Autor Tópico: Fazer furo com uma broca aço rápido de 1mm em um eixo de 1/8"  (Lida 12363 vezes)
Offline os_sanches
  • this is sparta!!
  • Nome:: Sanches
« Online: 18 de Setembro de 2009, 17:45 »
Caros amigos tenho que fazer um furo de 1mm em um eixo de 1/8, tentei com a furadeira vertical, mas a broca quebrou, então gerei um percurso de furação no artcam mas como no banco de dados de ferramenta não aparece broca de 1mm eu resolví criar, porem estou em dúvidas quanto aos deslocamentos, tenho um programa que o Fabio disponibilizou, onde seleciono aço inox -> broca -> diametro da ferramenta 1mm velocidade de avaço de 560rpm (tenho como baixar o meu spindle p/ essa rotação) minha dúvida é a seguinte : Posso considerar a velocidade de avanço como deslocamento vertical??
abraços
Sanches
Re: Fazer furo com uma broca aço rápido de 1mm em um eixo de 1/8"
« Resposta #1 Online: 18 de Setembro de 2009, 18:31 »
Sanches,
A broca quebrou porque provavelmente usou velocidade de avanço alta demais para esta rpm (560rpm)
Deve ter algo errado com a rpm que você calculou, pois para uma broca dessas é necessário muito mais que isso mesmo cortando aço inox.
Reveja aí suas contas...
O ideal seria ter um furo guia para garantir que a broca não se desvie do seu rumo certo.
Se o furo é radial, talvez uma marca de punção ou mesmo um furo com broca de centro, mas é dificil encontra uma broca para este diametro...
« Resposta #2 Online: 18 de Setembro de 2009, 19:29 »
560rpm
560 rpm é muito baixa para essa broca na maioria dos casos, outra coisa á considerar é a profundidade do furo e o retrocesso para a retirada de cavacos; o avanço (muito baixo) tem que ser adequado.
Abraços...
Offline os_sanches
  • this is sparta!!
  • Nome:: Sanches
« Resposta #3 Online: 18 de Setembro de 2009, 19:30 »
Sanches,
Caro Fábio acho que me expressei mal, a broca quebrou com a furadeira vertical e não na fresadora, então fiz um percurso de furação com o artcam p/ a fresadora e a minha dúvida é se a velocidade de avanço eu posso considerar como deslocamento vertical, haja visto que o corte da broca (helicoidal) é na ponta.
o furo está guiado, vou por fotos
Offline os_sanches
  • this is sparta!!
  • Nome:: Sanches
« Resposta #4 Online: 18 de Setembro de 2009, 19:34 »
560rpm
Abraços...
Caro Marco, eu imaginava que brocas desse diametro eu tinha que trabalhar em rpms baixas.
estou buscanro alternativas p/ não quebrar mais brocas, até pq nessa medida aqui é diicil comprar e eu só tenho mais duas e 6 furos p/ fazer
abraços
Sanches
« Resposta #5 Online: 18 de Setembro de 2009, 19:54 »
Olá Ormuz;
Brocas quanto mais finas precisam de maiores rotações; ø 1mm para furar aço 1020 a rotação ideal é ~ 8000 rpm (Considerado vc= 25 m/min). para outros materiais precisa-se consultar a tabela.
Essa broca é muito delicada e não se presta a furos muitos profundos (o ideal é até 2mm).
Outra coisa à fazer é ir bem aos poucos, retirando a broca do furo para limpar os cavacos e usar óleo de corte.
Uma coisa fundamental é ela estar muito bem centrada e que não haja folgas no mangote da furadeira.
Abraços...
« Última modificação: 18 de Setembro de 2009, 23:19 por marc0martim ECM »
« Resposta #6 Online: 18 de Setembro de 2009, 21:06 »
Uma tabela de RPM e avanços para brocas de aço rápido:
Offline os_sanches
  • this is sparta!!
  • Nome:: Sanches
« Resposta #7 Online: 18 de Setembro de 2009, 23:09 »
Opa, muito obrigado, será de grande valia
Agraços
Sanches
Offline brunocadcam
  • Nome:: Bruno Cordeiro dos Santos
  • Profissão: Programador CNC
Re:Fazer furo com uma broca aço rápido de 1mm em um eixo de 1/8"
« Resposta #8 Online: 25 de Julho de 2015, 11:42 »
Olá amigos! Gostaria de saber onde encontro este programa que o amigo os_sanches citou anteriormente que auxilia no cálculo de rpm e VC?
Offline brunocadcam
« Resposta #9 Online: 25 de Julho de 2015, 11:47 »
Amigos desculpem-me pela pergunta óbvia, já encontrei o programa. Obrigado.
Offline mulapreta
« Resposta #10 Online: 25 de Julho de 2015, 15:05 »
Onde você achou?
Poderia informar e nos ajudar...
Offline cientista13
« Resposta #11 Online: 25 de Julho de 2015, 21:18 »
Olá Ormuz;
Abraços...
é por ai, só falta acrescentar uma boa dose de paciência afinal se for com muita sede ao pote acaba se lambuzando ehehe
Já fiz furos de 10 mm de profundidade em aço 1020 com broca de aço rápido de 0,5mm. Também já cortei mola de caminhão (12,5mm de espessura) com serra manual de 0,3mm. O importante é usar as ferramentas dentro da capacidade delas.
Offline Ivo Jr.
  • quem não vive para servir, não serve para viver.
  • Cidade - UF: dourados ms
  • Nome:: Ivo Braz junior
  • Profissão: produtor rural
« Resposta #12 Online: 25 de Julho de 2015, 22:35 »
[/quote]
eu também já tentei endireitar a ponta da mola contra-mestre de caminhão,...... mas não consegui....
