parâmetros é fácil, agora cortar uma chapa inteira é bem diferente.
A fresa parece que é de metal Duro com revestimento, ja cortei chapa galvanizada com essa fresa, ela corta bem a seco mesmo.
Essa questão de velocidade de corte tem que ser bem avaliada, esse vídeo é um deles, um cara que está querendo comprar uma máquina depois de ver esse vídeo certamente vai achar que essa é a melhor máquina do mundo, isso é uma coisa que eu deixo bem clara para os meus clientes que compram máquina, tem gente que faz de tudo pra impressionar somente para vender, com esse tipo de demonstração, não deixando claro que isso não se aplica ao dia a dia, é a mesma coisa de comprar um carro que marca vamos supor 220km/h, se voce andar o tempo todo a 220km/h certamente o carro nao vai durar o tempo que deveria, alguma coisa vai quebrar antes da hora.
E foi justamente o que aconteceu com um cliente meu, o resultado eu estou postando para voces verem, o spindle não durou 5 meses, pois ele não seguiu os parâmetros de corte que eu havia passado, ele estava cortando chapa galvanizada praticamente com a velocidade do vídeo acima.
Offline ADRIANOBOSQUETTI
  • Cidade - UF: Palhoça sc
  • Nome:: Adriano bosquetti mateus
  • Profissão: artesao
« Resposta #9 Online: 07 de Março de 2014, 12:51 »
com todo respeito co os fabricantes aqui do forom mais ja vi ja fis e conheço maquinas que cortam esse tipo de materia pra letra de caixa sem dificuldade nenhuma eu particulamente corto com avanço de 2.000 mm.mn e fresa de metal duro de 4mm e a fresa dura muito muito mesmo a unica diferença que guando corto muito eu  refrigero o fresa minha maquina e uma mekatronis uma otima maquina
Offline Hempquest
    • Artefresa
  • Nome:: Maicon
« Resposta #10 Online: 07 de Março de 2014, 14:01 »
Cortar praticamente qualquer máquina corta, não tem muita dificuldade.
A questão que está sendo discutida é em relação a velocidade de corte, que no vídeo mostrado com certeza está bem acima de 2000mm/min.
Outro detalhe é a espessura da chapa, que no vídeo parece ser bem fina (chapa 24).
« Resposta #11 Online: 07 de Março de 2014, 20:11 »
No video tá pelo menos 5m/min
2m/min já está bom na minha visão.
Como eu nunca cortei, vou fazer o primeiro teste em 1m/min.
Qual rotação? Penso em testar com 10 mil.
Será que  fresa de 4 cortes é melhor do que a de 2 pra esse caso?
Offline novatex
  • Cidade - UF: sp
  • Nome:: nova novatex
« Resposta #12 Online: 20 de Agosto de 2014, 20:23 »
Pelas evidências nas imagens, não tenho dúvidas que o vídeo foi acelerado (creio que em pelo menos 3x).
« Resposta #13 Online: 20 de Agosto de 2014, 20:43 »
eu corto chapa 28 com fresa de metal duro 2 corte a 1000mm com refrigeração
já fiz corte de peças com mais de 5 metros linear, sem maiores problemas
Enviado do meu iPhone usando o Tapatalk
Offline tadeuboato
  • Cidade - UF: Contagem, MG
  • Nome:: Sergio Tadeu
  • Profissão: programador
« Resposta #14 Online: 21 de Agosto de 2014, 10:18 »
Pelo visto o colega nunca viu um usinagem com fresa de "metal duro".
Vai depender do diâmetro da fresa a ser utilizada.
Pode usar esta tabela:
http://www.mitsubishicarbide.net/contents/mht/pt/html/product/technical_information/information/formula2.html[/email]][email]http://www.mitsubishicarbide.net/contents/mht/pt/html/product/technical_information/information/formula2.html[/email]
 para os cálculos de RPM e Vf
