Autor Tópico: Como esse cara consegue?  (Lida 8406 vezes)
Re:Como esse cara consegue?
« Resposta #15 Online: 21 de Agosto de 2014, 10:50 »
Pelo filme a velocidade deve estar perto de 1 m/min, talvez uns 1.5m/min, não mais que isso...
Se estivesse a 5 metros a máquina balançaria demasiado e provavelmente quebraria a fresa
Offline gabriel37
  • Cidade - UF: sao paulo, SP
  • Nome:: gabriel
  • Profissão: publicitario
« Resposta #16 Online: 24 de Janeiro de 2015, 11:38 »
A fumaça me pareceu meio acelerada, sei não.... :(
Offline Jackson Luz & Cena
  • Cidade - UF: Aracaju - SE
« Resposta #17 Online: 24 de Janeiro de 2015, 19:08 »
As velocidades de mergulho e corte parecem maiores que a de deslocamento em vazio.
Offline Zé Vilhena
« Resposta #18 Online: 25 de Janeiro de 2015, 14:03 »
Vejam a velocidade dos outros filmes da mesma pessoa / firma   que postou o que estão falando...
www.youtube.com/watch?v=aaz9R2mK-Pk
Bem mais lento né  ::)
Zé Vilhena
Offline iluj
  • Juliano. Barão-RS
« Resposta #19 Online: 25 de Janeiro de 2015, 14:52 »
Será que a espessura do material é a mesma?
Mesmo assim é bem mais lento o corte, sugerindo uma aceleração no outro filme.
Juliano.
« Resposta #20 Online: 25 de Janeiro de 2015, 15:14 »
Pois é Vilhena, quando vi o detalhe das velocidades que comentei, percebi uma possível maquiagem no vídeo. Penso também que devido ao som, os motores dos eixos são de passo, os servos têm sons um pouco diferentes.
Para cortar aço com essa velocidade (1º vídeo), usando motores de passo é complicado nos aspectos de perda de passo, acabamento da peça mostrada e integridade da fresa. Mesmo assim, se o que foi mostrado for verdadeiro, essa máquina tem que ser uma excelente router em todos os micro aspectos, o que não condiz com o amadorismo ao cortar letras caixa apresentado no segundo vídeo.
Offline moliver
  • CNC & Cia
  • Cidade - UF: Rio de Janeiro
  • Nome:: Max Oliver
  • Profissão: Engenheiro
« Resposta #21 Online: 01 de Abril de 2015, 21:55 »
O que eu acho interessante é que ninguém fala sobre a potência do spindle. Como se um spindle de 1cv tenha a mesma capacidade de cortar que um de 4cv. As formulas também não levam isso muito em conta.
Essa chapa do vídeo deve ser bem fina. Pois ele nem tem a preocupação de prender ela adequadamente. Fresa de HSS em spindle de alta rotação é sinônimo de problema principalmente sem refrigeração. Então na minha opinião esta sim usando fresa de metal duro, provavelmente de 2 cortes num spindle de boa potência para conseguir cortar rápido.
Offline guilherme.vnt
  • Cidade - UF: São Paulo
  • Nome:: Guilherme Ventura Araujo
  • Profissão: Vendedor de Ferramentas
« Resposta #22 Online: 27 de Agosto de 2015, 21:01 »
Tem uma fresa com revestimento NACO e é HIGH SPEDD usina até 70 HRC com 32.000 RPM
Testei no cliente que faz essas letras numa chapa com 65 HRC de dureza, a fresa deu um excelente acabamento e rendimento, porém o valor da mesma é um pouco alto em referente as outras fresas.
